Работа подвески(ликбез).
Re: Работа подвески(ликбез).
Сообщение Gubkin » 08 авг 2014, 10:09
регион 63 писал(а):прогрессия в любом случае будет возникать за счет складывания витков мягкой зоны
не могу с этим согласиться
Accent-58 писал(а):у красных витки с малым шагом в итоге сладываются?
нет, не складываются
Сообщение Accent-58 » 08 авг 2014, 10:11
равномерно по всем виткам вся пружина садится?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение регион 63 » 08 авг 2014, 11:31
Gubkin писал(а):не могу с этим согласиться
Ну, я поэтому и спросил - за счет чего тогда, по-твоему, появляется прогрессия у пружин с переменным диаметром прутка или самой пружины?
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
Accent-58 писал(а):равномерно по всем виткам вся пружина садится?
Каждый участок со своей дельтой. Но, если витки не соприкасаются, характеристика при этом остается линейной.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение FOM » 08 авг 2014, 11:51
А я согласен. Исходя из твоей же формулы, при сжатии пружины ничего не меняется (если не считать возможно небольшого изменения диаметра витка за счет его более горизонтального положения), значит пружина имеет линейную характеристику (сумму линейных характеристик) даже если она составлена из участков с переменной жесткостью. И происходить это будет до тех пор пока один из участков не выключится (сомкнется). А вообще, нам от пружины важна только её характеристика, поэтому можно вообще её в черный ящик. И тогда действительно не важно что там внутри - переменный шаг, переменная толщина, переменный диаметр или еще что. Главное - что мы имеем на концах пружины, остальное - факультатив.
А где уважаемый начальник транспортного цеха? Vladsprings? Так хочется верить в чудо. Покажи нам как мы не правы со своей физикой. Фи-ильму! Фи-ильму! Фи-ильму! =)
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение Accent-58 » 08 авг 2014, 12:37
Мне кажется красные пружины будут соответствовать графигк Б и никак не В.
Последний раз редактировалось Accent-58 11 авг 2014, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение FOM » 08 авг 2014, 13:57
Б, только в одном месте видел вот такой, более подробный график, учитывающий переходную зону, т.к. все короткие витки не сложатся единомоментно
Добавлено через 12 минут 18 секунд:
http://www.mami.ru/storage/files/kaf/auto/books/77.pdf
Вот еще раз ссылка на эту работу, стр.19-20
это именно те пружины, для которых делались расчеты
FOM
Сообщение Влад пружины » 12 авг 2014, 22:56
Блин!! По многочисленным заявкам объясняю что это за график. Данный график объясняет почему на авто идёт раскачка на стоковых амиках и стоковых просаженных пружинах,а при установке наших пружин с этими же амиками раскачка прекращалась. Данный график определяет силу,которая действует на скорость прохождения масла через калиброванные отверстия в поршне амортизатора на максимальном прогибе пружины. Наши пружины держат сопротивление более чем стоковые,но на максимальном прогибе пружины,сила которая прогоняет масло в поршне амика с нашими пружинами не возрастает. А на стоковых это почти в два раза более.Это график был сделан на не очень точном оборудовании,ещё в 2007 году. Как работают наши пружины в купе со старыми амиками, многие из форумчан это уже прочувствовали,что после установки наших пружин ,раскачка прекращалась.Будем проще чем меньше сила на максимальном прогибе,это если от большего вычесть меньшее,тем легче амику гасить колебание. Вот тута есть тёрки по данному http://gelandewagen.org/index.php/topic,7935.15.html
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)114-две семерки-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Влад пружины
Доп. информация: Пассат
Сообщение FOM » 13 авг 2014, 01:44
Влад пружины писал(а):Будем проще чем меньше сила на максимальном прогибе,это если от большего вычесть меньшее,тем легче амику гасить колебание.
Влад, очень прошу быть поаккуратней с русским языком. Кто-нибудь может это перевести? То же самое и со многими другими твоими фразами. Пока я понял, что от графика ты отказываешься, то есть он не верен. Верного мы не увидим скорее всего, поэтому все свойства пружины, включая пресловутую паразитную нагрузку, мы будем объяснять с помощью этого не верного графика, т.к. именно он, не верный, очень хорошо для такого объяснения подходит. А реакцию амортизаторов на нагрузку мы рассматриваем пренебрегая их характеристиками. Может стоит оговорить условия, режимы работы подвески и основные характеристики "действующих лиц", чтобы разговаривать на одном языке?
На Гелендвагеновский форум обязательно схожу, спасиб за ссылку.
FOM
Сообщение Accent-58 » 13 авг 2014, 04:28
Я правильно понял, что все гавно, кроме красных пружин? А их проектирование происходило примерно так-
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 13 авг 2014, 06:15
Влад пружины писал(а):идёт раскачка на стоковых амиках и стоковых просаженных пружинах,а при установке наших пружин с этими же амиками раскачка прекращалась
Т.е. ваши пружины восстанавливают работу амо на отбой. Интересно.
По мне так просто амплитуда колебаний колеса меньше будет (из-за большей жесткости), но ни как не прекращение.
