Подшипник муфты кондиционера
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение V.Mahno » 11 июл 2014, 06:08
Здравствуйте!
Никому не приходилось менять подшипник в муфте привода компрессора кондиционера? Есть у кого его номер или размеры?
Ситуация такая: при выключенном кондере появился скрип (появляется не сразу после запуска двигателя, только после прогрева), включаешь кондер - скрипа как не бывало.
Ремень исключил, остается только подшипник муфты. Отдельно подшипник по каталогу не идет, а ценник на муфту и сроки поставки не удовлетворяют.
Добавлено через 3 дня 4 часа 25 минут 37 секунд:
Не дождался ответа :)
Вскрытие показало: 35х52х22
V.Mahno
Re: Подшипник муфты кондиционера
Сообщение Nikonor » 03 сен 2014, 10:57
добрый день!
как снимали подшипник? сложно? компрессор надо было снимать?
подшипник, я так, понял, не родной поставили?
Добавлено через 4 дня 22 часа 52 минуты 7 секунд:
Народ, как снимается этот подшипник? есть у кого нить мануал.
Nikonor
Сообщение Nikonor » 06 июл 2015, 18:06
кто еще снимал ? опишите как снимали, нужно ли снимать сам кондей.
Nikonor
Сообщение YGrik » 09 сен 2016, 22:00
Дааа уж, не густо тут помощников...
Появился люфт этого самого подшипника. Троит сам кондёр, причём накатами. В общем спец указал на подшипник. Ищу. Кто поможет? Менять будут мастера, сам туды ни ногой. Тем более мануалов то и нет.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение syv » 09 сен 2016, 22:36
YGrik писал(а):Появился люфт этого самого подшипника. Троит сам кондёр, причём накатами.
можно компрессор купить не дорого http://ru.aliexpress.com/item/auto-ac-p ... 1510&tpp=1 или муфту с подшипником http://ru.aliexpress.com/item/AUTO-AC-C ... a0fbce401c
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение YGrik » 12 сен 2016, 08:21
syv писал(а):можно компрессор купить не дорого
Меня всегда радовали такие товары, где сама доставка стоит в разы дороже самого товара. Проще купить с доставкой в магазине, там то ты уже и пощупать сможешь, полапать, покрутить и вернуть, если вдруг не то.
syv писал(а):или муфту с подшипником
Вот, мне кажется, муфта и решит мою проблему. Но заказывать, опять таки, через али как-то сыкотно.
YGrik
Сообщение dezi77 » 12 сен 2016, 10:03
Что ты паришься?Срочно меняй подшипник,а то компрессору пипец будет.Купи в магазе(я в EMEX покупаю).Если руки не из попы растут,сам поменяй.Если не можешь езжай в сервис(только нормальный).Если зарегаешься на EMEX то будет скидка сразу 10%.Не реклама.У меня раньше была мазда сх7,так парень сам поменял подшипник(стоил 400 руб) и 2 часа времени.Правда потом надо опять на станцию ехать-фреон заправлять.Удачи!!!
Добавлено через 5 минут 24 секунды:
Я посмотрел на EMEX но чет его не нашел.Возможно его надо отдельно подбирать.как то так. :(
dezi77
Сообщение syv » 12 сен 2016, 11:39
YGrik писал(а): через али как-то сыкотно.
Купил такой комплект (шкив, электромагнит, прижимная властина) племяшу на Хонда CRV .http://ru.aliexpress.com/item/China-sup ... 129.RxnS5y Встало как родное. Год уже ездит, кондей летом используется по максимуму. Полёт нормальный...
syv
Сообщение YGrik » 15 сен 2016, 15:50
dezi77
Да, сегодня, указав на схеме, ткнули пальцем - "замена подшипника муфты компрессора кондиционера 97643Е".
V.Mahno писал(а):Вскрытие показало: 35х52х22
Поставили оригинальный или заменитель? Есть код? Как он хоть выглядит?
YGrik
Сообщение sotesu » 08 окт 2017, 18:19
NSK 35BD5222DUM38A
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение YGrik » 09 окт 2017, 07:46
В итоге поставили какой-то японский, дорогой подшипник, не помню наименования... А вердикт был печальным - износ шкива самой муфты кондиционера. Т. е. на самом валу есть милиметровая выроботка, из-за которой и люфтит муфта. Подшипник поменяли, но люфт остался. Катаюсь пока так. Пол года прошло, полёт нормальный.
YGrik
Сообщение Ramb » 26 ноя 2017, 19:46
всем привет.
пришло время поменять подшипник на кондее... шумел страшно!!!!!!!!!!!!!!!!!! вой, шум и болтается как хрен в рукомойнике...
почитав мануальчики понял что все просто как два пальца!
но что то не все так просто получилось...
ну для начала там снять колесо и щиток это все просто, потом снять ремень тоже, открутить болт на 10 на муфте просто...
а вот снять колечко стопорное уже посложней, а дальше сложно снять сам шкиф, в мануалах предлагали снять кондей, но чето мне это не понравилось и я просто открутил переднюю подушку и под домкратил движок, и все вышло на ура))))
дальше головой и молотком выбил подшипник, но шкиф совсем слабы не опират его на кроя когда выбиваете подшипник и запрессовывать... иначе вы его сделаете кривым!!!
что собственно я и сделал ... пришлось немного по колдовать над ним что бы выпрямить и не сделать хуже))))
ну а дальше все в обратном порядке)))
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение YGrik » 27 ноя 2017, 08:07
Ramb
Если бы снимал кондей - по-любому бы пришлось снимать фреон с системы. Полностью. Мне меняли именно со снятием кондея. У мужичка был фирменный аппарат по диагностике/замене фреона в кондиционерах, он им и выкачал весь фреон, а потом обратно заправил. В результате эта процедура обошлась мне в 200 рэ, что считаю не так уж дорого (с заменой подшипника 1.5 рэ, по-моему, не помню).
YGrik
Сообщение Ramb » 27 ноя 2017, 11:12
YGrik
ну такой штуки у меня нету чудесно))) а есть тока руки, инструменты и смекалка)
Ramb
Шкив компрессора кондиционера.
Сообщение AndyMatrix » 18 апр 2019, 11:48
Пробег на ткущий момент, 99 т.км. По зиме зашумел какой-то ролик. Были куплены подшипники для замены оных в натяжном и обводных роликах. Ну и ремень.
Когда снял ремень (он кстати еще родной и в отличном состоянии), и пошатал ролики, то оказалось что люфтит только шкив компрессора кондиционера.
По каталогу пробивается шкив с артикулом 97643-2s500.
Собственно вопрос. Менял ли кто на нем подшипник, без замены всего шкива? Размеры знает кто? В инете попадалось разок, что размер подшипника 35*52*22. Не хочется промахнуться.
Или не стоит заморачиваться и взять шкив? Жаба душит, покупать железяку за 4 т.р., когда подшипник обойдется в 500-600.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
