Делаем белую подсветку панели приборов
Re: Делаем белую подсветку панели приборов
Сообщение NRJ » 04 авг 2014, 23:22
Странность в том, что именно в обеих крутилках возникла одна и та же проблема :!:
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
- был Mohave, 2011, 8AT
- Был Sorento 2.5ТД МТ, 2009
- Был Sorento 3.3, 2007
Сообщение alexttum » 04 авг 2014, 23:33
тестер тебя спасёт, чудес не бывает
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение NRJ » 05 авг 2014, 06:02
Надо тестер покупать...
Добавлено через 9 дней 16 часов 37 минут 40 секунд:
Прозвонил я диоды. В каждой крутилке по одному не работало, походу они работают как гирлянда, один не работают - не работают остальные... Кольца теперь светят синим, синие лампы активности кондея, обдува стекла и забора воздуха :)
Остался бортовик на потолке, крутилка полного привода, кнопки в дверях и кнопки над часами :)
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение NRJ » 16 авг 2014, 13:06
Центральную консоль доделал таки :)
В кнопках припаял smd, варварским способом крошил кусачками родные 3мм диоды, оставались ножки, на которые я и припаивал smd из ленты :) Вживую смотрится красивее, фотик на телефоне не передает цвет, синий получился не яркий и очень красивый))
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение alexttum » 16 авг 2014, 18:13
А крутилки по кругу с подсветкой были или сам мутил (понравилось, при случае переделаю у себя :good: ), у меня кондёр мож чего по другому.
Добавлено через 5 минут 46 секунд:
при долгом рассмотрении нашёл несколько отличий от своего салона (может интересно) ИМХО:
1. кнопки около аварийки, думаю белые лучше смотрятся
2. + и - на АКПП сделал синие
3. указатели поворота сделал синие
4. режимы АКПП на щитке: D, N - синие; P - красный
Добавлено через 8 минут 13 секунд:
Белое табло климата не ярко светит в темноте?
По любому выглядит лучше чем зелёная
alexttum
Сообщение NRJ » 17 авг 2014, 11:54
Крутилки у меня были с подсветкой, по 5 диодов по кругу) на 4 странице товарищ с ником SV с фотографиями все расписывал, я немного иначе делал. Крутилки и дисплей не выпаивал, дисплей отгибается, а крутилки прекрасно рабираются без выпаивания :) В кнопках я ломал родные диоды и припаивал те же smd от ленты (буду сегодня делать крутилку полного привода - сделаю фото).
У селектора автомата + и - думаю лучше будет одного цвета с другими лампами, но это чисто мое мнение.
Кнопки у аварийки синие, потому что на мафоне кнопки синие. Кстати на кнопках попогреек есть лампы включения - я их сделал белыми. А на климате кнопки белые, а лампа синяя)
Режимы АКПП я сделал белыми, кроме P и R. Поворотники переделаю, наверное) сам уже думал об этом... :)
Табло климата не имеет наклона вверх, оно или вертикально, или даже чуть вниз наклонено. Центральную консоль освещает не слабо, но в глаза не бьет.
А вот приборку думаю затонировать, ночью слишком ярко получилось :o
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение alexttum » 17 авг 2014, 14:35
Затонировать я думаю не очень, яркость с остальным различаться будет, а вот регулятор поставить, то что нужно, при чём колхозить особо не придётся. Если что подскажу, я сделал. Единственный гимор найти регулятор от дорестайла, покупал за 1000р.
А крутилки климата - зачёт, офигеть как нравится, у меня в кондёре нет круговой подсветки :(
alexttum
Сообщение NRJ » 17 авг 2014, 16:09
Куда ставится это регулятор и к чему подключается?
Подумаю ставить его или всетаки затонировать... Приборка уж больно яркая получилась, выделяется она из всей подсветки, поэтому думаю 70% тонировка подойдет :)
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение alexttum » 17 авг 2014, 16:34
alexttum
Сообщение NRJ » 17 авг 2014, 16:40
Ах вот куда его ставить... А куда кнопку ESP девать? Мне такой вариант не подходит :(
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение alexttum » 17 авг 2014, 17:26
У тебя рядом с есп корректор фар?
alexttum
Сообщение NRJ » 17 авг 2014, 17:52
Да
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение alexttum » 17 авг 2014, 17:56
Есть вариант поставить регулятор с ручкой-крутилкой, я это не пробывал, но в теме было.
alexttum
Сообщение NRJ » 18 авг 2014, 14:34
Нашел, не понравилось... Лучше дествительно кусок пленки замучу и затонирую :)
Добавлено через 18 часов 55 минут 35 секунд:
Блин, немного запорол кнопки лючка бензобака и хлопушки. Контакт хреновастый оказался, думал припаяю, поплавился пластикч а припаять не вышло блин. Заплавил так, что теперь хрен разберу, надо было сразу припаять и все, без стандартного цоколя
Добавлено через 23 часа 29 минут 44 секунды:
Вобщем доделал я всю подсветку :) Везде smd припаяны теперь) Кнопку лючка бензобака и хлопушки вчера сделал, выломал нафик запаянные цоколя с диодами и припаял эти самые диоды напрямую к контактам, вышло даже лучше) ибо купил я большие smd, когда их поставил, то оказалось что светят они не в кнопку, а в сторону, соответственно кнопки светят совсем не ярко. После припаивания напрямую я развернул диоды в сторону кнопки, теперь этих кнопок яркая, как и хотелось)))
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение NRJ » 06 янв 2015, 18:18
alexttum
а ты дисплей на потолке пересветил?
NRJ
Клубный кальянщик
Вернуться в Прочее (тюнинг)
