Можно ли давать "прикурить" от Нового Соренто?
Re: Можно ли давать "прикурить" от Нового Соренто?
Сообщение Echelon » 17 ноя 2011, 19:14
hokkeist писал(а):1. Ставим машины рядом, но так, чтобы они не соприкасались.
2. ..
Считаю что пункт 1 - самый главный. И вообще желателен в большинстве ситуаций :D
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение runner_Perm » 17 ноя 2011, 20:28
В тему.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Микетыч » 18 ноя 2011, 05:26
Маевич писал(а):А какая очередность?
Главное -донор должен быть заглушен в момент старта прикуриваемого, тогда никаких проблем не будет. В противном случае можно лишиться генератора, не расчитан он на пусковые токи.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Accent-58 » 18 ноя 2011, 07:10
hokkeist писал(а):5. Соединяем минус "-" заряженного аккумулятора с блоком цилиндров (на максимальном расстоянии от аккумулятора) или опорой двигателя машины, на которой сел аккумулятор. ВНИМАНИЕ! Не подсоединяйте провод к отрицательной клемме "-" разряженного аккумулятора.
Это нахрена, при таком соединении в последовательную цепь поподает провод массы? Или это для того, чтобы на клеммах не искрануло?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение IvanDraga » 18 ноя 2011, 07:16
accent писал(а):при таком соединении в последовательную цепь поподает провод массы
Вообще то такое соединение наз-ся паралллельным. т.е. + на + , и, - на -, просто точка где подсоединяется "-" выбрана ближе к потребителю т.е. стартеру чтобы уменьшить потери в проводах. При эл. схеме с общим минусом такое возможно .
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Командор » 18 ноя 2011, 08:52
Микетыч писал(а):Главное -донор должен быть заглушен в момент старта прикуриваемого, тогда никаких проблем не будет. В противном случае можно лишиться генератора, не расчитан он на пусковые токи.
Пробовал с заглушенным донором (ВАЗ) еле крутило, пришлось его завести и поднять обороты до 2000. Тогда завелся. У меня АКБ была в ноль и ждать пока донор немного ее подзарядит времени не было.
Командор
Сообщение Панятка » 08 мар 2013, 03:59
hokkeist писал(а):4. С помощью провода соединяем плюс "+" заряженного аккумулятора с плюсом "+" разряженного.
Ну Вы даете!!! Знаете, есть еще один риск - взрыв разряженной ак.батареи.... Провода подключаются к разряженной акб, и уже затем к заряженной, чтоб подключающий был на максимальном расстоянии от дохлой акб!!!
Панятка
Сообщение жора » 02 июл 2013, 18:30
Зимой заводил друга на Мазде3 все прошло нормально но прочитав эту ветку сильно задумался :( теперь так делать не буду :)
жора
Доп. информация: амортизаторы koni перед 87-2659R,L задние 82-2612 пружины по кругу Vladsprings.
Сообщение lexa_i » 16 авг 2014, 22:17
Всем привет.
Зашел на форум по просьбе товарища. У него соренто R.
Сегодня звонит и рассказывает историю, попросил его родственник прикурить...
Подключились, постояли какое то время поприкуривали... потом родственник, при заведенном доноре попытался завестись...
Результат - соренто теперь может встать где угодно и когда угодно, мозги не сгорели, но явно что-то с ними произошло... машина глючит, то едет, то нет...
обращение к официалам ничего не дало (не удивительно), не могут они ничего сделать с чистокровным корейцем((
Вот залез на форум - ищу, может кто знает у кого можно перепрошить мозги корейцу?
По своему опыту скажу - на своем старом соренто классик несколько раз сам прикуривал... донор не глушили, провода цеплял клема на клему - все прошло хорошо... доноры живы.
Один раз (почитав инструкцию) пробовал прицепить провода не на минусовую клему, а на какую нить железяку под капотом... результат нулевой... сработало только на клему...
lexa_i
Доп. информация: Кореец, чип-тюнинг от chipiko, ЕГР заглушен, пружины H&R +45мм.
Re: Помогите. Перепрошивка "мозгов"
Сообщение dr_slam » 17 авг 2014, 08:10
lexa_i писал(а):ищу, может кто знает у кого можно перепрошить мозги корейцу?
Стукни к чиповщику Паулюсу, может поможет.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение zxcvb71 » 17 авг 2014, 15:36
или к любому, кто чипует и ближе
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Соренто 2.4 » 19 авг 2014, 09:34
Тоже много раз прикуривал (был донором) на Соренто 2,2 2009, проблем не было.
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Lugavik » 29 авг 2014, 09:35
lexa_i писал(а):Результат - соренто теперь может встать где угодно и когда угодно, мозги не сгорели, но явно что-то с ними произошло... машина глючит, то едет, то нет...
Могли повредить датчик SENSOR ASSY-BATTERY 37180F.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение lexa_i » 15 сен 2014, 11:24
Все привет.
Решил мой товарищ проблему.
Обращался к чиповщику (спасибо одноклубникам дали контакты) - тот сразу сказал, что проблема не в мозгах, раз машина все таки заводится и едет, а потом глохнет.
Итог - тащит он свой соренто на сервис БОШ, где буквально в несколько минут подключают аппаратуру и находят косяк - не работает топливный насос - слишком маленькое давление... новый насос под заказ и все....
это к слову о том как работают официалы - они даже не подумали проверить этот насос...
так что проблема была не от прикуривания ) просто совпало
прикуривайте на здоровье, но осторожно ))
lexa_i
Сообщение operator » 15 сен 2014, 12:13
Пробовал как-то прикурить малолитражку. Не получилось. Правда, свою не заводил. От греха подальше. Просто подсоединили напрямую к аккумулятору. Теоретически, моих 90 А против каких-то 30-40 А пузотерки должно было хватить с лихвой.
Почему не прикурилось, не знаю. С толкача проблемное авто завелось.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
