Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Сообщение DokVR4 » 09 авг 2014, 19:12
Андрей осталась ещё 265\75 R16 по 6500р, К концу недели загоняю машину на бодик! И ещё пластик действительно уменьшает пространство в арке в понедельник поеду к ребятам в кузовной узнаю мож они мне арки акуратненько так чик чик :oops: и локера по максимому загнут внутрь! Привёз много разных расширителей арок надо померить мож с ними всё красивенько и выйдет!
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение Andrey-t » 09 авг 2014, 21:52
DokVR4 писал(а):Андрей осталась ещё 265\75 R16 по 6500р,
закончи работы по машине, потом примерь может полезут 265/75 красиво будет это 100%!
с точки зрения проехать лучше размером поменьше + цепи.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение DokVR4 » 10 авг 2014, 07:48
Хотел ещё узнать а проставки под передние стойки поднимут машину на свою толщену или выше ведь меняется упругость пружины? Многие пишут поставили 25мм а машина поднялась на все 50мм!?
Добавлено через 7 минут 29 секунд:
И ещё пластик на арке стоит +10мм к металлу (то есть к самому крылу )!!!
Добавлено через 18 минут 18 секунд:
Щас перемерил от 5мм до почти 10мм не везде одинаково!
DokVR4
Сообщение AntoXXXa » 10 авг 2014, 10:09
DokVR4
Проставки под передние пружины увеличивают завышение *2 размера проставки
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение DokVR4 » 10 авг 2014, 11:09
Антон спасибо! Значит у меня щас 50,5см, проставки 2,5см надо сфрезировать до 1.5см и так получим 53.5 см 1.5см на усадку! И приходим к безопасным 52-52.5см. правильно?
DokVR4
Сообщение AntoXXXa » 10 авг 2014, 18:12
DokVR4
1,5 см на усадку пружин? А не заметил! Айрон мен может и усесться так!)
AntoXXXa
Сообщение DokVR4 » 15 авг 2014, 17:06
И так сегодня собрал всё в кучу подушки кузова полеоретан, капролоновые проставки 50мм, длинный рулевой карданчик(на 5см длинней стока), медные тормозные трубки 10 метров плюс штучера, тормозные шланги (тоже разной длинны!), на всякий случай провода и клемнеки(если где то удленнить), МОЖЕТ ЧТО ЗАБЫЛ???
Стремица будем К 265/75R16! Вроде должны влезть надо будет тока маленько арки подрезать! Попутно будем ставить защиту на всё пузико! И думаю бак спрячем понадёжней! Колёса для примерки есть с УАЗа 265/75R16 ET+35 ширина 8 помойму резина купер стт(прям как хочу!) :D
DokVR4
Сообщение AntoXXXa » 15 авг 2014, 21:19
По пойму ещё тягу панара надо удлинять, иначе мост в сторону уйдёт и карданы удлинять надо иначе крестовины как пирожки расходиться будут)
AntoXXXa
Сообщение DokVR4 » 16 авг 2014, 07:58
AntoXXXa
Карданы при бодике как раз не страдают так как всё на раме! А панары будем делать регулируемые так проще! Ещё есть советы а то вдруг что забыл а потом буду мататься по всему городу пока машина весит!???
DokVR4
Сообщение AntoXXXa » 16 авг 2014, 10:22
DokVR4
Жень, проверь радиаторы ещё и патрубки не пострадают? И Провода от датчиков АБС?
А так вроде всё)
AntoXXXa
Сообщение DokVR4 » 16 авг 2014, 10:42
Радиаторы будем переносить крепления ( у меня там и так аброкадабра после установки кулера есть запас сантиметров 10)! А вот датчики ABS это засада провод там просто так не удленнить! Надо будет что-то по месту мудрить! :o
Добавлено через 11 часов 7 минут 23 секунды:
Панара тоже к кузову ни крепится! Сегодняшний разбор полётов показал что придёться снимать кузов с рамы и делать новый рулевой вал тот что между карданчиками! Работы просто жо...... %) главное чтоб хватило троса выбора передач акпп! Во вторник начинаем вакханалию!!! Да поможет нам болгарка и сварка!!!
DokVR4
Сообщение AntoXXXa » 16 авг 2014, 22:39
Мы мысленно с тобой!) не забудь пошаговые фото;)
AntoXXXa
Сообщение DokVR4 » 17 авг 2014, 07:42
AntoXXXa
Будем стараться! Но уже щас хочу сказать ни стоит оно того! Проставки будут 50мм это максимум! Надеюсь результат будет веселей чем процес!
Добавлено через 3 дня 10 часов 59 минут 46 секунд:
Сегодня столкнулись с первой проблемой толщина шпильки не везде одинакова там где будут проставки она 17мм так что сегодня отдал пересверливать центральное отверстие завтра будем впихивать проставки, подушки уже сняли!
Добавлено через 14 часов 23 минуты 55 секунд:
Проставки переделали! Сделал немного фоток машина реально поднимается! :D
DokVR4
Сообщение AntoXXXa » 21 авг 2014, 09:23
Ну дай заценим)
AntoXXXa
Сообщение DokVR4 » 21 авг 2014, 09:44
Вечером кину промежуточные фото! Щас на работе!
Добавлено через 7 часов 26 минут 28 секунд:
Фотки к сожелению тока завтра приехала родня с Москвы! С проставкой 50мм и подушкой 15мм лифт вышел 40мм(родные подушки выкинули совсем!) перед щас 54.5см зад 57.5см!
Дальше проставки под пружины перед 20мм а зад буду подгонять под перед +15-20мм от переда! Думаю теперь 265\75 влезут, после лифта делаем передний силовик обявили 5т.р. работа +материал! :Yahoo!:
DokVR4
