Турбина не прошла и 300 км
Сообщение omen131 » 01 сен 2014, 17:08
После замены турбины (новая оригинал)На следующий день при движении по трассе машина сначала перестала ехать больше 80 км/ч,а после и вообще отказалась продолжать движение.Так как дело было ночью,я не мог увидеть,предшествовали ли этой поломке какие-либо внешние признаки (дым например).Далее все прозаично:эвакуатор и обратно в сервис ,где осуществляли замену.Вскрытие показало что новая турбина "наелась",лопнул вал на котором вращаются крыльчатки.Проверили,давление масла присутствует,так что грешить на масляное голодание турбины не имеет смысла.Возможно заводской брак,очень хотелось бы на это надеяться.Может у кого-то были подобные неприятности и вы поделитесь опытом со свежеиспеченным владельцем Соренто 2,5 ТД 2008 г.
omen131
Re: Турбина не прошла и 300 км
Сообщение sotesu » 02 сен 2014, 09:48
Лопнул вал? Может перегрев? Охлаждение подключить не забыли?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение omen131 » 02 сен 2014, 11:10
Надеюсь что нет.По идее при перегреве должен был измениться цвет металла на крыльчатках.Или я не прав?
omen131
Сообщение sotesu » 02 сен 2014, 11:24
Крыльчатка рабочего колеса и так принимает тепло первой...так что вряд ли
sotesu
Сообщение woland69 » 02 сен 2014, 11:30
А турбина ещё чем-то охлаждается, кроме масла?
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение sotesu » 02 сен 2014, 11:37
Не уверен за Соренто, но на Аутбэке у меня антифриз заходил и выходил на корпус турбонагнетателя...
sotesu
Сообщение omen131 » 02 сен 2014, 15:37
Насколько мне известно на Соренто тоже подведена охлаждающая жидкость к турбине
omen131
Сообщение Diesel'ok » 02 сен 2014, 15:47
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение sotesu » 02 сен 2014, 15:49
Не могли перепутать шланги?
sotesu
Сообщение omen131 » 02 сен 2014, 16:30
Думаю что нет,так как мастер мне был отрекомендован как отличный специалист,и таких ошибок допустить не мог.Хотя и на старуху....
omen131
Сообщение Tulyak » 02 сен 2014, 21:17
Грустная история.... :( Сочувствую..... Где турбину брал и сколько стоит?
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение vasco » 02 сен 2014, 23:38
Присутствует ГДЕ? В системе вообще, или в "катетере", по которому масло на турбину идет?
И еще! А сколько того "давления есть"?
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение omen131 » 03 сен 2014, 10:38
Давление есть и в системе в целом и в "катетере" в частности т.к проверялось и там и там.Турбина покупалась за 22800 ,к сожалению не могу сейчас назвать продавца,т.к нет под рукой док-тов.
Добавлено через 9 часов 50 минут 51 секунду:
Позвонил мастер и сказал,что причиной выхода из строя турбины стала раскрутившаяся гайка навалу крыльчаток.
omen131
Сообщение sotesu » 03 сен 2014, 20:45
Очень сомнительно...
sotesu
Сообщение Gubkin » 03 сен 2014, 20:56
omen131 писал(а):причиной выхода из строя турбины стала раскрутившаяся гайка навалу крыльчаток.
фотку кинь, посмотрим.
Я видел турбины где гайка отвернулась
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
