Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение евгенний » 10 авг 2014, 22:16
Алекs писал(а):Почитай сдесь подробно оипсано в ютубе наглядно Ищи
Ок поищем. Спасибо
Добавлено через 20 часов 58 минут 50 секунд:
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Сегодня загнал сорика в сервис бош на софийской 59, придиагностики фарсов оказалось две сливаю в обратку а на других распылитили мертвые и это пока диагнос без разборки так как сегодня не успели рабочее время закончилось завтра разберут отзвонятся и говорят что стружку гонит такое может быть или нет? Потому что когда топливный филтор менял внем не чего не нашол. Ладно завтра отпишусь как ремонт да и дороговато берут. Но поже что пропажа тяги и аворийный режим из за них.
Добавлено через 2 дня 19 часов 35 минут 56 секунд:
В смем привет. Забрал своего сорика с то после ремонта форсов. Вобщем машина поехала и дым ушел, заводится хорошо но вот ошибка осталась. Когда выехал с сто проехав не много выстрелил патрубок с глушилки ну естественно авар режим остановился посматрел поставил патрубок на место затянул хамут и поехал и вот оно при пидали в полик выскакивает аворийный режим вот осталось только регулятор давления поменять. Так вот может ли както интеркулер забится и как его проверить? Подскажите пожайлуста иза чегоото патрубок выбело с крепления :(
евгенний
Доп. информация: Соренто черный
Сообщение Gubkin » 14 авг 2014, 15:48
евгенний писал(а):при пидали в полик выскакивает аворийный режим
скажи какой у тибя номер ашибка по сканиру ?
Сообщение aleks1389 » 15 авг 2014, 12:42
здорова всем,мужики скиньте в личку параметры по рампе сколь там должно быть давление,и датчик массового расхода воздуха,полностью вообщем скиньте все что есть
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение евгенний » 15 авг 2014, 20:14
Ошибки сняли теперь ксанер показывает только егр неисправность потомучто он отключен.
Добавлено через 13 часов 40 минут 54 секунды:
Добавлено через 1 час 39 минут 12 секунд:
Сегодня вывалился чек ошибку пока не знаю сезжу к диагностам подскажу.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
Да когда интеркулер срабатывает. Ато он у меня не крутится не когда. В смысле когда смотрю он постоянно стоит
евгенний
Сообщение Gubkin » 16 авг 2014, 11:50
евгенний писал(а):Ато он у меня не крутится не когда
Для него есть спец ветка Тема: Вентилятор радиатора интеркулера
рекомендую ознакомится, там мало страниц
Сообщение евгенний » 17 авг 2014, 09:47
Спасибо глянем.
евгенний
Сообщение aleks1389 » 18 авг 2014, 19:01
емае люди скиньте по движке все показания сколь должно в рампе быть,воздух, и прочее
aleks1389
Сообщение евгенний » 18 авг 2014, 19:03
евгенний писал(а):Спасибо глянем.
Посмотрел все доходчиво и понятно спасибо.
евгенний
Сообщение BlkDem » 18 авг 2014, 19:04
aleks1389
Чего (когда?) должно быть? Вопросы малопонятны, потому и нет ответов.
Значения ДМРВ, давления в рампе и прочее (?) есть в соответствующих темах. Пользуемся поиском.
Сообщение евгенний » 18 авг 2014, 19:05
Всем привет кото заказывал регулятор давления в рампе с торца кинте номер, а то по каталогу он вместе с рампой идет. Цена кусается. В заранее спасибо.
евгенний
Сообщение Nikolay0812 » 18 авг 2014, 20:59
евгенний
В этой теме :arrow: Тема: Варианты топливных рамп (реек) устанавливавшиеся на Соренто. найдешь свою рейку и номер клапана к ней. :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение евгенний » 19 авг 2014, 14:21
Nikolay0812 писал(а):евгенний
Спасибо
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
Спасибо
Посматрел спасибо еще раз помогли....
Добавлено через 20 дней 6 часов 35 минут 43 секунды:
Сори долго не мог к диагносту попасть. Номера 1279, 1125,1254,1064, вот номера ошибок. Говорят, что скорее всего клапан регулятор давления в рампе и у них самый дешовый 6700. И еще говорят что топливную надо смотреть возможна стружка с тнвд. И зз за этого клапон забивает , вобщем предварительный диагнос 56000 р. :o это в бошевском сервисе
Последний раз редактировалось евгенний 08 сен 2014, 21:24, всего редактировалось 2 раз(а).
евгенний
Сообщение Roman73 » 08 сен 2014, 21:04
евгенний писал(а):стружка с тнвд. И зз за этого клапон дмрв забивает
Ну вот это полная хрень!!! Или ты что-то не понял.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение евгенний » 08 сен 2014, 21:07
Кто заказывал клапан регулятор давления сколько ценник.в зарнее спасибо
Последний раз редактировалось евгенний 08 сен 2014, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
евгенний
Сообщение Roman73 » 08 сен 2014, 21:11
евгенний писал(а):Это как развод
Я не знаю, что это, но... ТНВД - это топливная система, ДМРВ (датчик, а не клапан, кстати, как ты его называешь) - это система подачи воздуха. Стружка от ТНВД никак не может попасть в ДМРВ. Поэтому ещё раз: возможно ты просто сам чего-то не понял, что тебе говорили.
Roman73
