torin_one
» 05 авг 2014, 13:40
Доброго времени суток. На форуме искал-подобного не нашел.Проблема заключается в том что цепь(фото) цепляет верхнею крышку задней цепи. стрелочками в каких местах она цепляет. (к сожалению фотографии крышки нет). люфт шестерни ТНВД 1мм. подскажите что с эти делать и как бороться.
- Вложения
torin_one
- Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, AT
- Год выпуска: 2008
Лёха Юрич
» 05 авг 2014, 15:13
torin_one писал(а):люфт шестерни ТНВД 1мм. подскажите что с эти делать и как бороться.
заменой ТНВД
Лёха Юрич
- Год выпуска: 2007
- Доп. информация: Кони-HT , АйронМан +3,5 + проставки , Бинар-5 с GSM запуском , самописный Чиптюнинг ,на лето грязевые тапочки , кулер где положено
torin_one
» 07 авг 2014, 21:25
но насос то нормально качает. даже если вплотную поставить шестерню.все равно будет цеплять крышку. буду пробовать ставить прокладку.
torin_one
- Год выпуска: 2008
Лёха Юрич
» 08 авг 2014, 00:05
torin_one писал(а):но насос то нормально качает. даже если вплотную поставить шестерню.все равно будет цеплять крышку. буду пробовать ставить прокладку.
ну что сказать , тебе виднее.
удачи
Лёха Юрич
- Год выпуска: 2007
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
