Стук в двигателе
Re: Стук в двигателе
Сообщение Lugavik » 24 июл 2013, 17:52
Владимир Ростов писал(а):заливается с нуля только настоящее высококачественное финское масло, замена каждые 10 тык, последняя замена - 5 тык назад.
Какое на цвет сейчас масло, светлое или уже черняга?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Владимир Ростов » 24 июл 2013, 19:42
deka писал(а):Остаются форсунки.
А они стучат? О чем это говорит, и как проверить?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение deka » 25 июл 2013, 08:15
Народ на форуме писал, что стучат.
Только они сами или из-за изменения параметров впрыска что-то другое стучит?
Лучше бы на проверку отнести.
Одна из проверок на слив в обратку.
Но так не проверить слив форсунки в камеру сгорания.
Первый слив грозит хреновым пуском движка, второй - прогаром поршня.
Задай вопрос в теме про ремонт форсунок. Там спецы чего-нить толкового скажут .
Добавлено через 3 минуты 46 секунд:
Владимир Ростов писал(а):замена каждые 10 тык
Я тоже на финском масле NESTE. Но 10 ткм - много и для него.
Зимой катаю синтетику, летом полу. Синтетика может летом и отходит 10ткм, но как то стремно.
У меня после 6ткм на масле движок начинает по - другому работать. Более шумно и жестко.
После замены опять мягко.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Stas32 » 24 фев 2014, 18:41
Сегодня менял все гидрики. Не стал парится поиском шпиона, хотя понял как просто его можно отыскать. При нормальной работе гидрика на кулачке распредвала остается след от постоянного касания ролика ракера. Если гидрик зазор не выбироает, то след на низкой стороне кулочка или еле заметен или отсутствует вовсе. Я еще не заводил двигатель после замены гидриков но думаю теория имеет место быть. К тому же заметил, там где нет касания кулачка распредвала в нижней части гидрик в голвке стоит не совсем плотно. Даже новый входит в посадачное место очень свободно.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Стук в двигателе
Сообщение turbodiesel » 15 июл 2014, 18:25
Ситуация такая. Завел, поехал, проезал км20-25 скорость 100-130. Проехал светофор надао на лапку газа- подтупила загорелся значок масла. Съезал на обочину работал тихо. Открыл капот просмотрел течи нет сухо. Дыма тоже нет. Подходил глушить как из подкапотного какой то стук раздался. Выключил зажигание.отработал турботаймер 20-40 сек и заглох. Пошел на заправку купил масла. Пришел проверил уровень вроде уровень. Пододдал минут 20 завел. Завелся как обычно но стук не пропал. Заглушил. Вызвал эвакуатор. Что это может быть даже не догадываюсь. Но звук между радиатором и двигателем как будто в масляном насосе. Может у кого такое было? Соренто 2.5 2008 автомат француз 150000км.
turbodiesel
Сообщение Nikolay0812 » 15 июл 2014, 18:51
turbodiesel
Перед созданием новой темы-пользуемся ПОИСКОМ.п.7 и п.9.Правил форума.
Сообщение перенес в профильную тему.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение epson » 29 авг 2014, 23:33
у меня так же было , посмотри крестовину кардана переднего. она у меня оказалась разбитой
epson
