Стойки стабилизатора, дорестайл.
Re: Стойки стабилизатора, дорестайл.
Сообщение LongRail » 22 авг 2014, 00:21
Три года назад менял задние стабы. Собрал россыпью полный комплект, поскольку пришлось пилить. Вот теперь - история повторяется. Трубка намертво приржавела к болту и стаб не разбирается. Три года назад я пытался предвидеть это и при сборке заложил в зазор изрядное количество консистентной смазки. Похоже, не помогло.. Будем продолжать пилить или придумаем чем смазывать, чтоб разбиралось легко?
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Бубайло » 22 авг 2014, 08:21
LongRail
Ставь от волги и не грей голову=) Главное, чтоб резинки были правельными(у них должны быть такие полосочки, как кольца одетые, остальное самовар*шляпа на 1 месяц) ).
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Gubkin » 03 авг 2015, 15:35
нет времени читать тему, надо срочно :oops:
чем отличаются стойки переднего стабилизатора у рестала/дорестайла ?
Хочу себе поставить MANDO SLK0070 (аналог 54811-3E060) от дорестайла
Сообщение Nikolay0812 » 03 авг 2015, 18:27
Gubkin писал(а):чем отличаются стойки переднего стабилизатора у рестала/дорестайла ?
Дорестайл дорестайлу -рознь :D .На первых сориках линки были шар/втулки(54810-3E000),а позже стали ставить шар/шар.
Gubkin писал(а):Хочу себе поставить
Ставь. :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Слоник » 03 авг 2015, 19:55
Bubaylo писал(а): Главное, чтоб резинки были правельными(у них должны быть такие полосочки, как кольца одетые, остальное самовар*шляпа на 1 месяц)
Не факт! Одни с полосочками отходили почти год, а когда купил такие же (с полосочкой) не прошло и 2 месяца, как верхняя просто потрескалась и рассыпалась. Наблюдаю за следующими :)
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Gubkin » 13 авг 2015, 15:45
MANDO SLK0070 = 261 руб
на торце пластиковая заглушка и надпись MANDO made in Korea
смазка есть... шар обработан отлично, до зеркала. Добавил ещё смазки Shell Alvania RL 2
Сообщение Vl@dK » 13 авг 2015, 16:21
Передние одинаковые с рестайлом?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Gubkin » 13 авг 2015, 17:05
да
Добавлено через 19 дней 22 часа 38 минут 13 секунд:
Распиленная "Стойка стабилизатора передняя правая HANSE HS902014"
которая ушаталась моментом....
Сообщение svoloch » 31 окт 2015, 20:51
Купил в автодоке стойку CLKk23L, до этого такую же ставил. Снялась старая легко, а вот новая немного не влазила. Стойки абсолютно одинаковые(CTR, на пыльниках и сзади тоже самое), а вот длинна у новой на 5мм короче. В чем прикол, металла зажали?) Могу фотки выложить, если надо, но только как приеду в Москву.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 31 окт 2015, 22:33
Gubkin писал(а):Распиленная "Стойка стабилизатора передняя правая
Саня, а что с резьбой на стойке?
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Bel-lex » 19 фев 2016, 06:10
Всем привет!
Давно посещала мысль сделать яйки на больших и жёстких подушках. для этого с месяц назад купил 8 втулок уаз 3163 амортизатора переднего верхнего полиуретан.и купить болты большего диаметра.но…
Вчера было время полез примерить и офигел, как я давно туда не заглядывал. Болты погнула и нефиговая выработка, а от резинок можно сказать ничего не осталось… причём с двух сторон.
Но как всегда у меня в запасе были старые болты, когда то менял их на предыдущем сорике, закинул в закрома с мыслью, что пригодятся) они тоже не совсем прямые но лучше) на выходных куплю болты по размеру)
Весь смысл в том что втулки уаз толще в два раза, примерно прикинул и отрезал от ограничительной трубки 2 см. почистил болты, шайбы и посадочное место, всё смазал солидолом и собрал. Колёса не снимал, только домкратил что бы найти номер рамы, решил очистить и смазать салидолом для сохранности)
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение sevko » 03 ноя 2017, 07:39
У себя на дорестайле доработал задние линки:
1. Купил Волговские
2. Вместо резинок поставил полиуретан - подобрал какие-то втулки на авторынке
3. Вместо тонких трубок поставил чёрную водопроводную трубу D15.
Получилась очень надёжная конструкция - проездил 3 года ни чего не меняя.
sevko
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: был Sorento 2,5 2002
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
