Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO XM
Re: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO
Сообщение Соренто 2.4 » 29 май 2014, 22:22
ОД льют Shell Helix 5w30 и для дизеля и для бензина, говорят это золотая середина.
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Talik » 30 май 2014, 00:23
Я лью Мотюль x-cess 5w-40, угар на порядок меньше чем на штатном Shell, и по мне чуть вкуснее :-) на шелл за 7.5 тык доливал 3,5 литра!!, на мотюле не соврать бы две литрушки за 7000, вот тут сейчас вру немного, во второй литрушке осталось еще 400 грамм.. Да и режим езды не спокойный, как-то так..
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Соренто 2.4 » 30 май 2014, 00:38
Talik писал(а):на шелл за 7.5 тык доливал 3,5 литра!!
Я не знаю до этого был дизель 2.2 так же лили шелл, менял между ТО сам в 7,5т.км. за 100 слишнем тысяч пробега не подлевал ни разу, хотя стил вождения более чем не спокойный. Другие мосла не прибывал судить не буду.
Соренто 2.4
Сообщение operator » 30 май 2014, 00:44
Talik писал(а): на шелл за 7.5 тык доливал 3,5 литра!!
:shock: 500гр. на тысячу.
Всегда считал, что бензиновые, особенно атмосферники, в плане расхода масла менее прожорливые.
Я ещё нарекал на свой расход на shell-е в 100 гр на тысячу!
:oops: Спасибо, мил человек, успокоил!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Talik » 30 май 2014, 07:13
Да-да, я сам офонарел, то было в первые 10000 км прробега, сейчас 4й десяток почти, жер масла практически устаканился, если тапку не жму так уровень вообще на месте стоит, так что 100 грамм - это беспокоиться вообще не о чем :-)
Talik
Сообщение dimasimal » 30 май 2014, 12:27
а я шел перестал лить после того как зимой в -20 обнаружил при проверке уровня масла, что он желеобразное не текучее стостояние, замерзло короче, пешел на мобил, с ним таких вещей не замечал ни разу, щуп достаешь с которого обязательно капает масло. самое главное при выборе мобила это было соблюсти допуски , для сорика 0w40 подходит. угара за 55т.км можно считать и нету, потому как не доливал не разу. на новый сорик в сервисной книжке шелл прям маячит жирным шрифтом, и там все расписано какой именно шел нужен. ТО подойдет буду думать!
dimasimal
Сообщение Владимирыч » 30 май 2014, 19:21
Talik писал(а):на мотюле не соврать бы две литрушки за 7000
У меня на Mobil1 уровень за 14000 не ушел. Лишь немного помутнело.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение vavka » 06 авг 2014, 00:35
Подскажите плиз, подходит ли фильтр масляновый от НАШЕмарок или нужно заказывать родной?
vavka
Сообщение Дед Эндрю » 10 авг 2014, 12:20
vavka писал(а):Подскажите плиз, подходит ли фильтр масляновый от НАШЕмарок или нужно заказывать родной?
у русавтопромовских фильтров резьба 3/4"-16UNF-2B, у "нашего" фильтра резьба 20х1,5.
А какая проблема купить? Оригинал киашный стоит 150 руб, на кой ещё "нашемарочный" нужен?
Дед Эндрю
Благодарил (а): 62 раз.
Доп. информация: сборка не Ю.Корея. пружины не VladSprings. не чипован. распорки передних колёс нет. в топливо ничего не добавляю...как езжу - не понятно...
Сообщение Armani_code » 29 авг 2014, 15:53
Залил ZIC по принципу корейцу корейское. Немогу ничего сказать плохого.
Armani_code
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение dimasimal » 29 авг 2014, 21:28
Armani_code писал(а):Залил ZIC по принципу корейцу корейское. Немогу ничего сказать плохого.
а какой ЗИК? по допускам подходит?
dimasimal
Сообщение Дед Эндрю » 30 авг 2014, 09:17
ZIC а конкретно?
сходи на ойл клаб почитай про ZIC
http://www.oil-club.ru/forum/topic/923-923/
Дед Эндрю
Сообщение Gubkin » 30 авг 2014, 15:10
Вот к чему приводит использование сгущенки вместо того что прописано мануалом )
Тема: Замена цепей на 3,3, Сообщение #1252824, Автор: Bulbash86
Сообщение Bulbash86 » 30 авг 2014, 15:23
Вот ты уверен что именно от этого? а я не уверен.
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Gubkin » 30 авг 2014, 15:41
Bulbash86 писал(а):Вот ты уверен что именно от этого?
А ты встречал ещё бензинки с таким состоянием на пробеге 90 тыс.км ? :)
И масло поджирает у тебя из-за этого.
в 5w-30 и 5w-50 используется одна база. Только во втором случае загустителя в 2-3 раза больше. Поэтому кольца все и закоксованы.
Нужно делать раскоксовку, промывать двигло, заливать другое масло и убедиться манометром, что давление масла в нужных пределах.
