В масле патрубок перед коллектором и клапан.
Re: В масле патрубок перед коллектором и клапан.
Сообщение mimas » 28 июл 2014, 17:43
Был вчера в Фаворит-моторс на Коптевской по поводу масла на патрубке от интеркулера к впускному коллектору.Посмотрели,сказали:турбина в норме гонит немного масла,а так как патрубок тканный,оно немного пропотевает через него.Т.к. расхода масла нет,дыма из трубы нет,потери мощности нет,то ездите и не партесь.
mimas
Re: Гонит масло из интеркулера
Сообщение ivory345 » 27 авг 2014, 22:44
mimas писал(а):
Сегодня проверял уровень масла и заметил,что патрубок,идущий от интеркулера к впускному коллектору в масле.Залез в яму посмотреть.Передний мост слева по ходу немного в масле.Уровень масла в норме,машина не дымит.В чем дело?И что с этим делать?
У меня точно так же, и с левой стороны тоже где турбина-только в самом низу. Из всего прочитанного понял что надо менять патрубки, сколько их там всего и какие поставить хомуты?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Мокрый патрубок промежуточного охладителя наддува
Сообщение arhangel_77 » 03 янв 2015, 23:36
Братья по оружию, нужна консультация. На моем Сорике мокрый и сопливит патрубок промежуточного охладителя наддувного воздуха, кто подскажет в чем причина и как с ней бороться? Заранее благодарен за ответы.
arhangel_77
Re: Мокрый патрубок промежуточного охладителя наддува
Сообщение Alexandr_1982 » 04 янв 2015, 00:34
Из самых худших вариантов:
-большой объем картерных газов;
-гонит масло турбина;
- интеркуллер полный масла.
ЗЫ Это наихудшие варианты на вскидку.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 янв 2015, 09:57
arhangel_77
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.п.7 и п.9 Правил форума.
Темы объединил.
Вот ещё профильные темы:
:arrow: Тема: Турбина или нет? Очень надо знать!
:arrow: Тема: Накрылась турбина
:arrow: Тема: Большое количество картерных газов
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение llirik31 » 29 мар 2015, 21:54
arhangel_77 писал(а):Братья по оружию, нужна консультация. На моем Сорике мокрый и сопливит патрубок промежуточного охладителя наддувного воздуха, кто подскажет в чем причина и как с ней бороться? Заранее благодарен за ответы.
На днях занимался этой проблемой. Как результат закоксованность всей системы рециркуляция отработанных газов. А начало всему неработающий клапан ЕГР. В следствии чего из верхней крышки через патрубок отработанных газов вместо них погноло масло. Которая попадает в турбину, по патробку в интеркуллер далее на верх через ваш шланг потому он и в масле и далее по цепочки в впускной коллектор . Многие снимая патрубок от воздушного фильтра к турбине видят на последней в районе лопастей масло и делают вывод что проблема с ней. Нет оно не так. Если снять все патрубки с воздушки увидети направление заброса масла . Под итог . Снимать егр, если все таки он не работает . Можете смело снимать все парубки , интеркуллер , впускной коллектор и все промывать от закоксованность . Потом ставите обратно, кстати патрубок потом выглядит как новый. И хомуты новые поставить. Я потратил 12 часов на устранение этих неприятностей. Мой пробег 60000км . Было все в хлам. После чистки машина побежала так. Она новая так не бегала. Так что пробуйте, должно помочь.
llirik31
Доп. информация: Супер ТОД.
Сообщение Nikolay0812 » 29 мар 2015, 23:30
llirik31 писал(а):В следствии чего из верхней крышки через патрубок отработанных газов вместо них погноло масло.
Не понял:в следствии чего и вместо чего погнало масло?(и откуда :) )
Сообщение batyapskov » 30 мар 2015, 00:17
llirik31 писал(а): А начало всему неработающий клапан ЕГР. В следствии чего из верхней крышки через патрубок отработанных газов вместо них погноло масло.
Кирилл, то что егр вычистил или восстановил - молодец, только масло через патрубок отвода картерных газов попадает в воздушный, из за прогара уплотнительных медных шайб топливных форсунок, так что поменяй их см ссылку Тема: Большое количество картерных газов
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение anton_gl » 30 мар 2015, 09:25
А маслоотбойник на вентиляцию картера поставить не судьба?
Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
