Ориентация сайлентблоков на продольных рычагах
Re: Ориентация сайлентблоков на продольных рачагах
Сообщение kapger » 25 авг 2014, 12:39
Gubkin писал(а):до тебя сайленты уже меняли ?
ДО меня НЕ меняли.
Да и статистика вместе со мной пока 3:0 в пользу "вертикальщиков" :crazy:
Ars_zol писал(а):Вот так у меня стояло до того как я туда залез
Вот так у меня стояло....считаю это неверным...
XAPuTOH писал(а):У меня тоже вертикально стояли. так и поставил новый
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 25 авг 2014, 12:43
Gubkin писал(а):на фото они стоят не правильно
Почему ты так уверен,Сань.
Я вчера у Лёхи Кореша забрал его старые нижние пр.рычаги(хочу в них сменить сайленты заранее и уже готовый рычаг устанавливать на свою машину,а свои старые -ему вернуть).
Так вот у Лёши на рычагах,сайлеты точно так же впресованы,как у Игоря на фото(и это с завода так было,он первый и единственный владелец)
Буду впрессовывать так же,не вижу смысла ставить себе "ГРАБЛИ" :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kapger » 25 авг 2014, 12:45
Nikolay0812 писал(а):у Лёши на рычагах,сайлеты точно так же впресованы
Четыре-ноль! :wink:
kapger
Сообщение Gubkin » 25 авг 2014, 12:53
kapger писал(а):Да и статистика вместе со мной пока 3:0 в пользу "вертикальщиков"
Золотое правило. Резина внутри сайлентблока с прорезью должна быть продолжением рычага. Рычаг должен продолжаться без всяких вырезов в теле сайлент-блока.
Это основное назначение рычага - держать нагрузку вдоль себя самого.
Вот примеры заводских рычагов и инструкций.
Если сделать как у тех кто за 4:0 - будет валкость, повышенная подвижность рычага, износ сайлента, косяки со сход-развалом и пр...
В конце-концов корейцы ещё те косячники и то что они сделали не говорит о 100% правильности.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду:
Nikolay0812 писал(а):Буду впрессовывать так же,не вижу смысла ставить себе "ГРАБЛИ"
Одумайся пока не поздно. Или купи без прорезей )
не верь корейцам )
Добавлено через 11 минут 26 секунд:
Вот ориентация сайлента в задней балке audi a4
инструкция по запрессовке сайлента с прорезью из ELSA (каталог по ремонту VAG)
верхний рычаг подвески audi
вопросы есть ? :)
Добавлено через 35 минут 2 секунды:
Но, есть одно исключение.
Не все рычаги работают как скажем "ограничители" длинны.
Есть рычаги где нагрузка поперек его длине.
Это нижний рычаг передней подвески. Там поперечная сила - амортизатор и пружина.
Поэтому в данном случае прорези ставятся перпендикулярно телу рычага.
Только в данном случае сайлент как на картинке установлен правильно!
Это так же подтверждает ELSA
Сообщение Nikolay0812 » 25 авг 2014, 21:22
Gubkin писал(а):Одумайся пока не поздно.
Поздно,Сань.Прессанул я их сегодня,в штатном положении прорезей 8) На машину ещё не ставил(чуть позже весь зад хочу перетрясти...100 тыр,пора имхо)
Gubkin писал(а):Резина внутри сайлентблока с прорезью должна быть продолжением рычага.
Даже если ты и прав(в теории),то даже в этом случае я не вижу повода ориентировать сайленты иначе чем задумал корейский инженер.Ведь сейчас же стоИт на машине так и ничего не уводит и не гуляет.
Сань,переверни себе сайленты,покатайся и напиши об оСчуЧениях :D ,может комфорт искомый найдешь :wink:
Сообщение Gubkin » 26 авг 2014, 07:00
Nikolay0812 писал(а):Ведь сейчас же стоИт на машине так и ничего не уводит и не гуляет.
на соренто отвратительная рулёжка, точность совершенно не такая как должна быть.
может конструкция такая, а может сайленты виноваты кривостоящие с завода.
Nikolay0812 писал(а):Сань,переверни себе сайленты,покатайся и напиши об оСчуЧениях
я проверю как стоят у меня - если так же как у тебя и Игоря, буду новые ставить :)
Сообщение Azyrynga » 26 авг 2014, 08:00
Gubkin писал(а):соренто отвратительная рулёжка, точность совершенно не такая как должна быть.
Не первый раз слышу подобное утверждение.
А как это выражаецца?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Ars_zol » 27 авг 2014, 21:59
Accent-58 писал(а):А зачем ты вообще их менял. Было подруливание задних колес? Помогло?
Да были проблемы, а именно, подруливание или еще так сказать рыскание! когда отпускаешь педаль газа...то машину кидало в сторону....после замены сайлентов...и ориентации как уже сказал выше...все пропало!!!! ксати у одно из форумчан был такой же эффект (когда отпускаешь педаль газа - кидает) и он писал про это и что это были именно сайленты!!!
Ars_zol
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Комплектация EX, пружины H&R+45, аммо Каяба
Сообщение Accent-58 » 02 сен 2014, 05:19
у меня тоже сайленты стоят вертикально пазами
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение mclaren84 » 10 янв 2015, 17:48
Уважаемые, а может ли кто-нибудь подсказать размеры этих самых сайлентов или где их можно посмотреть в наличии?
mclaren84
Сообщение Ars_zol » 11 янв 2015, 22:22
Размеры точно не помню....и про то где они в наличае у тебя в городе тоже незнаю....а так глянь на экзисте или автодоке...там доставка не долго...
Ars_zol
Сообщение Kan » 11 янв 2015, 22:57
Azyrynga писал(а):О каких прорезях речь?
Нема их, в заду. Менял недавно.
Подтвержаю для бензина 3.3 л сайлентблок в продольных рычагах без прорезей. Год назад мне меняли.
552803E100 Сайлентблок тяги реактивной продольной длинной (передний)
552903E002 Сайлентблок тяги реактивной продольной длинной (задний)
Kan
Сообщение mclaren84 » 12 янв 2015, 17:56
Ars_zol писал(а):Размеры точно не помню....и про то где они в наличае у тебя в городе тоже незнаю....а так глянь на экзисте или автодоке...там доставка не долго...
я в москве либо в нижнем новгороде либо во владимире могу посмотреть, но сами понимаете 300 км мерить чтобы сайлент посмотреть понятно проще заказать. просто подбираю сайленты на другую машину, поэтому не хочется собирать кучу з/ч
mclaren84
Re: Ориентация сайлентблоков на продольных рычагах
Сообщение serges8 » 20 июн 2016, 13:07
Вчера менял сайленты. С прорезями были в хлам. Менял все четыре.
Стояли как у Игоря kapger, с конвейера, пробег 160000
Поставил как писал Саня Gubkin
Разница после замены сайлентблоков существенная, задница перестала жить своей жизнью. Но как на это влияют прорези не знаю.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение runner_Perm » 20 июн 2016, 16:38
Друзья, а на каком пробеге примерно надо озаботиться заменой сайлентблоков в задней подвеске? И надо ли менять во всех рычагах?
Пробег 140 тысяч. Порой возникает ощущение что машина расхлябана. Но это же субьективно очень.
Перед поменян полностью. Нижние закисли и для развала их вырезали пару лет назад, а верхние по причине разбитых шаровых вместе с рычагами заменил прошлым летом.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
