Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение akb2011 » 02 сен 2014, 15:43
vadyan74 писал(а):масло заменить
Поменял на Мутасу 70-90 LS , в мосту заднем и раздатке...,на форуме по Тараканам,(раздатки одинаковые) есть про датчики АБС...,типа из за них возможно..
akb2011
Доп. информация: Лимитед.пружины барнаул(го**о),лопнули..,поставил фобос))).подогрев всего что можно...
Сообщение vadyan74 » 02 сен 2014, 16:29
Ты имеешь ввиду Датчики карданных валов???
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Сообщение akb2011 » 02 сен 2014, 18:17
vadyan74 писал(а):Датчики карданных валов???
да нет! их то я поменял! там пишут что ТОД берет много откуда инфу,в тч и от датчиков АБС...,Единственное что смущает..,провода на Датчике карданного вала,я на перед поставил задний,а там провода два одинаковые с передним датчиком,а один нет,ну я и впихнул в пустующий разьем..,вот..,кубатурю щас..,может не так подцепил его.,кто то же ставил задний датчик на перед,как там с проводами?
akb2011
Сообщение BlkDem » 02 сен 2014, 18:24
Я бы на АБС не грешил. Все будет банальнее: либо датчики нерабочие, либо повреждена проводка.
Сообщение akb2011 » 02 сен 2014, 19:58
%) мдя...,думаю вот..,может конечно..,датчики новые..,буду проводку звонить...,что делать то((((
akb2011
Сообщение BlkDem » 03 сен 2014, 04:26
Тебе нужен товарищ с осциллографом. Нужно прямо на ТОДе посмотреть, какие сигналы идут с датчиков.
Сообщение akb2011 » 03 сен 2014, 08:26
BlkDem писал(а):с осциллографом
угу..,еще бы его в екб найти.... :(
akb2011
Сообщение BlkDem » 03 сен 2014, 08:29
Нуууу, я уверен, что хоть один в Екб точно есть! :D
Сообщение nenashvv » 03 сен 2014, 15:52
Привет всем.
Много читал на форуме про рывки при вывернутом руле. Ответа так и не нашел. Думаю, что блокируется раздатка. Попробовал на Ниве включить блокировку и повернуть. Ситуация аналогичная. Так же пробовал на Крузере 200 при заблокированной раздатке. Ситуация схожая. Проводил эксперимент на асфальте. Снимал раздатку, разбирал. Дефектов не обнаружил. На раздатке имеется два датчика, один это датчик скорости, а вот второй так и не понял, что за датчик. Может быть он вышел из строя и блок управления блокирует раздатку?
nenashvv
Сообщение BlkDem » 03 сен 2014, 17:07
Почитай тему, уже все сказано по этому поводу.
Сообщение Azyrynga » 03 сен 2014, 19:35
nenashvv писал(а):На раздатке имеется два датчика, один это датчик скорости, а вот второй так и не понял, что за датчик. Может быть он вышел из строя и блок управления блокирует раздатку?
Это датчики скорости переднего и заднего карданов.
Скорее всего вышел из строя датчик переднего кардана.
В теме все подробно разжеванно.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение akb2011 » 09 сен 2014, 08:24
В общем вылечил своего сорика)) все банально было..,на СТО когда меняли датчики карданов,на переднем датчике(а я брал у Димоныча задний) перепутали провода!! :( , залез сам..,прозвонил задний,записал показания...,стал прозванивать передний,хрень показывает,поколдовал с вариациями и о чудо! все стало как и должно быть)))
Спасибо форуму,а то в у официалов КИА мне раздатку приговорили,типа менять и все))))
В общем,у меня остался новый датчик раздатки Соренто Парт тайм ,номер 47354H1010,не тот заказал,если кому надо,в ЛС, вышлю. 2800р. чек и тд все в комплекте))
akb2011
Сообщение AlexDPenza » 23 сен 2014, 23:44
Всем привет.
Столкнулся в глюком раздатки, она у меня блокировалась сразу при начале движения. Пока искать как решить, ездил на СуперТоде только на заднем приводе. Придумал как решить, но она перестала глючить :)
Однако хочу с Вами поделиться своими мыслями.
Итак, чтобы проверить правильность работы датчиков на раздатке надо подключиться к ним осциллографом и смотреть, что он там будет показывать. Осциллограф я нашел, но пока не подключался - это в продолжении будет.
Чтобы подключится, надо найти удобное место. Подключаться снизу у раздатки - не вариант. Снимать ковролин и подключаться к мозгу раздатки - конечно выход, но слишком сложно и салон портить надо... Я нашел третий путь.
Для начала берем кусок схемы.
Самое интересное обведено красным. Это разъем, который находится В САЛОНЕ, на пассажирской стойке, под легкоснимаемой накладкой.
Снимаем накладку и видим такое
Черная гофра - это мое, там провод СуперТода от верхних кнопок до мозга СуперТода идет.
Теперь ищем нужный разъем, я нашел его не сразу, ибо чуть не совпадало описание в книге с реальностью. Нам нужен вот этот черный разъем
Вот его распиновка
Теперь нам надо найти 4 контакта:
1. Земля датчиков - контакт 6, голубой провод
2. Плюс датчиков - контакт 3, зеленый с оранжевой полосой.
3. Сигнал заднего датчика - 8 белый
4. Сигнал переднего датчика - 18 желтый с оранжевой полосой.
Плюс и минус найти легко - в разъем заходит по два провода от двух датчиков соответственно.
Нужные провода на моих фотках зачищены.
Теперь подключаем осциллограф к зачищенным проводам, желательно двухлучевой, чтобы сразу два датчика смотреть. И смотрим что там показывают датчики.
Подключение осциллографа будет в следующей серии, а сейчас пора спать :)
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение keksoid » 25 сен 2014, 10:24
Сразу вопрос - как определить у снятого датчика где плюс, где земля, а где сигнал ...
Есть подозрение, что датчик переднего кардана у меня подсоединен неправильно, т.к. вместо него ставился датчик заднего кардана, а у него провода по цветам другие.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение shahzem » 04 окт 2014, 01:00
У меня проблема комбинированная - и будто подклинивает при полностью вывернутом руле, и толчки при разгоне и торможении.
Карданы шприцевал, жидкость в раздатке вроде как поменяли у официалом 2 раза подряд. По подвеске, шаровым и шрусам в сервисе говорят, что все в норме.
я почитал все 45 страниц здесь и еще 40 в теме Толчки и удары при разгоне и торможении, но единого решения не нашел. Сейчас хочу попросить подсказать
1. Где найти человека с осциллографом, чтобы он еще и смог продиагностировать ТОД?
2. Какой номер переднего датчика кардана? В магазине мне подобрали некий "вакуумный, за 8800 рублей". Это оно?
shahzem
Благодарил (а): 31 раз.
