Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение BlkDem » 14 авг 2014, 04:02
Nikolay0812 писал(а):актуатор
Что делает актуатор, когда машина полностью остановилась и ее "настиг" толчок?
Я бы еще понял, если бы были проблемы при разгоне, но их нет - АКПП работает четко.
Имхо, не надо лезть в актуатор без явной необходимости. Шансов поиметь проблемы в разы больше.
Сообщение netoka » 14 авг 2014, 07:37
Что есть актуатор ТК?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение BlkDem » 14 авг 2014, 07:53
У тебя его нет. Это у дизеля на турбине.
Сообщение ВЕЛ » 14 авг 2014, 08:10
Вчера, после прочтения этой темы, переключил супер ТОД из 2H в Auto.
Толчки пропали. Вчера тестил вечером, после работы, толкался в небольших
наших пробках + было довольно жарко, около +30. Но вчера решил не отписываться
сюда, а потестить сегодня утром. Ну что... Подтверждается. Толчков нет, все
мягко и четко как в момент остановки авто, так и вовремя троганья.
Включил 2H - снова толчок во время остановки и во время троганья . Х.З. что думать....
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение BlkDem » 14 авг 2014, 08:15
Есть толчки в "авто", у меня есть :)
Я же шел от противного. Думал, что 2Н оградит меня от этого, но нет. Как жара, так толчки.
Быть может, природа толчков различна. Так бы сравнить две машины тактильно.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд:
Я почему еще на КПП грешу. Если бы дело было в резинках на тягах, то толчки были бы гарантированы при одинаковых условиях, а это не так. Может быть, а может и не быть. Такое чувство, что коробка с небольшой паузой скидывает передачу. И если этого не произошло в момент остановки, то "затаившийся" рывок проявится при разгоне. Т.е., он всегда один - либо при торможении, либо при разгоне.
Сообщение Stas32 » 14 авг 2014, 08:27
У меня Соренто, первое авто у которого задние и передние тормозные колодки изнашиваются одновременно. Изначально, я пришел к выводу, что зад, довольно интенсивно притормаживает, при этом, натягивая сайленблоки тяг заднего моста, тем самым его немного доворачивая. При отпускании тормоза, мост возвращается в нормальное положение создавая точек, так как снимается натяг сайленблоков. В общем то я и сейчас склоняюсь к такой версии. На горячих колодках, момент разблокировки может происходить более резко или, наоборот, эффективность тормозов заднего моста возрастает. Потому я у Максима спросил про контроль торможения ТОД, но проблема толчков и на рестайлах присутствует, значит ТОД можно исключить, так как используем режим 2Н. Отсюда, пришел к выводу, что все таки это сайленблоки.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд:
Что касается АКПП, толчки бывают. Но я могу судить по эксплоэру, там толчек ни как не связан с тормозами и тем более с их интенсивностью. Да, первая подключается после остановки с задержкой, но это происходит совершенно по другому, интуитивно а у нас будто машину резко разтормозили и вытянули.
Последний раз редактировалось Stas32 14 авг 2014, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 14 авг 2014, 08:46
Stas32 писал(а): мост возвращается в нормальное положения создавая точек
Угу, есть такая мысль в голове. Мост достаточно тяжел, чтобы создавать возмущения такой интенсивности.
Надо кого-то прикрепить к днищу, чтобы посмотрел в динамике :D
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
Опять же, коллеги отписываются, что меняют буквально все в подвеске, и проблема не исчезает...
Может, действительно, природа толчков не одна?
Сообщение Stas32 » 14 авг 2014, 09:09
BlkDem писал(а):меняют буквально все в подвеске, и проблема не исчезает...
Она и не исчезнет. Чисто конструктивно, видимо где то просчет вышел. Сайлены имеют способность смещения болта до 3 мм путем сжатия/растяжения резины. Взять верхние и нижние рычаги итог может быть и в 6 мм а это уже много. проверни на это угол мост и хвостовик кардана будет иметь приличный угол поворота, а это может создавать и чрезмерное движение по шлицевой части кардана и по углу работы крестовины.
Stas32
Сообщение BlkDem » 14 авг 2014, 09:22
Stas32 писал(а):Чисто конструктивно
При таком раскладе, у всех проблема должна быть. Активность в теме не в пользу этого умозаключения.
Сообщение Stas32 » 14 авг 2014, 10:03
Возможно имеет место качество/износ/состав резины сайленблоков. И еще, большая масса пользователей авто, имеет свою границу ощущений и понимания данного процесса.
Stas32
Сообщение Gubkin » 14 авг 2014, 10:43
Я б открутил карданы от раздатки, растолкал авто (или на галстуке), ну и проверить измениться что или нет при торможении.
Отделить так сказать мух от котлет трансмиссию от подвески, хоть будет ясно куда копать.
Сообщение Nikolay0812 » 14 авг 2014, 12:26
BlkDem писал(а):Может, действительно, природа толчков не одна?
Абсолютно верно.
Stas32 писал(а):Чисто конструктивно, видимо где то просчет вышел.
Слава,я бы не копал в сторону тяг и сайлентов,т.к.имхо-это частный случай.Я на дорестайле,как то тысяч пять проехал с практически оторванными втулками на продольных тягах и не испытывал никаких толчков(были небольшие уводы моста при торможении и только)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Stas32 » 14 авг 2014, 13:34
Так дело в том, что ощущения сложно изменить, я не однократно сталкивался с подобными на автомобиле зил 130, при отпускании тормоза был подобный толчек с приседанием, да и на ряде других авто так же это было замечено. Еще это чувство было при трогании с ручным тормозом на некоторых иномарках. Причем все это было на механических КПП. Максим правильно сказал, при равномерном торможении всех колес плывет резина и возможно, все таки образовывается какой то паразитный натяг в трансмиссии, который в момент отпускания тормозов вызывает подобные ощущения. В нашем случае два варианта, блокировка мостов между собой раздаткой, что мы уже исключили и второй, выбор всех возможных люфтов в мостах, рычагах и тягах их фиксирцющих. Конечно, если мы говорим об одном и том же. Повторюсь. Толчек происходит после довольно интенсивного торможения в момент торможения или сразу после торможения при отпускании педали тормоза, то есть полной раз блокировки колес.
Stas32
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2014, 13:40
ну а не может толчок быть от переключения с 2й скорости на 1ю?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 14 авг 2014, 13:47
Может.
