Электрическая схема концевика педали тормоза
Сообщение Icek » 18 авг 2014, 15:50
Кто-нибудь может выложить электрическую цепь, которая идет к кнопке (концевичку) педали тормоза. А то машина не заводится, т.к. не видит, что нажат тормоз. При нажатии на кнопку Start (машина с кнопкой) просто включается зажигание. Стопаки не горят. Сигнализация с автозапуском тоже не может завести, т.к. не идет сигнал нажатого тормоза.
Видимо либо не видит концевик, либо перегорел предохранитель.
Icek
Re: Электрическая схема концевика педали тормоза
Сообщение AleksPit » 18 авг 2014, 16:06
Проверь нажав на кнопку старт 8 секунд подержи, должна запуститься.
AleksPit
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 2013г. Казах.
Сообщение Gubkin » 18 авг 2014, 18:38
Icek писал(а):электрическую цепь, которая идет к кнопке (концевичку) педали тормоза
1.pdf
Сообщение Icek » 19 авг 2014, 13:29
Спасибо большое за оперативные и информативные ответы. Все сделал.
Icek
Сообщение dr_slam » 02 окт 2014, 06:50
Вот и меня посетила сия проблема, подскажите кто нибудь сам менял, или ткните в тему ?
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение operator » 03 окт 2014, 21:48
dr_slam писал(а):подскажите кто нибудь сам менял, или ткните в тему ?
Менял что?
Если концевик (кнопку, лягушку, жабку и т.д.), то я менял. Ничего сложного. Меняется в любом месте, хоть на улице. Из инструментов достаточно отвертки.
Тема: Выработка контактной жабки педали тормоза
operator
Благодарил (а): 626 раз.
