Потеря мощности..скрежет при нажатии на педаль газа.
Сообщение jirnov727 » 28 янв 2009, 15:08
что может быть?
jirnov727
jirnov727
Re: Потеря мощности..скрежет при нажатии на педаль газа.
Сообщение jirnov727 » 28 янв 2009, 15:21
машина не едет........точнее едет но еле еле....на горку не заезжает....глохнет....
jirnov727
jirnov727
Сообщение Mexovoi » 28 янв 2009, 15:23
сцепление.. хотя глохнуть по идее не должна.. передачи норм переключаются ?
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение jirnov727 » 28 янв 2009, 15:24
точно.....или в двигателе что то?
jirnov727
jirnov727
Сообщение Mexovoi » 28 янв 2009, 15:25
началось с чего, симптомы были какие? или внезапно?
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение jirnov727 » 28 янв 2009, 15:27
передачи нормально переключаются.....разгоняется долго.....глохнет если на бордюр высокий заезжать....сразу началось а не постепенно.....и свист со скрежетом....
jirnov727
jirnov727
Сообщение jirnov727 » 28 янв 2009, 15:28
и двигатель другим звуком(не привычным работает)....рычит ....
jirnov727
jirnov727
Сообщение Евген81 » 28 янв 2009, 15:29
jirnov727
дымит?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение jirnov727 » 28 янв 2009, 15:29
не дымит,масло в норме....
jirnov727
jirnov727
Сообщение Евген81 » 28 янв 2009, 15:32
jirnov727
коробка переключает в обычном режиме?
Откуда скрежет слышен,с какой части подкапотного пространства?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение jirnov727 » 28 янв 2009, 15:35
коробка работает в нормальном режиме,звук слышен из головки блоков....помоему...
jirnov727
jirnov727
Сообщение jirnov727 » 28 янв 2009, 15:37
поеду на диагностику....(постораюсь доехать потихонечку).... %)
jirnov727
jirnov727
Сообщение FRUKT » 28 янв 2009, 15:41
Подтёков масла на раздатке нет, передок подключается в 4Low?
FRUKT
Сообщение Mexovoi » 28 янв 2009, 15:55
насчет коробки- у человека механика... в нейтрали тоже другой звук движка? при наборе оборотов усиливается?
раздатку я бы тоже глянул.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение jirnov727 » 28 янв 2009, 16:21
щас погнал в сервис....заглох...больше не заводится.....масло не течёт
jirnov727
jirnov727
Вернуться в Прочее (ремонт)
