Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение keksoid » 14 авг 2014, 19:41
BlkDem писал(а):Надо кого-то прикрепить к днищу
Камеру. Как на машины вешают .. на борта ... допустим когда дрифтят - вешают камеру на борт и она направлена на заднее колесо .. чтоб было видно как резина горит :)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Accent-58 » 15 авг 2014, 04:06
Рывки могут быть связаны с работой кондиционера. А жара привязывается к температуре фреона. На некоторых форумах избавлялись чисткой радиатора кондиционера. Попробуйте без него поездить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 15 авг 2014, 04:12
Вариант малореальный, но попробую.
Сообщение netoka » 15 авг 2014, 07:21
А зимой отчего? Опять же, проявляется, в основном, после интенсивного торможения, при плавном не наблюдается.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Сибирский Волк » 15 авг 2014, 13:08
Н-да... мне была эта тема интересна отчасти.
А вот нынче по весне, на 7-м году жизни машины и у меня появилась эта проблема..
Читаю и думаю - а если забить на все?
Хуже не будет?
Как-то с неделю назад пропало вроде - ан нет, сейчас опять появилось.
В прошлом году в раздатку залил жижу, которую сейчас модно рекомендовать :D . Но к теме это никаким боком, есс-но..
Кстати, нынче весной при замене тормозных дисков были обнаружены крепко закисшие направляющие на суппортах.
Было даже похоже, что дело в них... Но увы, нет..
Последний раз редактировалось Сибирский Волк 15 авг 2014, 17:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение LEVKIN » 15 авг 2014, 13:31
Добрый день, у меня киа соренто 2005 г 3.5л бензин
Не могу понять в чем проблема, при переключении скоростей ощущаю жесткие пинки, съездил на диагностику, сказали что это не коробка, что может быть, сказали что пинки в задней части авто?
LEVKIN
Сообщение Accent-58 » 15 авг 2014, 13:35
ну крестовина может быть к примеру. А ты зачем вообще ездил в сервис то? А в следующий раз поедишь, тебе скажут не крестовина? Должны проблему найти, а не нашли и нефиг платить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение LEVKIN » 15 авг 2014, 16:24
они кроме коробок ничего не чинят, нужно в другое сто ехать
LEVKIN
Сообщение VOV4IK » 16 авг 2014, 13:22
Что-то понять не могу, у меня у одного перед толчком пока не отпустишь педаль посторонний гул(кондер выключен). Приближаюсь к светофору,нажимаю на тормоз,останавливаюсь,появляется гул(ууууууу) как будто какой то механизм перенапрягается ,в движении его не было,приотпускаю тормоз,следует толчок,гул прекращается. Саленты продольных рычагов менял, вроде толчки пропали,но нет показалось,редуктор заднего моста завыл, перебирали,толчки по сей день. Мое мнение что толчки происходят не при разгоне и торможении, а именно при отпускании,даже на чуть чуть, педали тормоза. Что это гудит и как его найти хотелось бы услышать ваше мнение.
VOV4IK
Доп. информация: пружины H&R по кругу, зад кони фсд, перед сток, ЕГР заглушен, задний стаб 55511-3E050
Сообщение vavka » 18 авг 2014, 00:28
Вытащил 13 предохранитель - разгоняется плавно без рывков, НО с предохранителем мне показалось разгон интенсивнее и пинает после 30..31 градуса на улице. ниже вроде пинков нет. Завтра малице махну и отпишусь помогло или не помогло :Search:
Добавлено через 20 часов 1 минуту 39 секунд:
Толчки при интенсивном разгоне так и остались :cry: Старое масло было коричневого цвета и пахло горелым. Новое (может я не то масло залил "Мотюль" Тема: Замена масла в раздатке(TOD)) было зеленым цветом и пахло трансмиссионным =)). Может это связано с тем что у меня LOW не включается - лампушка мыргает.
vavka
Сообщение Accent-58 » 19 авг 2014, 13:57
А уровень масла в АКПП какой? Попробуй, когда пинаться начинает, сразу остановись и земерь. И замерь еше, когда не пинается. Возможно пинки вязаны с повышением уровня масла в АКПП или его перегревом.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vavka » 19 авг 2014, 20:28
Неее, с АКПП порядок - без 13 предохранителя все ок, хоть с юзов уходи. Дело в раздатке!
vavka
Сообщение Black3277 » 20 авг 2014, 13:30
У меня точно такие симптомы. На холодную толчки больше при резком разгоне с 1-2,очень ощутимо. С 2-3 уже меньше. На горючую ощущается только с 1-2. И вот что заметил,и испытал раз 5. При резком разгоне переключается на вторую-резко торможу в пол-машина останавливается,но инерция еще присутствует-отпускаю тормоз и в этот момент чувствуется накат с пинком, и переход с 2 на 1. Масло новое 2,5 тыс. CASTROL ATF Multivehicle (залито по меткам,проверено). Подвеска норм,все через вибростенд,амортизаторы перед/зад - 75/80, кости новые. Скорее это соленоид 2 передачи тормозит переключение. Частично смирился,т.к. присутствует только при резком торможении.
Black3277
Сообщение Hadmin » 25 авг 2014, 12:40
Всем привет.
Вдруг мои наблюдения будут кому интересны.
С проблемой толчка после торможения езжу уже не первый год. Причём чем интенсивнее торможение, то как только педаль отпускаешь, создаётся впечатление, что будто в пазы что-то встаёт. Ещё достаёт это в пробках: остановился - покатился - пинок и т.д. Ещё при заезде на препятствие задним ходом. Если у кого такие симптомы скажу сразу - заменой жидкостей это вылечить мне не удалось. ( На днях залил в мост Mobil1 LS 75w140. Стало на малой скорости "подкусывать" дифференциал. Симптомы другие.) Но проявление симптомов в зависимости от нагрева и натолкнуло меня на мысль, на телескоп кардана. Недавно узнал в такие карданы специальную смазку закладывают. Она очень густая. Мне помнится (в пару-тройку лет назад мастер шприцевал крестовины и кардан одной смазкой, зелёной).
P.S. Тяги реактивные я то же поменял менял. Не помогло.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Stas32 » 25 авг 2014, 13:18
Hadmin писал(а):мастер шприцевал крестовины и кардан одной смазкой, зелёной
Я тоже зеленой мажу. Это ничего не меняет. Пинки у меня только при полной остановке и отпускании педали тормоза. Чем резче остановка, тем ощутимее пинок. В остальных случаях все работает без нареканий.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
