Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Re: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Сообщение kapger » 09 июн 2014, 16:10
Вот и я также... Готовлюсь.
Добавлено через 24 дня 17 часов 22 минуты 26 секунд:
kapger писал(а):Как всё придёт мне (а я заказал вплоть до тормозных поршней), так сделаю подробные фотографии и выложу тут... Или срочно надо?
Уже, наверно, не выложу...
Приехал менять тормозные колодки, где обнаружилось, что задние направляющие клинит, в результате чего неравномерно изнашиваются задние колодки. Было принято решение срочненько поменять все направляющие, их резиновые втулки (верхних направляющих) и резиновые пыльники с набивкой новой смазки. Что и было сделано как на задних, так и на передних суппортах...
Так что фотографировать, к сожалению, нечего...
Ранее тут публиковал фотку, так вот запчасти ровно эти же, только без пересортицы :D
kapger писал(а):Заказал себе комплектуху подвижных частей тормозных суппортов (переднего и заднего), сижу вот перебираю запчасти...
Обнаружил пересортицу, вдруг тоже кому полезная информация будет:
Длина меньше, чем необходимо.
Диаметры меньше, чем необходимо.
Резьба М8 вместо нужной М10 (штатный болт по резьбе не заходит).
Поршни еще не пришли, поэтому заменой всех тормозных поршней, их сальников и пыльников, а также заменой тормозной жидкости займусь чуть попозже...
Последний раз редактировалось kapger 04 июл 2014, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 июл 2014, 09:41
kapger писал(а):заменой всех тормозных поршней, их сальников и пыльников, а также заменой тормозной жидкости займусь чуть попозже...
Игорь,жидкость сменить,конечно-никогда не лишне,а вот менять поршни....зачем,если пыльники не порваны,то что им будет?
Сам отвечу :) :н и ч е г о им не будет.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kapger » 04 июл 2014, 09:59
Nikolay0812 писал(а):менять поршни....зачем,если пыльники не порваны,то что им будет?
Один пыльник порван, так что уже менять, скорее всего.
Кроме того, если при замене пыльников обнаружатся, например, ВСЕ ржавые поршни, то где я их возьму, если у меня их под рукой не будет? :P
Один задний поршень стоит 252р. (Итого за две штуки 504р.)
Один передний - 158р. (Итого за четуре штуки 632р.)
Примерно 1100 руб. за все поршни отдать не жалко...
kapger
Сообщение Barbare » 11 июл 2014, 15:21
Ребят закисла направляющая переднего суппорта, та которая металлическая полностью. По ней не стукнуть она полностью задвинута, зажимал за шляпу в тиски и пытался крутить держась за скобу, её вот вот обломит. Короче залил на ночь хай гир механика. Завтра буду греть и попытаться расшатать. Еще можно с обратной стороны вроде как просверлить и выбить её.. Есть еще варианты ? Спасибо
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Barbare
Сообщение kapger » 17 июл 2014, 07:03
Суппорт однозначно надо обслуживать, чтобы не получилось вот так:
kapger
Ремкомплект для переднего суппорта.
Сообщение SD Alone » 28 авг 2014, 09:13
Други, подскажите. Существует ли на свете ремкомплект для наших суппортов?
Когда менял колодки один цилиндр подкливши был и пыльник порвал чуть-чуть.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Ремкомплект для переднего суппорта.
Сообщение papiruso » 28 авг 2014, 10:11
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Roman73 » 28 авг 2014, 10:13
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Цыганок » 28 авг 2014, 11:52
Да есть ,только разные номера на поршшни и на на кольца с пыльниками.Менял по весне.
Добавлено через 22 минуты 15 секунд:
В комплект резинок входило кольцо и пыльник , 2 пыльника на направляющие и колпачёк на прокачной штуцер, это на зад, а на перед по 2 кольца и пыльника .
Цыганок
Сообщение Nikolay0812 » 29 авг 2014, 22:47
SD Alone
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.п.7 и п.9 Правил форума.
Темы объединил.
Сообщение SD Alone » 01 сен 2014, 15:22
Цыганок писал(а):В комплект резинок входило кольцо и пыльник , 2 пыльника на направляющие и колпачёк на прокачной штуцер, это на зад, а на перед по 2 кольца и пыльника .
А можно номер поршняс переднего суппорта, кольца и пыльника поршня?
Пыльники направляющих целы.
SD Alone
Сообщение ProIV » 02 сен 2014, 09:29
Это на дорестайл, передний супорт
58112 3E000 Поршень тормозного суппорта(Эмекс,Автодок)
58113 3E000 Уплотнительное кольцо поршня тормозного(Эмекс) Уплотнительное кольцо(Автодок)
58114 3E000 Сальник(Эмекс) Пыльник поршня переднего суппорта(Автодок)
D41046 Ремкомплект, тормозной суппорт (судя по картинке, в нем 2 пыльника поршня переднего суппорта, 2 уплотнительных кольца, резиновая втулка направляющей переднего тормозного суппорта, резиновый колпачок штуцера переднего тормозного суппорта :D )
ЗЫ. часть названий слямзил у kapger
Последний раз редактировалось ProIV 03 сен 2014, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение sotesu » 02 сен 2014, 09:44
Barbare писал(а):Ребят закисла направляющая переднего суппорта, та которая металлическая полностью. По ней не стукнуть она полностью задвинута, зажимал за шляпу в тиски и пытался крутить держась за скобу, её вот вот обломит. Короче залил на ночь хай гир механика. Завтра буду греть и попытаться расшатать. Еще можно с обратной стороны вроде как просверлить и выбить её.. Есть еще варианты ? Спасибо
Лучший вариант в данном случае - поменять скобу, кмк...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение SD Alone » 03 сен 2014, 06:32
ProIV писал(а):58112 3E000 Поршень
Спасибо
SD Alone