Влад пружины писал(а):график определяет силу,которая действует на скорость прохождения масла
Сила действует на скорость. Волосы дыбом :lol:
Наверное имелась ввиду сила с которой пружина воздействует на шток амортизатора при отбое.
Влад пружины писал(а): Наши пружины держат сопротивление более чем стоковые
Т.е. более жесткие т.к. пруток большего диаметра.
Влад пружины писал(а):но на максимальном прогибе пружины,сила которая прогоняет масло в поршне амика с нашими пружинами не возрастает.
Т.е. чтобы вашу более жесткую пружину продавить до предела амортизатора, надо приложить силу такую же как и для сдавливания стоковой ?
Волосы снова дыбом :shock:
Влад пружины писал(а):Это график был сделан на не очень точном оборудовании
Измерительное оборудование бывает либо точное (с определенным классом погрешности), либо просто пружину давили на весах и замеряли рулеткой высоту как в вашем случае.
Мне так кажется смысл не очень точного "оборудования"
Влад пружины писал(а):Как работают наши пружины в купе со старыми амиками, многие из форумчан это уже прочувствовали
Я прочувствовал как никто иной.
Влад пружины писал(а):чем меньше сила на максимальном прогибе....тем легче амику гасить колебание.
Ваши пружины имеют характеристики с точностью наоборот. Доказано и теоретически и практически и логически.
Хватит притягивать за уши достоинства, которых в этой продукции нету.
Просто банально и тупо увеличен диаметра прутка! Всё! Финиш! В этом весь тайный смысл невероятных характеристик, новейших технологий и вроде как заявленного непроседания.
Сообщение FOM » 15 авг 2014, 13:42
Влад пружины писал(а):Наши пружины держат сопротивление более чем стоковые,но на максимальном прогибе пружины,сила которая прогоняет масло в поршне амика с нашими пружинами не возрастает
- это речь как раз про уменьшение крутизны графика при большем сжатии.
Поскольку на составные вопросы ответов от Vladoв не бывает, а бывают лишь мутные для понимания рассуждения, прошу ответить на один вопрос. Дать конкретный ответ. Положительный или отрицательный.
Влад, ты подтверждаешь дегрессивную характеристику своих пружин?
FOM
Сообщение Vladsprings » 15 авг 2014, 16:47
Валерий ! Влад счас редко заходит на форумы - занят совершенно другими делами.
Но на телефон отвечает - проще ему позвонить. Когда телефон на связи -он отвечает на звонки.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Сообщение FOM » 18 авг 2014, 13:57
Мне интересно, чтобы ответ был на форуме, для всех, официальный, насколько это возможно, а не мне на ухо.
Артур, я думаю, что твой ответ на этот вопрос будет так же значим, что и ответ Влада.
FOM
Сообщение Accent-58 » 18 авг 2014, 14:07
Ответ будет примерно такой- в связи со сложным профилем внутренней поверхности прутка пружины, сложно расчитать и начертить силовой график. Но мы сравнивали наши пружины со многими именитыми фирмами и наши пружины оказались настолько хорошими, что мы их начали красить в красный цвет. Надеюсь мой развернутый ответ более чем понятен......
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение FOM » 19 авг 2014, 16:46
На геленд- форуме ответ тебе такой:
Поставил пружины от Влада. Пробои по передку исчезли. Качания вперед-назад минимальны. По ощущениям машинка стала устойчивее. Поднялась по кругу на 2-2,5 см. Смущает вид задних пружин - переменные витки практически сомкнуты, так должно быть, Влад? фотки ниже, зад, перед.
http://gelandewagen.org/index.php/topic ... #msg282558
Добавлено через 44 минуты 7 секунд:
Вообще для гелендоводов сомкнутые витки не новость, их родные прогрессивные пружины имеют переменную толщину прутка, уменьшающуюся к краям с обеих сторон, при этом крайние витки очень легко складываются и ломаются, после чего они могут ездить на ломанных пружинах даже не замечая этого. Отзывы при замене на Влад-пружины почти все положительные за исключением некоторых жалоб на жесткость и предложений продать их
График нагрузки пружин:
Сделан для них (правая кривая), поэтому теперь его прогрессия меня не удивляет и очень похож на правду, в отличие от Владовской кривой.
Стоковые амортизаторы гелендвагенов односторонние, поэтому когда идет речь о том, что пружины Влада рассчитаны под стоковые амортизаторы - это тоже относится к ним.
Добавлено через 16 минут 49 секунд:
Влад пружины писал(а): Вот тута есть тёрки по данному http://gelandewagen.org/index.php/topic,7935.15.html
Вот "тута" я все прочитал, никаких тёрок особо не нашел, только несколько логичных вопросов, касающихся несовместимости заявлений про одновременную мягкость и отсутствие кренов например, ответы на которые так же где-то в тумане остались, как и у нас. Это наверное талант.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Accent-58 писал(а):в связи со сложным профилем внутренней поверхности прутка пружины
Ты не подсказывай =))
Добавлено через 34 минуты 58 секунд:
Слова Влада очень понравились: "...Други! Я если что и говорю,то могу подтвердить документально,так как если один раз на всю Россию,на форуме облажаться, очень трудно будет отмыться." http://gelandewagen.org/index.php/topic ... l#msg38149
FOM
