Датчик температуры наружного воздуха
Re: Датчик забортной температуры
Сообщение Барс » 23 янв 2009, 22:21
Marsek писал(а): У ЭБУ есть свой датчик т-ры двигателя.
Marsek писал(а):Зачем?
Вроде как он нужен для того, чтобы в зависимости от температуры окружающей среды ЭБУ решил, сколько амперов давать на стартер, дабы хватило сил провернуть, к примеру, двигатель с замерзшим маслом.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение LEO » 23 янв 2009, 22:24
Барс писал(а):чтобы в зависимости от температуры окружающей среды ЭБУ решил, сколько амперов давать на стартер, дабы хватило сил провернуть, к примеру, двигатель с замерзшим маслом
Дополнительно он определяет состав смеси, которую в цилиндры напрыскать :D
LEO
Сообщение Sir Antony » 24 янв 2009, 19:36
Вобщем отцепили сегодня планку от дачкика. Окислился контакт. Побрызкали WD, пока не соединял, чтобы просохло. Как и ожидалось, климат показывает забортную температуру +25С, больше вроде ничего не поменялось.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Marsek » 25 янв 2009, 23:05
Барс писал(а):двигатель с замерзшим маслом.
Для этого есть датчик т-ры двигателя.
LEO писал(а):Дополнительно он определяет состав смеси
Для этого - датчик массового расхода воздуха.
Marsek
Сообщение Барс » 25 янв 2009, 23:30
Marsek писал(а):Для этого есть датчик т-ры двигателя.
Согласен. Не удалось мне "поумничать" :)
Барс
Сообщение LEO » 26 янв 2009, 01:08
Marsek писал(а):Для этого - датчик массового расхода воздуха.
А он умеет температуру на улице определять??? :shock:
LEO
Сообщение Marsek » 26 янв 2009, 09:43
LEO писал(а):температуру на улице
Он определяет сколько воздуха прошло через датчик. Зачем отдельно температуру мерять?
Marsek
Сообщение Sir Antony » 26 янв 2009, 10:03
Помогло.... для меня главное было понять, что это именно данный датчик.
Я пролил его отчистителем контактов, почистил. Датчик просох и заработал. Врёт немного вниз, хотя на работе климата это сказывается лучше, чем когда врёт вверх - греет лучше :)
На самом деле всё эти манипуляции наводят на мысь о том, что его проще поменять, чем ковыряться в нём. И ещё, есть подозрение, что в месте, где датчик крепится в планке контактов есть щель, куда попадает лужковкий коктейль и это как раз и вызывает окисление. Может этот термометр нафиг в презерватив одеть, чтоб ему сухо было? :) Отсюда вопрос, а влажность воздуха он случайно не меряет?
LEO писал(а):То есть как и было?
Нет, когда датчик был - температра плавала.
А значение +25С означает, что датчик либо неисправен, либо неподключен.
Sir Antony
Сообщение Dime3o » 26 янв 2009, 13:14
У меня такая же фигня была! +25 все время! Датчик снял - смотрю у него 1 контакт, а в "фишке" - 2. Ну тут уже не почистишь!)) Датчик копейки стоит, перед установкой WD-шкой пролил, ну все чики-пики! Кстати мысли про "контоминиум" тоже были))
Si vis pacem, para bellum.
Dime3o
Сообщение kv_k » 26 янв 2009, 19:05
Вот он
kv_k
Сообщение LEO » 26 янв 2009, 22:26
Marsek писал(а):Зачем отдельно температуру мерять?
Чтобы правильно состав смеси готовить. При низких температурах испаряемость топлива меньше, поэтому его надо немного больше. НА истину не претендую (как обычно пишет Игорь), но ИМХО должно быть так. :)
Sir Antony писал(а):Нет, когда датчик был - температра плавала.
Ну значит точно он. Если стоит дешево- проще поменять и не мучать голову :)
LEO
Сообщение stanislav » 27 янв 2009, 15:39
Барс писал(а):нужен для того, чтобы в зависимости от температуры окружающей среды ЭБУ решил, сколько амперов давать на стартер
Помоему это уже перебор! Желаемое выдаете за действительность.
stanislav
Сообщение stanislav » 27 янв 2009, 15:44
kv_k писал(а):Вот он
К сожелению, не видно фото. Номер датчика огласите!
stanislav
Сообщение Sir Antony » 27 янв 2009, 15:53
Вот 96985-3E100.
Вот ссылка на Elcats.
Sir Antony
Сообщение Dime3o » 27 янв 2009, 19:09
Мда... Казалось бы прошло каких-то 2 месяца. Я этот датчик в екзисте брал рублей за 400 помню!Вот вам и цены в долларах - мать их! :!: Кстати, рекомендую Кларус-с! Гораздо более либеральная кантора! А если из Кореи попросить привезти-то вообще почти коммунизм! :D
Dime3o
