Стук при запуске на холодную, двигатель 3.5
Сообщение Алексей_NSK » 01 сен 2014, 19:29
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема, утром при запуске двигателя появился металлический стук в левой части двигателя, пока было тепло, стука по утрам не наблюдалось, а при похолодании появился. После прогрева в течении 2х - 3х минут стук пропадает и не появляется даже если машина стоит весь день у работы без движения. И еще, при быстром разгоне, все с той же стороны слышно быстрое стрекотание, как у Хонд ВТЭК срабатывает, очень похоже.
Помогите советом в чем может быть проблема.
Алексей_NSK
Re: Стук при запуске на холодную, двигатель 3.5
Сообщение Accent-58 » 01 сен 2014, 19:39
запиши звук.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 01 сен 2014, 19:47
гидрики, не ?
что за масло ?
под крышкой клапанной чисто ?
Сообщение Алексей_NSK » 02 сен 2014, 04:30
Масло Mobil 5w30, под клапанной крышкой чисто, сегодня утром стука не было %) , хотя ночь была холоднее чем вчера, но звук при разгоне аля ВТЭК остался.
Алексей_NSK
Сообщение T34_by » 02 сен 2014, 08:13
Гидрики!!! Но это нормальная работа!!! В умной книжке написано, что если 2-3 минуты то это нормально!!!
T34_by
Сообщение Бубайло » 02 сен 2014, 09:28
а может одна из заслонок оторвалась и где-то раком встала?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Алексей_NSK » 02 сен 2014, 09:47
т.е. при разгоне стрекотание похожее на Хондовский ВТЭК, тоже они?
Просто стук при заводе двигателя прям уж сильно пугал. Посмотрю завтра еще утром, как заводится будет, а вообще как нить избавится от этого сука можно?
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Bubaylo писал(а):а может одна из заслонок оторвалась и где-то раком встала?
в остальном работа двигателя нормальная.
Алексей_NSK
Сообщение Бубайло » 02 сен 2014, 09:56
Алексей_NSK
Как бы оно там ни было, нужно обратится к спецам. Всякие непонятные звуки от двигателя - это не хорошо, и лучше перестать его эксплуатацию до выяснения...
Бубайло
Сообщение Gnomus » 02 сен 2014, 10:17
ну гидрики то не стучат, они скорее цокают.
еще может стрекотать клапан вакумны с левой стороны (возле аккума)
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Алексей_NSK » 02 сен 2014, 10:34
Про спецов согласен, тока где их найти в Новосибирске?
Алексей_NSK
Сообщение Алексей NSK » 02 сен 2014, 13:14
Алексей_NSK
Прикольно :D Как будто сам себе отвечаю :P
Держи тёзка :twisted: Тема: Автосервис в Новосибирске
Тема: Где подремонтироваться?
Да и вообще в регионалке хоть появись :!:
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Алексей_NSK » 02 сен 2014, 16:57
Благодарю за участие, просматривал я эти темы, такое ощущение, что ездят и чинят только дизеля, а про бензин, инфы очень мало. Где бензиновый движок 3,5 посмотреть так и не нашел. :(
Нужен проверенный спец, а то на своей старой машине поставил контрактный движок за 30т.р, через год поехал поменять ГРМ, так мне на замену, с запчастями, ценник в 12т.р. выставили. На вопрос откуда такие цены, сказали, что еще масло насос менять надо и еще всякой хрени по мелочам, это даже не глядя на машину.
Добавлено через 1 час 31 минуту 49 секунд:
У кого есть хороший знакомый моторист по бензинкам?
Черкните контакт человека или адрес СТО, ПЛИИИИИЗ!!!!!!
Алексей_NSK
Сообщение Saybb » 02 сен 2014, 23:32
Алексей_NSK писал(а):такое ощущение, что ездят и чинят только дизеля, а про бензин, инфы очень мало. Где бензиновый движок 3,5 посмотреть так и не нашел.
бензин только ездят, а чинят мало или конкретно
вот и инфы почти нет =)
p.s. выше же дали ссылку на тему про сервисы в Новосибирске.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Алексей NSK » 03 сен 2014, 04:44
Алексей_NSK
Лёха,попробуй на Есенина сгоняй. Там Иваныч моторист. Нормально по движкам у него.
Алексей NSK
Сообщение Бубайло » 03 сен 2014, 06:26
Алексей_NSK
А стук какого характера? Как метал об метал(сухой металлический звук), метал об метал в масле?=) Ты его только с улицы слышишь или и из салона тоже? Попробуй в момент запуска(кого-нить попроси завести), а сам под капот под левую фару ухи направь, мож там стучит(полный привод нормально включается?) А руль легко крутиться?
И это, давайка на лето заливай 10-40масло. А на зиму 5-30. Сразу много вопросов по лишним шумам пропадет. И будешь только ходовкой время от времени заниматься :D
Бубайло
