Ориентация сайлентблоков на продольных рычагах
Сообщение Ars_zol » 25 май 2014, 15:49
Форумчане помогите!
Меняю сейчас на задней подвеске на рычагах продольных сайлентблоки.А как правильно соориентировать сальник на нижнем рачаге - передний - на нем есть прорези...как его установить? прорези горизонтально или вертикально?
не судите строго...через поиск не смог найти((...
Ars_zol
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Комплектация EX, пружины H&R+45, аммо Каяба
Re: Ориентация сайлентблоков на продольных рачагах
Сообщение Gubkin » 26 май 2014, 16:09
прорезь должна быть продолжением рычага, сайлент должен держать нагрузку же вдоль рычага. Простое правило, которое применяется везде.
Сообщение Ars_zol » 26 май 2014, 16:27
Не совсем понял...Если рычаг держим горизонтально, то как должны быть прорези так II или так =
Ars_zol
Сообщение Gubkin » 26 май 2014, 16:34
Ars_zol писал(а): так =
вот так если рычаг идет горизонтально
Вот как ELSA трактует установку на VAG
Сообщение Ars_zol » 26 май 2014, 16:43
Gubkin писал(а):Вот как ELSA трактует установку на VAG
Это о чем речь?
Просто у меня было расположено вот так || ....и полагаю что до меня уже их меняли...и поставили не верно...поэтому и возник вопрос :?
Вот так у меня стояло до того как я туда залез... :)
Ars_zol
Сообщение Ale-X » 27 май 2014, 08:17
Ставить прорезями вертикально. Поставишь дырками вдоль оси рычага, мне кажется мост гулять будет мама не горюй.
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Ars_zol » 27 май 2014, 14:59
Ale-X писал(а):Ставить прорезями вертикально. Поставишь дырками вдоль оси рычага, мне кажется мост гулять будет мама не горюй.
тебе не кажется что гулять то будет так как ты говоришь?!
если вертикально, получается свобода у него больше как раз вдоль рычага....а это, я полагаю, не есть гуд!!!
Может у кого-то есть мануал на этот счет? или 100% знание вопроса?
Ars_zol
Сообщение Gubkin » 27 май 2014, 15:45
Ars_zol писал(а):100% знание вопроса?
набери в гугле или на экзисте парт-номер рычага целиком. Посмотри на фото как стоит новый сайлент.
Я 3-ий раз уже повторять не хочу это правило...
Сообщение Ars_zol » 27 май 2014, 18:19
Gubkin писал(а):набери в гугле или на экзисте парт-номер рычага целиком
Уважаемый Gubkin, вы думаете я так не делал?! делал и не одного фото не нашел...все без фото...можете сами проверить...номер по каталогу рычага в сборе если что 55230-3E350
Добавлено через 1 день 17 часов 24 минуты 23 секунды:
Вот так у меня стояло....считаю это неверным...сайлент поменял и развернул на 90 градусов относительно того что стояло
Ars_zol
Сообщение kapger » 20 авг 2014, 12:07
А что, на рестайле сайленты задней подвески имеют прорезь??? :shock:
Добавлено через 7 минут 22 секунды:
Ars_zol писал(а):А как правильно соориентировать сальник на нижнем рачаге - передний - на нем есть прорези...как его установить?
На моих фотографиях прорезей нет, как оказалось...
552803E200 Сайлентблок ПЕРЕДНИЙ НИЖНЕГО (длинного) рычага задней подвески 396-462 руб./шт.:
Подробнее тут: Тема: Снятие продольных рычагов, Сообщение #1247150, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Accent-58 » 20 авг 2014, 12:19
Ars_zol писал(а):Вот так у меня стояло....считаю это неверным...сайлент поменял и развернул на 90 градусов относительно того что стояло
А зачем ты вообще их менял. Было подруливание задних колес? Помогло?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение XAPuTOH » 21 авг 2014, 05:29
У меня тоже вертикально стояли. так и поставил новый.
XAPuTOH
Сообщение Azyrynga » 21 авг 2014, 09:52
О каких прорезях речь?
Нема их, в заду. Менял недавно.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение kapger » 25 авг 2014, 12:23
kapger писал(а):А что, на рестайле сайленты задней подвески имеют прорезь??? :shock:
Оказалось, что имеют... Вчера менял эти сайленты:
Сайлент оказался с номером 552803E100
Вместо таких (с прорезью) поставил те, которые у меня по VIN были рекомендованы:
552803E200
(подробности про него выше несколькими постами)
Если проверять сайлентблок 552803E100 по применимости, то он, как оказалось идёт и на Соренто (рестйал), а вот наоборот, если искать от Соренто (рестйал), то выдаёт только 552803E200.
kapger
Сообщение Gubkin » 25 авг 2014, 12:28
kapger писал(а):Вместо таких (с прорезью)
А что, до тебя сайленты уже меняли ? на фото они стоят не правильно
