Регулировка форсунок омывателя фар.
Сообщение stasianich » 17 авг 2014, 14:34
доброго времени суток. снимал од передний бампер для ремонта по гарантии звукового сигнала, омыватель фар поставили на место, но брызгает он теперь несколько выше, чем надо. вопрос такой-как отрегулировать положение форсунок, как их достать из бампера и можно ли это сделать самому? а то как-то хрупко там все.
stasianich
Re: регулировка форсунок омывателя фар.
Сообщение Aigis » 17 авг 2014, 20:10
Пальцами за крышку цепляешься и тянешь нежно, но уверенно. Вытягиваешь и глядишь, в чем там проблема... Кстати, в ХМ (не FL), бампер снимать для доступа к сигналам НЕ нужно. Нужно снимать только фары. Сам 2 раза видел.
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение stasianich » 17 авг 2014, 23:01
бампер од снимал. достал я форсунки из бампера, посмотрел и пришел к мнению, что они не ругулируются... да и льют они немного выше капота. так-то струя жидкости попадает куда надо, но хотелось еще пониже... :x
stasianich
Сообщение Aigis » 18 авг 2014, 18:55
На ходу набегающим потоком прижмет... Да и не чистят они практически как не крути...
Aigis
Сообщение stasianich » 18 авг 2014, 20:52
сегодня жидкость доливал в бачок омывателя и заметил вот что. когда залил бачок доверху из форсунок омывателя фар стала слегка сочиться жидкость... буквально несколько секунд сочилась и перестала... что это было?///
stasianich
Сообщение operator » 19 авг 2014, 00:34
Это были слезы форсунок . Достал ты их.
Омывателем нужно пользоваться на ходу. Когда машина неподвижна, фары протирают тряпочкой.
При приемке авто, во время проверки автомобиля, сперва испугался даже. При омыве фар все лобовое было мокрое. На скорости поток опускается.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение stasianich » 19 авг 2014, 10:12
может и достал...))))))) а если серьезно-как объяснить течь нескольких капель жидкости при доливе?
stasianich
Сообщение Aigis » 19 авг 2014, 16:35
:D из анекдота: Доктор, когда я касаюсь кончиком языка стоя на правой ноге фольги, в которой до этого пекли утку, то у меня покалывает за левым ухом, что это означает? — Это означает, что у Вас очень много свободного времени! :lol:
Aigis
Re: Регулировка форсунок омывателя фар.
Сообщение fatherDima » 21 авг 2014, 17:01
Приветствую всех. Не работает правая форсунка, вода течёт а она не выходит ,как ее снять , посмотреть в чем дело
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение operator » 21 авг 2014, 18:44
Добраться до нее просто. Берешься за заглушку и тянешь на себя. Придется приложить усилие. Не бойся.
А там по ходу смотреть надо.
operator
Сообщение fatherDima » 21 авг 2014, 18:54
да я тянул , левая нормально вытягивается а правая не идёт ,я фару снял а она льёт под бампер но добраться все равно не смог.Читал здесь на форуме что отщелкнуть зажимы надо , завтра посмотрю
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
не пойму за счёт чего она открывается , принцип работы
fatherDima
Сообщение Aigis » 22 авг 2014, 04:25
fatherDima писал(а):принцип работы
Давление жидкости её поднимает... вот и весь принцип. Засорилась она у тя... бывает так. Раскачать аккуратно попробуй.
Добавлено через 22 минуты 50 секунд:
Или замена. Но есть ли смысл?
Aigis
Сообщение fatherDima » 22 авг 2014, 08:42
Принцип работы сегодня объяснили, но достать мы ее не смогли , сломать боязно , завтра на даче ещё поковыряю, ее как будто вакуум держит но вода из неё идёт значит шланг впорядке
fatherDima
Сообщение operator » 22 авг 2014, 11:36
А у меня перестали работать омыватели фар, вообще. Последний раз ими пользовался с месяц назад. Сегодня попробовал, глухо.
:( Не реагирует на кнопку никак. Предохранитель целый.
operator
Сообщение fatherDima » 25 авг 2014, 03:51
В субботу пытался разобрать правую форсунку , но так и не смог. Снял крышку, потом у меня вытащились сами форсунки а сам поршенек так достать и не смог. Меня интересует вопрос как вообще ее снять , я так понял что она стоит на усилителе. Я снял с неё шланг и пытался ее достать , но так и не получилось, можно ли вообще ее снять не снимая бампер
Добавлено через 1 день 12 часов 20 минут 21 секунду:
Где узнать номер правой форсунки , что бы заказать
fatherDima
