Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Niferman » 06 авг 2014, 21:46
Отпишусь по своей замене.
Поменял все по кругу в следующем варианте:
Поставил перед Lesjofors + Monroe D-8026
Зад Родные пружины + аморты "УАЗ" 3502-2905006-11 масляные.
Плюс проставки капролон перед 25 зад 50 (средняя высота 49 до арки)
Результат отвратительный получился :(
Перед жесткий как табуретка, такое ощущение что приварили сваркой. Зад мягкий до ужаса. На проселке при скорости 60-70 прыгает слева направо.
Будем экспериментировать дальше.
Планирую пружины оставить как есть.
Аморты поменять, зад Bilstein 19-142258 или Kayaba 343239, перед думаю Bilstein BNE-F263.
Может будут какие советы по переду. А то такое ощущение что через пару тысяч придутся менять все шаровые на передке.
Добавлено через 21 минуту 51 секунду:
Да, чуть не забыл. Ездил на море, 4 взрослых человека средней комплекции. Багажник груженый до верху. Палатки, вода и т.д. для дикого отдыха. Так вот зад на сжатие пробивает. Причем даже при достаточно небольших ямках
Niferman
Сообщение Vladsprings » 06 авг 2014, 23:36
С задом все понятно. Амо полностью выведены из режима гашения. " Дама захромала, а её поставили на каблуки. Получили хромую даму на каблуках" (с).
По переду - проставка между пружиной и чашкой,или чашкой и кузовом ?
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение qsk » 06 авг 2014, 23:58
Влад ! Плиз Ваше мнение . Задние аморты ставить от УАЗа или Газели (2а уха)
qsk
Сообщение Vladsprings » 07 авг 2014, 00:05
Андрей, мне будет гораздо удобнее, если ко мне будут обращаться так, как я привык за свои 44 года, а именно по имени моему, как меня нарекли мои родители.Причем это имя указано в моем профайле.
Договорились ?
Что же касается твоего вопроса - у тебя рестайл, и задние амо у тебя -ухо шток, и поставить амо от Газели тебе будет крайне проблематично.
Vladsprings
Сообщение qsk » 07 авг 2014, 01:45
Пардон за невнимательность. Артур, а на дорестайл ? Со стороны от газели смотрятся намного массивнее. Надо ли колхозить при установке?
qsk
Сообщение Ale-X » 07 авг 2014, 08:47
Niferman писал(а):Результат отвратительный получился
От пробоев замена амортов не спасет. Спереди менять аморты, сзади пружины(с проставкой 50мм, расстояние 49... что-то меняешь не так или пружины в хлам).
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Vladsprings » 07 авг 2014, 09:25
Андрей, я могу дать рекомендации по подбору амо только под наши пружины.
Поэтому - первый и самый главный вопрос.
С какими пружинами планируется установка ?
По поводу того, нужно ли колхозить - укажи размеры сайлентов, тогда можно будет сказать по совместимости.
Если корпус амо больше штатного -это отлично, т.к. больший объем масла обеспечит более стабильную работу, опять-таки при условии, что масло там действительно в полном объеме.
А самый главный вопрос ? А какова цель данной установки ?
Добавлено через 5 минут 16 секунд:
Ale-X писал(а):От пробоев замена амортов не спасет. Спереди менять аморты, сзади пружины(с проставкой 50мм, расстояние 49... что-то меняешь не так или пружины в хлам).
Насчет пробоев - если установить амо с большим сопротивлением сжатию , пробои уйдут. На то время пока амо выживут . потом амо умрут скоропостижно, и пробои начнутся опять. Конечно же правильнее с пробоями бороться пружинами.
Спереди с проставкой 25 (не важно даже где ) 49 - пружины спереди тоже менять.
Vladsprings
Сообщение qsk » 07 авг 2014, 10:14
Здравствуйте. Пружины родные. Причина : выход одного аморта из строя ,а вот размеры надо смотреть.
qsk
Сообщение Ale-X » 07 авг 2014, 10:59
qsk писал(а):Насчет пробоев - если установить амо с большим сопротивлением сжатию , пробои уйдут. На то время пока амо выживут . потом амо умрут скоропостижно, и пробои начнутся опять. Конечно же правильнее с пробоями бороться пружинами.
Ну амортами вылечить пробои... ну если только от грузовика какого поставить ;)
А на счет 49см до арки... Все таки мне кажется что-то не так меряется. 50мм проставка сзади должна прибавить чистых 50мм, а 25мм спереди даст ~45мм. Вывод, - до установки проставок машина лежала на отбойниках :shock:
Ale-X
Сообщение FOM » 07 авг 2014, 14:21
Ale-X писал(а):лежала на отбойниках
До замены пружин ездил с расстояниями до арки меньше 45. Точно не помню - 43 и 44 возможно. Зад пробивал на ступеньках асфальта (при подскоке колеса) и болтался если грузить килограмм 200, но все было терпимо, в первую очередь не устраивал просвет. Так что с проставками у меня получилось бы то же самое.
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение Niferman » 08 авг 2014, 00:07
Vladsprings
Впереди проставки между чашкой и кузовом.
Конечно может и такое быть, но как бы они новые....
qsk
Не советую не то ни другое. ИМХО конечно. Мне жутко не понравился результат.
Niferman
Сообщение Ale-X » 08 авг 2014, 13:00
FOM писал(а):Точно не помню - 43 и 44 возможно
Ну это плюс/минус и есть отбойники ;)
Ale-X
Сообщение FOM » 08 авг 2014, 16:04
Ты просто такое лицо сделал: :shock: =)
Я потому и написал в поддержку товарища, что можно, неплохо кстати, не груженному ездить и на таких пружинах.
FOM
Сообщение kapger » 11 авг 2014, 12:34
Добавлю-ка я сюда фотографию нижней втулки (для нижнего уха) амортизатора HOLA:
А также добавлю фотографии запчастей для монтажа штока заднего амортизатора:
55322-3E000 (553223E000) Седло (опорное кольцо) металлическое:
55343-3E000 (553433E000) Втулка штока нижняя резиновая:
55337-3E000 (553373E000) Втулка штока металлическая. Это оригинальная втулка на шток для родного амортизатора:
55332-3E000 (553323E000) Седло (опорное кольцо) металлическое:
55342-3E000 (553423E000) Втулка штока верхняя резиновая:
55345-3E000 (553453E000) Шайба верхняя металлическая:
Порядок сборки запчастей для монтажа штока заднего амортизатора:
Болт (слева) показан условно. Из двух втулок (в центре) на шток ставится только одна - либо родная на штатный оригинальный амортизатор, либо выточенная от токаря - на амортизатор HOLA (чуть выше втулок показана медная деталька - она условно символизирует кронштейн кузова, к которому этот набор деталей вместе со штоком и крепится). Из двух стальных шайб (справа) ставится только одна - либо родная черного цвета на штатный оригинальный амортизатор, либо желтого цвета из комплекта амортизаторов HOLA - на амортизатор HOLA (у этих шайб разный диаметр отверстия под разный диаметр штоков). Гайка здесь показана неродная - из комплекта амортизаторов HOLA.
Полусобранное (медная деталька условно символизирует кронштейн кузова):
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Bob's » 11 авг 2014, 12:46
kapger
Ваще классно получилось, прям учебное пособие для тех кто еще ни разу ничего подобного не делал. Вот все бы так отписывались. :good:
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сейчас этот форум просматривают: Цыганок и гости: 2
