Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение anton_gl » 24 авг 2014, 06:24
У меня была похожая ситуация. Тупо ослабли контакты датчика на рейке. На двигателе есть кронштейны для крепления проводки. У меня кто-то упростил - срезал хомуты, а назад не поставил. Хомуты специфические, сразу не нашел такие. Но после случая не запуска, срочно все восстановил - изготовив новые кронштейны под российские хомуты.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 24 авг 2014, 21:46
я так же на своем закрепил всю косу форсунок и датчика с помощью "штрипсов", где прям к трубкам , гдг к кронштейнам. а ещё снял с датчика давления пластиковый "гон..д", оставив только фишку и свободные провода, ибо в этом месте часто провода переламываются из-за загиба пластиковой крышкой, а так они в свободном полете
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение thefunblades » 29 авг 2014, 18:56
Такая ситуация.Ехал, заглох и больше не заводится . Смотрел обратку форсунок шприцами за сек. 10 топлива набежало совсем чуть чуть. Поставил новый клапан, та же фигня. Делали диагностику ошибок никаких нет, но сказали что не создается нужное давление в топливной системе. Не знаю что дальше делать. Может кто сталкивался с такой фигней?
thefunblades
Сообщение Gubkin » 29 авг 2014, 19:07
thefunblades писал(а):Не знаю что дальше делать.
поставь прозрачный шланг от фильтра до датчика темп. топлива. Посмотри есть ли воздух.
Можно сделать бутылку с ДТ и подсоединить сразу в топл.фильтр.
С клапана на торце рейки солярка тячет или нет при вращении стартера ?
Сообщение thefunblades » 29 авг 2014, 19:17
Gubkin писал(а):С клапана на торце рейки солярка тячет или нет при вращении стартера ?
я снимал трубку обратки с форсунок зажимал её пасатижами, а друг крутил стартером. Из штуцера клапана пошло топливо. Но сейчас я поставил новый клапан и попробывал сделать тоже самое и топливо тоже течет из штуцера.
thefunblades
Сообщение Дед Форсуныч » 29 авг 2014, 19:33
Странно , топливо течь не должно !
Дед Форсуныч
Сообщение thefunblades » 29 авг 2014, 19:36
Дед Форсуныч писал(а):Странно , топливо течь не должно !
В том то и дело. Клапан новенький из коробки(
thefunblades
Сообщение Лёха Юрич » 30 авг 2014, 10:53
ну так затяни его нормально, предварительно продув посадочную поверхность в рейке.
или может у тебя второй вариант клапана , к которому большим болтом приварачивается металлическая трубка - так там ВСЕГДА будет течь обратка, та что идет с насоса в бак , просто когда снимаешь трубку с клапана , ей проще течь наружу , нежели в бак.
какой у тебя клапан, опиши
Лёха Юрич
Сообщение thefunblades » 30 авг 2014, 11:59
Лёха Юрич писал(а):какой у тебя клапан, опиши
У меня скорей всего второй вариант.
thefunblades
Сообщение Volodimir » 30 авг 2014, 14:07
Как то он стоит не по "феншую". Или мне так кажется.Резьбы еще ММ пяток икривовато.ИМХО.
Volodimir
Сообщение thefunblades » 30 авг 2014, 14:14
Volodimir писал(а):Как то он стоит не по "феншую". Или мне так кажется.Резьбы еще ММ пяток икривовато.ИМХО.
это он ещё не вкручен до конца. фоткал номер на всякий случай.
Добавлено через 2 дня 6 часов 27 минут 6 секунд:
Что то все настаивают на том что, что то с форсунками. Надо свозить на стенд. :(
thefunblades
Сообщение Лёха Юрич » 02 сен 2014, 06:23
с самого этого клапана течь так же не должно, что б проверить это надо открутить пустотелый болт и отодвинуть штуцер ( из штуцера течь будет ,так надо, надо пережать шланг обратки от штуцера до ТНВД )
Лёха Юрич
Сообщение konstantinds » 02 сен 2014, 06:56
тут нужен грамотный электрик, у меня не заводился, были окисления в блоке предохранителей под капотом
konstantinds
Сообщение thefunblades » 05 сен 2014, 08:11
Отвез на сервис, приговорили форсунки. (
Добавлено через 1 день 10 часов 56 минут 49 секунд:
Починили мне машину . Две форсунки были заклинившы. Переберали все 4 шт. + топливный фильтр и чистка заборника. Теперь вроде как и расход уменьшился.
thefunblades
Сообщение Roman73 » 06 сен 2014, 22:04
thefunblades писал(а):вроде как и расход уменьшился.
Очень скорые выводы. Через месяцок хотя бы отпишись!
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
