top.mail.ru
Срабатывание АБС на малой скорости
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Сообщение Vitali » 24 янв 2009, 01:38
Иногда непонятно ведет себя АБС - про движении по скользкой дороге на малой скорости особенно под уклон машину вообше не остановить. Проблема это или нет не знаю, до етого на других машинах етого не встречал, пока не принаровился сразу на новой медленно так подъехал под грузовик )). В сервисе 3 год ищут проблему, предлагают заменит блок ABS-ESP... Может корейци так и тормозят )? Интересно мнение народа...
Vitali
Re: Срабатывание АБС на малой скорости
Сообщение shuher » 24 янв 2009, 07:00
Vitali писал(а):по скользкой дороге на малой скорости особенно под уклон
Вообще-то принцип работы АБС - не позволять колёсам блокироваться при торможении насколько я помню...
Отсюда вопрос какая стоит резина? Я думаю это первое с чего нужно начинать :)
Потому как при плохой резине если даже и отключить систему АБС она у Вас (машина) юзом будет катиться ИМХО
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение krek » 24 янв 2009, 10:29
У меня на церато тоже такое было, после замены переднего подшипника, вытаскивали датчик абс, а когда ставили доконца не закалотили, так вот, тоже самое при малой скорости срабатывало абс, несколько дней мучался, в итоге поддонкратил стял колесо посмотрем а датчик не наместе буквально на миллиметр, тюкнул по нему ключем он и сел как нужно, все пропало, а на другом колесе меняли вообще датчик нае..нули, когда поменял его то после 140км начало загорается абс, поехал опять в сервис, посмотрели, и пришли к выводу что когда подшипник меняли немного замяли зубцы на гребенке, от этого и отключается после 140,,,,,,, может у тебя тоже что то в этом роде, или гребенка забита или датчик не на том растоянии от неё
krek
Сообщение Ветер » 24 янв 2009, 10:32
Vitali писал(а):под уклон машину вообше не остановить.
Это не правильно. Так быть не должно. Надо к дохтуру!
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Автодруг » 24 янв 2009, 18:15
Vitali писал(а): на малой скорости
обычно это из-за какого-то датчика..или стоит не так, или близок к концу..некоторое время назад в подвеску не лазили?грязь не могла попасть?
Автодруг
Доп. информация: Премиум, кореец
Сообщение TZYus » 24 янв 2009, 18:39
Vitali писал(а):В сервисе 3 год ищут проблему
Ждут окончания гарантии???
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение ShineOn » 25 янв 2009, 00:09
shuher писал(а):Отсюда вопрос какая стоит резина? Я думаю это первое с чего нужно начинать
Согласен полностью! Первым делом не мешало бы проверить поведение машины на другой резине.
Автодруг писал(а):обычно это из-за какого-то датчика
Теоретически может быть. Хотя ABS должна отключаться в случае неисправности датчика, и высвечивать пиктограмму ABS на приборке.
Сообщение podvoh » 25 янв 2009, 11:05
ShineOn писал(а): Хотя ABS должна отключаться в случае неисправности датчика, и высвечивать пиктограмму ABS на приборке.
Абсолютно верно. При выходе из строя даже одного датчика на приборке должна загорется АBS.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение Автодруг » 25 янв 2009, 11:31
ShineOn писал(а):Теоретически может быть. Хотя ABS должна отключаться в случае неисправности датчика, и высвечивать пиктограмму ABS на приборке.
это да..но если датчик исправный, но расстояние до венца чуть больше положенного? или грязь?..
Автодруг
Сообщение shuher » 25 янв 2009, 11:50
Автодруг писал(а):но если датчик исправный, но расстояние до венца чуть больше положенного? или грязь?..
При любой неисправности должна высветиться пиктограмма на панели приборов.
Никто разве не обращает внимание на то, что при начале движения (заводим машину и едем) срабатывает система АБС (лёгкое жужжание) - это система сама себя тестирует на наличие неисправностей.
Vitali
Я стесняюсь спросить а как Вы 3 года ездите без нормальных тормозов - это же не шуточки :evil:
shuher
Сообщение Vitali » 25 янв 2009, 18:14
Да нет, резина шиповананая, проблема была с самого начала как купил. На новой машине и зимней резине. С большой скорости тормозит и останавливает как положено, и ABS работает честно. а вот с 10-15 км/ч бывает не остановить. Удивило поведение автомат коробки - не тормозит двигателем, обороти падают до холостых как только убрать ногу с газа.
Vitali
Сообщение Vitali » 25 янв 2009, 18:27
Причем проявляется не всегда, да и снега у нас не особо чтобы заморачиватся.... и потом в сервисе придерживаются мнения что так и должно быть. Хотя странно, зачем на скорости 10 км/ч ABS. До этого ездил 4 года на Pajro Sport - горя не знал и под капот не смотрел. Кто нибудь знает что такое G-сенсор? от него вроде блок получает информацию тормозить при остановке или подтормаживать при скользком разгоне
Vitali
Сообщение Автодруг » 25 янв 2009, 21:49
Vitali писал(а):Причем проявляется не всегда
я бы сделал так: снял бы колеса..все датчики...прочистил посадочные места и венцы от грязи..при сборке смотри, что бы датчики встали плотно..расстояние до венца важно
Автодруг
Сообщение ShineOn » 25 янв 2009, 22:13
Vitali писал(а):Удивило поведение автомат коробки - не тормозит двигателем, обороти падают до холостых как только убрать ногу с газа.
Автоматы практически всегда так себя ведут в режиме D, причём автомат не просто обороты до холостых скидывает, а ещё и передачи перетыкает при этом. В рекламе про вариатор это даже специально обсасывается (типа, преимущество вариатора перед автоматом в том, что он лучше выполняет торможение двигателем). Если хочешь на автомате тормозить двигателем - переключайся в ручной режим, и задавай передачи сам.
Сообщение Sava » 25 янв 2009, 22:14
Vitali писал(а):Хотя странно, зачем на скорости 10 км/ч ABS
Вообще при скорости ниже 12, кажется, км/ч АВС не должна включатся а колеса должны тормозить в юз. Возможно все-таки что то с мозгом АВСки, она косячит как раз в этом режиме. А у меня был случай, на Галанте, когда АВС вообще отказалась работать. Поехал к сервисменам, они потестили и диагностировали, не поверите :shock: , перегоревшие лампы стопов :o . Заменили лампы, сбросили ошибку и фсе :wink: .
Sava
