Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний кардан
Сообщение Александррр » 15 авг 2008, 21:59
Подскажите плиз, поставил новый передний кардан, так имеется люфт вперед-назад (не по оси) , наверно на 1-2 см, т.е. берешь в руку кардан и у раздатки он не жестко зафиксирован а чуть входит в нее и выходит... сори за каламбур это нормально? http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... USAK3E002A на этой ссылке вал №50 к которому крепится кардан, так он вот как раз и ходит туда сюда...
Чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором
Александррр
Доп. информация: Был ((
Re: Передний кардан
Сообщение Александррр » 18 авг 2008, 14:36
Есть мнения??
Александррр
Re: Передний кардан
Сообщение Marsek » 18 авг 2008, 17:17
Александррр
Для компенсации изменения длины на кардане предусмотрено шлицевое соединение. По-моему вал в раздатке не должен совершать развратно-поступательных движений. На схеме видно стопорное кольцо (поз.24). Сам я раздатку еще не ремонтировал.
Marsek
Re: Передний кардан
Сообщение DrFOX » 18 авг 2008, 17:40
Marsek писал(а):По-моему вал в раздатке не должен совершать развратно-поступательных движений.
100% не должен!!!
Александррр
Раздатке кирдык...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Re: Передний кардан
Сообщение Владимир Ростов » 18 авг 2008, 18:06
DrFOX писал(а):Раздатке кирдык...
"Доктор сказал - в морг, значит, в морг!"(с) :)
Не так все плохо, но разбирать придется.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Поделюсь опытом-крестовина переднего кардана
Сообщение strannik123 » 20 окт 2008, 08:35
доброго всем времяни и кататься без проблем. после покупки машинки, както залез под неё посмотреть всёли в порядке :oops: увидел чё, у креста ближнего к коробке налёт ржавенький вокруг, пошатал есть люфт, ладно думаю поищу потом заменю....да не так всё просто оказалось у тех которые в сервизе пытаються работать и оф. диляр. себя кличат оказалось чё надо весь кардан менять место креста во как :!: вопщем зарядили и там и в магазине от 21до 23 тыщ рублей за железяку. походил посматрел.. подшипники от мосвича 412 1 к1 и крепление кольцами подходит, осталось только тарцануть крест он немного больше. и общем сделал и поставил всё хорошо. теперь уже 5 тык пробежала пока нормально. а вышел крест из строя по причине того что у мастеров в обслуге он не числиться и его на шприцують. это болячка не только у меня была наверно. когда искал крест в ремзоне видел ещё одну машинку с анал проблемой но ему по гарантии кардан меняли. может меня кто и осудит чё мол не оригинал и прочее но мне 21 тыщ жалко ремонт обошолся в 380руб. 180 р крест и 200 токарю за работу.может кому пригодится мой опыт. всем спасибо кто прочёл. :Yahoo!:
strannik123
Re: поделюсь опытом-крестовина переднего кардона
Сообщение Птицевод » 20 окт 2008, 08:41
"тарцануть крест" - это как?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Евген81 » 20 окт 2008, 08:45
Птицевод писал(а):"тарцануть крест"
эт как?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение strannik123 » 20 окт 2008, 10:26
извеняюсь, буду писать строго на кирилице. торцануть крест это проточить торци у крестовины если точнее помоему по 2мм. но надо каждую отдельно крестовину мерить, у российских запчастей от разных заводов есть припуска. и к середине протичить корпус крестовины под посадку сальника, на москвичёвских кстати сальники лучше чем на родных. на родных просто колечко резиновое стоит.после выполнения процедуры рабочая часть для поднипника остаётся нормальная и вполне пригодна для эксплуатации.
strannik123
Сообщение sparrow » 20 окт 2008, 13:37
А мне на сервисе крестовину поменяли, на кардан не разводили.
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Re: Передний кардан
Сообщение Тверяк » 19 ноя 2008, 22:24
Народ, кто знает в чем разница между передними карданами с номерами 4 9100 3E 050 и 4 9100 3E 150?
Тверяк
Re: Передний кардан
Сообщение Sedoy » 23 янв 2009, 15:13
Pelikan, я так и не понял, ты подобрал пыльник или нет?! У меня та же проблема- порвался пыльник переднего кардана.
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Re: Передний кардан
Сообщение Алекс999 » 25 янв 2009, 12:26
я сделал так: снял кардан, снял переднюю крышку с гранаты,снял стопорное кольцо, выбил гранату с кардана,поменял пыльник на москвичевский(обычный.внутренний -50руб),разобрал гранату почистил и собрал, смазал.пыльник натянул поверх старого металлич. пыльника. кардан поставил на место.
Алекс999
Re: Передний кардан
Сообщение Sedoy » 25 янв 2009, 13:29
Алексей, с этого места прошу по подробнее!!! :)
Обычный москвичёвский это какой? Прости я "ноль" в делах "москвичах". Держит? Хомутами стягивал?
Сбрось мне фотку для наглядности. Буду жутко признателен.
Сколько уже отходил на таком?
Sedoy
Re: Передний кардан
Сообщение Алекс999 » 25 янв 2009, 16:13
хомутами стягивал только после установки кардана, т.к. пыльник мешает закручивать болты, проехал около 5000 , всё ок!пыльник от 2141 внутренней гранаты фоток нет, при случае сделаю
Алекс999
