Замена сайлетблоков в продольных рычагах задней подвески
Re: Снятие продольных рычагов
Сообщение kapger » 29 май 2014, 19:29
Пришел мне правильный перезаказанный передний сайлент на длинный нижний рычаг задней подвески 55280-3E200! Ура!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Accent-58 » 04 авг 2014, 08:38
Так какие на рестайл всетаки нужны то? А то не понятно, один пишет 100, второй 200.
552803E100 и 552903E002 ?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Каменный Гость » 04 авг 2014, 10:54
Неделю назад меняли 552803E100 вперёд и 552903Е002 назад. Всё подошло.
Accent-58, у вас ведь бензинка. Подвеска одинаковая с дизелем?
Каменный Гость
Сообщение Accent-58 » 04 авг 2014, 13:39
Ну насколько Я вкурсе, есть разделение рестай-дорестайл.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kapger » 20 авг 2014, 12:14
552703E100 Сайлентблок ЗАДНИЙ ПЕРЕДНИЙ ВЕРХНЕГО (короткого) рычага задней подвески 355-415 руб./шт.:
552703E000 Сайлентблок ПЕРЕДНИЙ ЗАДНИЙ ВЕРХНЕГО (короткого) рычага задней подвески 266-307 руб./шт.:
552903E002 Сайлентблок ЗАДНИЙ НИЖНЕГО (длинного) рычага задней подвески 290-343 руб./шт.:
552803E200 Сайлентблок ПЕРЕДНИЙ НИЖНЕГО (длинного) рычага задней подвески 396-462 руб./шт.:
Добавлено через 5 дней 28 минут 8 секунд:
При непосресредственной замене сайлентов выяснилось. что передний по каталогу соответствует заднему в реальности и наоборот!
kapger
Сообщение Accent-58 » 26 авг 2014, 04:33
а 100 и 200 не одинаковые между собой? А то мне на нижний (длинный) рычаг выдает 552703E100 и 552903E002.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kapger » 26 авг 2014, 06:38
Accent-58 писал(а):100 и 200 не одинаковые между собой?
какие именно ты имеешь ввиду 100 и 200?
Accent-58 писал(а):мне на нижний (длинный) рычаг выдает 552703E100 и 552903E002
Ты ничего не путаешь??? 552703E100 - это по каталогу задний сайлентблок от ВЕРХНЕГО (короткого) рычага (а по факту - передний от этого же рычага - см. моё предыдущее сообщение)
kapger писал(а):Сайлентблок ЗАДНИЙ ПЕРЕДНИЙ ВЕРХНЕГО (короткого) рычага
А вот 552903E002 - это действительно сайлентблок НИЖНЕГО (длинного) рычага, но ЗАДНИЙ. А ты своим вопросом спрашивал, как я полагаю, про передний сайлентблок НИЖНЕГО (длинного) рычага
552803E200 - это передний сайлентблок НИЖНЕГО (длинного) без прорезей
552803E100 - это передний сайлентблок НИЖНЕГО (длинного) с прорезями
kapger
Сообщение Accent-58 » 26 авг 2014, 08:11
а, извиняюсь, не увидел, что там в середине номера разные. Мне нужны сайленты конечно же без прорезей.
Сайленблоки нужны на длинный задний рычаг. Просто не могу понять что заказывать.
Мой Вин KNEJC525875759522 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA Дата выпуска 2007/05/03
Эти 552803E200 (почему ценник такой конский :evil: ) и 552903E002 ?
Добавлено через 46 минут 16 секунд:
Да, а диаметры есть?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kapger » 26 авг 2014, 10:07
Accent-58 писал(а):не могу понять что заказывать
По твоему VIN нужен не 552803E200, а 552803E100. Ну и 552903E002 тоже нужен, это правильный номер. Каждого по два, так как два длинных рычага.
Accent-58 писал(а):а диаметры есть?
Есть. А зачем?
kapger
Сообщение Accent-58 » 26 авг 2014, 10:15
552803E100 этот же с прорезями. Я не хочу с прорезями. Диаметры, чтобы оправки сделать для запрессовки-выпрессовки
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kapger » 26 авг 2014, 11:00
Accent-58 писал(а):Я не хочу с прорезями
тогда передний сайлент для тебя будет нужен 552803E200.
Диаметры:
передний сайлент на длинный рычаг 552803E200 - 60.4 мм
задний сайлент на длинный рычаг 552903E002 - 55.2 мм
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 27 авг 2014, 17:33
Вот засада :(
Вчера при попытке демонтажа нижних тяг-провернул втулку в сайлентах(передние,которые с прорезью).Болт закис во втулке.Придется пилить.Заказал новые болты(на всякий случай все 4-ре,а за одно и пару болтов для верхних тяг,вдруг и там будет что то подобное)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 27 авг 2014, 17:39
Nikolay0812 писал(а):Болт закис во втулке.Придется пилить.Заказал новые болты
видимо ты начал с левого рычага.
в правом будет все нормально, там болты вороненые.
Сообщение Nikolay0812 » 27 авг 2014, 17:44
С правого начал(тот,который самый противный-около топливного бака)
Сообщение Accent-58 » 27 авг 2014, 17:47
тоже решил в выходные снять, посмотреть, что там и как.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
