Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение ВЕЛ » 13 авг 2014, 10:21
Я тут последний месяц проводил эксперименты - подгонял уровень жидкости для АКПП.
Оказывается есть зависимость... Именно когда жижи вроде как в норме на холодную и на горячую,
небольшие толчки у меня имеются при остановке, в самый последний момент, и при переключении
с 1-й на 2 передачи. А вот когда уровень жижи сделал пониже нормы, буквально чуть-чуть, то
все становится получше. Толчки малюсенькие остаются лишь при очень жаркой погоде и при толчее
в пробках.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение BlkDem » 13 авг 2014, 10:53
Вот и у меня тоже не постоянно.
Сообщение Nikolay0812 » 13 авг 2014, 11:08
ВЕЛ писал(а):когда уровень жижи сделал пониже нормы, буквально чуть-чуть, то
Если чуть ниже верхней метки,то это и есть "норма" :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Stas32 » 13 авг 2014, 11:21
Мне все же кажется именно в продольных тягах проблема. Слишком уж явно распускается какой то натяг. Причем, по ощущениям, именно задний мост. Я тоже в режиме 2-Н катаю и эта проблема действительно только в жаркую погоду проявляется явно.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 13 авг 2014, 11:28
Кому-то нужно попробовать их заменить :)
Сообщение netoka » 13 авг 2014, 11:31
По этой причине поменял у себя все 4 рычага. Толчки остались :(
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение BlkDem » 13 авг 2014, 11:33
Ну вот, яж грю, тактильно ощущается именно АКПП. У нас же у всех 5-ступые?
Сообщение ВЕЛ » 13 авг 2014, 14:19
У меня да, пятиступка с ESP
ВЕЛ
Сообщение Stas32 » 13 авг 2014, 16:01
У меня тоже пятиступка но ЕСП нет.
Stas32
Сообщение BlkDem » 13 авг 2014, 16:13
Не-не, ESP тут точно ни при чем. Важно, что 5-ступка. Владельцы дорестайлов со "старой" коробкой таких проблем не имеют, кмк.
Методом исключения надо идти.
Сообщение keksoid » 13 авг 2014, 17:20
BlkDem писал(а):Владельцы дорестайлов со "старой" коробкой таких проблем не имею
Имеют. Остановился на светофоре, педаль тормоза отпустил - получил толчок.
Или остановился полностью - можно получить толчок, а можно и нет.
Езжу в режиме 2WD
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение BlkDem » 13 авг 2014, 17:47
Такмс, сюжет закручивается! :D
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Старые коробасы тупые, но абсолютно надежные. Что же это, блин...
Сообщение keksoid » 13 авг 2014, 18:15
Ага. Начитавшись про толчки - поменял ВСЮ заднюю подвеску, точнее сайленты все. Ставил ВСЕ оригинальное. Пацаны отговаривали - зачем, сайленты все целые .. есть микротрещинки поверхностные и все ... не трогай ....
Поменял - как было так и есть
keksoid
Сообщение Nikolay0812 » 13 авг 2014, 20:46
На рестайле,при поиске причин толчков,обратите внимание на актуатор ТК.Поиграйте с положением штока(без фанатизма,конечно),может помочь.
Сообщение vavka » 14 авг 2014, 00:27
У меня есть подобное, при резкой остановке зад автомобиля при обратном приземлении как-будто опускается за два захода, с остановкой посередине.
А что такое актуатор?
vavka
