Не закрывает центральный замок
Re: Не закрывает центральный замок
Сообщение Алексей Бондарь » 23 июн 2014, 14:34
fatherDima писал(а):Купил вчера Соренто 2010 года, толи не проверил , толи что. Вобщем через какое то время обнаружил что не закрывается на замок багажник , не с центрального замка не с сигналки. Старый хозя говорит закрывалось. Сигналка шархан, поставлена диллером. Что я мог накосячить?
Едва ли это твой косяк. Просто проблемы с концевиком - или провод отошел, или влага попала.. Надо попробовать его потормошить. Если не поможет - в сервис.
Алексей Бондарь
Сообщение Lozz » 11 авг 2014, 13:12
fatherDima писал(а):Вобщем через какое то время обнаружил что не закрывается на замок багажник
если есть система безключевого доступа-то попробуй подойти к машине без ключа и открыть багажник.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Bel-lex » 19 авг 2014, 04:26
не закрывалась. вскрыл блок реле, на реле дырка, много налёта от воды, короче полтыргейст . заказал новую.
Хотя поставил, все работает. Чистка и ВД 40.
После чистки ВДхой, и смазки контактов все заработало :D :D :D . заливал капитально !
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение Stas32 » 28 авг 2014, 12:01
Ребята, мне нужна одна релюшка с блока который выше сфотографирован. Может кто продаст?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Bel-lex » 28 авг 2014, 13:30
А вообще стоят в блоках сигнализаций подобные, можно подъехать к установщикам думаю отдадут за копейки. Ещё есть тут
http://moscow.electro-gid.ru/v23084_c20 ... 327130.htm Цена: 786 руб.
http://electronica.bashel.ru/?item=88-38-73 -- 350р
но дешевле заказать наш блок, там их три :D
нашел на форумах.
..Вот эти релюшки TYCO V23084-C2001-A303...
Возможные аналоги:
HONGFA: JQC-16F(HFKD)
HONGFA: JQC-16FV(HFKDV)
ZETTLER: AZ934/935
TYCO: V23084-C/S
SIEMENS:V23084
FEME: CV22
Bel-lex
Сообщение Stas32 » 28 авг 2014, 16:04
Я сегодня 20 блоков сигналок раскрутил. То, что релюшки там стоят я знаю, раньше выбрасывал, а сейчас ни в одной не нашел. А какой номер нашего блока блока?
Stas32
Сообщение Bel-lex » 29 авг 2014, 04:46
91110-3E880 наше реле. (картинка №13)
в сигналках аналоги стоят, там другой номер будет, возможно из списка выше. начинать надо с поиска по размеру и по лапам. (инфа с различных форумах, не только у нас эти реле летят)
хотя повторюсь, мне помогла чистка зубной щёткой с заливкой WD.
Bel-lex
Сообщение Stas32 » 29 авг 2014, 10:35
Заказал. Цена вопроса всего 500 руб. Это блок в сборе будет?
Stas32
Сообщение Bel-lex » 29 авг 2014, 13:21
да. новый и блестящий :D
Bel-lex
Сообщение Дед Эндрю » 14 сен 2014, 14:16
Последний раз редактировалось Дед Эндрю 17 июн 2015, 15:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Дед Эндрю
Благодарил (а): 62 раз.
Доп. информация: сборка не Ю.Корея. пружины не VladSprings. не чипован. распорки передних колёс нет. в топливо ничего не добавляю...как езжу - не понятно...
Сообщение Stas32 » 15 сен 2014, 13:54
А не проще было впаять реле от сигнализации. Такие я точно видел. Обратится к установщикам, думаю подобрали бы. Но то, что есть фото, это хорошо, по крайней мере можно заранее что то подобрать.
Stas32
Сообщение Дед Эндрю » 16 сен 2014, 07:52
Последний раз редактировалось Дед Эндрю 17 июн 2015, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Дед Эндрю
Сообщение Bel-lex » 16 сен 2014, 12:48
Stas32 тебе пришла обновка ?
Bel-lex
Сообщение Stas32 » 20 сен 2014, 20:34
Bel-lex писал(а):Stas32 тебе пришла обновка ?
Пришла. Коробочка в сборе. Старую отключил, новую включил. Сейчас все работает. Жду сырую погоду. У меня только в сырости замки не открывались а двойное запирание создавало проблемы. Двери даже изнутри нельзя было открыть.
Stas32
Сообщение Bel-lex » 22 сен 2014, 04:20
У меня сырость пробиралась через верхний левый угол стекла, обнаружил случайно, когда снимал пластик стойки, увидел потеки на пыли. Лечится герметиком.
Еще пыльник троса капота возможно причастен, я когда трос менял он болтался не на своём месте, тоже обмазал герметиком и посадил на место.
Часто в темах встречал про сырость в том месте, думаю может в пластике небольших дырок насверлить, что бы конденсат не скапливался и было движение воздуха, салон теплый а на улице сыро и прохладно, как результат конденсат на стенках метала вот и барабашки в электрике и просыпаются (теория :D )
Bel-lex
