Замена сайлен блоков на верхних рычагах
Re: Замена сайлен блоков на верхних рычагах
Сообщение Gubkin » 20 авг 2014, 17:42
grom писал(а):А вот во времени потеряешь на много больше
так Игорь вроде как купил полный набор для перепрессовки сайлентов. Скрин как щас перед глазами того набора.
Не ?
Теперь уже поздно покупать готовые рычаги :D
Сообщение netoka » 20 авг 2014, 18:21
Здесь больше надо смотреть на состояние шаровых: если ещё ничего --- достаточно заменить сайленты. У себя менял сайленты август 2011 (91,5 ккм.), рычаги заменил октябрь 2013 (117,5 ккм.), шаровые начали болтаться.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Сибирский Волк » 20 авг 2014, 19:17
Если по стоимости разница незначительная ( в смысле менять сайленты, либо целиком рычаги), я бы выбрал замену рычагов целиком.
Взял пивасика и между делом, от нечего делать поменять рычаги. Они настолько просто и легко снимаются, что даже диву даешься :wink:
Имеется в виду - по сравнению с нижними рычагами :P
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение BlkDem » 20 авг 2014, 19:24
Цена на новые рычаги может расположить на замену сайлентов только очень творческих людей.
Смысле, кому реально делать нефиг :)
Сообщение grom » 20 авг 2014, 22:26
Gubkin писал(а):Игорь вроде как купил полный набор для перепрессовки сайлентов
И пресс на 200т тоже ??? :D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение kapger » 21 авг 2014, 06:40
Спасибо, коллеги, за подробное изложение правильных мыслей!
Есть, конечно, готовые наборы, как вот эти:
Подробнее тут: Тема: Помогите выбрать инструмент., Сообщение #1066921, Автор: kapger
Но я не покупал! Сделал с помощью токаря!
Подробнее тут: Тема: Про самостоятельную замену передних сайлентов..., Сообщение #1065695, Автор: kapger
grom писал(а):И пресс на 200т тоже ???
Ну, не на 200, конечно, но есть у меня в хозяйстве и пресс!
:P
Вот такой:
из набора вот такого:
Подробнее тут: Тема: Помогите выбрать инструмент., Сообщение #1047912, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение keksoid » 21 авг 2014, 18:52
kapger писал(а):то ли с сайлентами помучаться?
Давай .. с сайлентами помучайся ....
Купи как я ....4 сайлента и впухни ....
Снял рычаг, вытащил сайленты - запресовал новые, поставил .... Время ушло 1 час ....
Снял второй рычаг, выдавил старые... сую новые - а они как карандаш в стакане ...
Я в акуе .. лезу в каталог .. а там два номера сайлентов .... В чем разница - хз ...
Поехал к себе в гамаз .. подобрал от хонды какой то .. запресовал, лишнее отпилил ... Заказал сайленты со вторым номером .. приехали - на 2мм больше в диаметре, чем те, которые пришли в первый раз .....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение BlkDem » 21 авг 2014, 18:54
Опыт хоть и печальный, но весьма полезный! :D
Сообщение keksoid » 21 авг 2014, 18:55
Короче .. как я понял ....
Если на верхнем рычаге есть метка желтой краской, то диаметр сайлентов - 38 мм (насколько память не изменяет). Если нет метки - то 36 ...
Заказывал рычаг один оригинальный, другой CTR - оригинальный с сайлентами 36мм, и на нем выбито CTR, а на рычаге CTR - желтая метка и сайленты 38мм
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
BlkDemты просто моих глаз не видел .... Вечерело, машина стоит разобранная .. зад из гаража торчит и пивка уже попил ....
keksoid
Сообщение svoloch » 26 авг 2014, 21:28
Товарищи, интересует вопрос, рычаги на рестайле и дорестайле одинаковые?
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение netoka » 27 авг 2014, 08:22
netoka
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
