проблема с акпп
проблема с акпп
Сообщение azatbek » 18 авг 2014, 16:26
при включении нейтралки едет вперед ,при включении R не едет назад
все дело в коробке или что?
подскажите ,что делать и в чем проблема
azatbek
Re: проблема с акпп
Сообщение Gubkin » 19 авг 2014, 06:20
думаю, начинать надо с разборки селектора из салона, что-то с тросиком
Re: проблема с акпп
Сообщение Accent-58 » 19 авг 2014, 06:58
датчик положения селектора. Стоит на корпусе АКПП.
Ну и как выше, тезка сказал, можно снять с этого рычага тросик АКПП и попереключать сам рычаг и проверить тросик, он соответственно должен легко ходить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
