Электрический вентилятор на TD.
Re: Электрический вентилятор на TD.
Сообщение Gubkin » 29 июн 2014, 09:04
Рассматриваю необходимые железки для установки электровентилятора вместо вискомуфты.
Нашел коды полезные
BAUTLER BTL9287TS Датчик включения вентилятора 92-87 С
BAUTLER BTL9994TS Датчик включения вентилятора 99-94 С
И вентилятор сам от Шнивы хочу (как тут)
Код 2123-1300025-01
По размерам он как, влезет нам ?
Сообщение keksoid » 30 июн 2014, 09:48
Gubkin писал(а):По размерам он как, влезет нам
Высота ядра радиатора - 435мм, ширина почти 650мм
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Gubkin » 20 авг 2014, 08:44
А от гламура никто не примерял вентилятор ?
Цена вообще шикарная
DOO-WON 253802P000 = 3714,00 руб
HYUNDAI-KIA 253802P000 = 4829 руб
Надо бы размерчики его и фото
Есть у кого гламур под боком ? ))
Сообщение atlant_is » 21 авг 2014, 15:03
Видел у знакомого сервисмена в боксе бензинового сорика года 2006-го примерно - так у него штатно стоят электровентили... Может их стоит искать?
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Gubkin » 21 авг 2014, 15:09
atlant_is писал(а):Может их стоит искать?
На них цена в 2 раза выше, чем от дизельного гламура
Сообщение atlant_is » 25 авг 2014, 08:13
Ну речь не о новом, конечно же, а о "с разбора", ну или дубликате.
atlant_is
Сообщение SDT-lmu » 01 сен 2014, 07:19
Взял с разбора еще весной вентили с бензинового сорика. Примерить руки не дошли, так в гараже и валяется...
Добавлено через 1 месяц 8 дней 10 часов 15 минут 10 секунд:
К зиме поставил эл. вентилятор.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 09 окт 2014, 17:37
Хде отчет?
Сообщение SDT-lmu » 09 окт 2014, 17:45
Мах, не могу фотки вставить. :(
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Валерон » 09 окт 2014, 17:57
SDT-lmu
Миша, старайся!!!!! И с описанием как и что. Пошел искать б.у.
:D
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение runner_Perm » 09 окт 2014, 17:59
SDT-lmu писал(а):не могу фотки вставить
шли мне в почту, я вставлю.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение SDT-lmu » 09 окт 2014, 18:39
Панель с вентиляторами от бензинки 2,4 по ширине подходит один в один, а по высоте длиннее. Я отрезал маленький кондейный вентилятор по выступающему ребру между вентиляторами. Оставшуюся нижнюю часть отпилил сантиметров на 10.
Тк расширительный бачок на рестайлах крепится в проушинах нижней части штатного кожуха, пришлось его распилить пополам. В итоге вентилятор закреплен на 3 штатных болтах, отверстия полностью совпали. В правом нижнем по ходу движения углу радиатора в штатное отверстие закреплена половина нижнего штатного кожуха. В кожух вставлен низ расширительного бачка и с верху прикручен болтом. Трубка с датчиком от Волги. У трубки пришлось срезать буртики а то шланги не напялить. Датчик с температурой 92-87
Заменил датчик включения на 99/94С от ВАЗ 2109
Последний раз редактировалось SDT-lmu 26 окт 2014, 06:11, всего редактировалось 1 раз.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 09 окт 2014, 18:47
Однако, это зачот!
Сообщение Валерон » 09 окт 2014, 19:22
Вопрос. А датчик включения не в нижний ли патрубок надо врезать?!??
Добавлено через 33 секунды:
Не закипит летом?
Валерон
Сообщение kapger » 09 окт 2014, 19:47
BlkDem писал(а):Однако, это зачот!
Согласен! Это по-нашему, по-инженерному...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
