Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Vl@dK » 30 июл 2014, 07:55
Cartmann писал(а):а если оставить штатные резинки
Резьбовая часть у паджеро короче и меньше диаметром, чем на стоке.
Вообще все это пережевывалось на форуме неоднократно с таблицами, чертежами и фотками.
Не стесняйтесь пользоваться поиском.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение kapger » 30 июл 2014, 09:27
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Вообще все это пережевывалось на форуме неоднократно с таблицами, чертежами и фотками
Может кто-либо сподобится собрать информацию о применении паджеровских амортизаторов "в одну кучку", аналогично моему сообщению "Необходимые запасные части для использования пружин H&R с передними амортизаторами Каяба и с задними амортизаторами HOLA на рестайле"???
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Bob's » 30 июл 2014, 10:03
kapger писал(а):Может кто-либо сподобится собрать информацию о применении паджеровских амортизаторов "в одну кучку",
Было бы очень удобно. Я правда в этом не помогу т.к. не пробовал ни чего подобного, и просто не знаю что там и как.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Bulbash86 » 30 июл 2014, 14:37
Справедливый писал(а):Передние аммы STELLOX зря выброшенные деньги, при температуре воздуха выше 20 колеса скачут так, что руль приходится двумя руками держать, плюс косяк - на правой и левой стойке кронштейн под тормозной шланг приварен одинаково - посередине, пришлось подгибать. Выкинул, поставил Билштайн F263 - красота)
Ну и где рассказ о передних Бильштайнах?????? какова на сколько длиннее шток чем у штатного? а то я намерился ставить на перед пружины + 35мм Ironman (Австралия), хватит длинны штока у бильштайна нормально работать или чего нить колхозить надо будет?
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Справедливый » 04 авг 2014, 23:22
Левый Стеллокс, средний Билштайн, правый родной 021, длина штоков у всех одинакова, размер в вытянутом состоянии 490 мм. Билштайн в сжатом состоянии короче.
Добавлено через 6 минут 55 секунд:
По моему мнению, билштайн с завышением 35мм работать будет, т.к. непосредственно на амморте завышение мм 10-15 будет, что некритично. Я юзал билштайны с родными пружинами
Справедливый
Доп. информация: Переделанный термостат, чип-тюнинг от vitaha76
Сообщение Bob's » 05 авг 2014, 04:47
Всем здравствуйте! Кто нибудь подскажите размеры удлинителей штоков передних амортов. Я где то натыкался до того как лифтанулся не надо было, а сейчас понадобилось и никак не могу найти. Поиск не помогает. :( Если кому не сложно и делал, подскажите размеры. :)
Bob's
Сообщение kapger » 05 авг 2014, 06:03
[user]Bob's[/user] писал(а):подскажите размеры удлинителей штоков передних амортов
ЗАЧЕМ? :shock:
На передние вроде как не требуются удлинители... Или я чего путаю?
kapger
Сообщение Bob's » 05 авг 2014, 08:30
kapger писал(а):ЗАЧЕМ?
Мне требуются. Либо длиннее аморты, либо бюджетнее удлинители штоков. Я решил начать с бюджетного варианта. :D
Bob's
Сообщение kapger » 05 авг 2014, 09:24
[user]Bob's[/user] писал(а):Мне требуются
Объясни зачем. Мне интересно...
kapger
Сообщение Bob's » 05 авг 2014, 10:18
kapger писал(а):Объясни зачем. Мне интересно...
Затем что бы не пробивало аморты на отбой при съезде в глубокую яму, или с поребрика. После лифта пружинами оно обычно надо. :)
Добавлено через 4 минуты 22 секунды:
kapger
Блин я чет даже сразу не посмотрел. А зачем ты холу на зад поставил? Вот мне за этим же нужно и на перед, но если на зад есть то с передом как то не очень. :(
Bob's
Сообщение kapger » 05 авг 2014, 11:23
[user]Bob's[/user] писал(а):что бы не пробивало аморты на отбой при съезде в глубокую яму
Что-то как-то вызывает сомнение подобная зависимость... Я вперёд поставил Каябу точь-в-точь по размерам как штатные (если мне не изменяет память).
[user]Bob's[/user] писал(а):зачем ты холу на зад поставил?
Дык надо было чего-то поставить назад вместе с новыми пружинками H&R, вот и поставил Холу :D
kapger
Сообщение Gubkin » 05 авг 2014, 11:53
Передние амо без удлинителя вроде как лифт 50-51 см запросто переносят.
[user]Bob's[/user] у тебя ещё выше что ли ? :shock:
Hangil можешь попробовать, они на 10 мм длинее стока
Сообщение Cartmann » 05 авг 2014, 21:42
Gubkin писал(а):Hangil можешь попробовать
кстати пытался Хангилы найти в столице, левые есть, а вот правых вообще нигде нет, ни у одного поставщика
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Nikolay0812 » 05 авг 2014, 21:50
Я Хангилы сменил (в тёплую погоду-появлялась раскачка,а в жару-как будто их нет вообще,всю мелочь с дороги-дрожью на кузов отдавало),т.ч.я не рекомендовал бы на них деньги(пусть и не большие) тратить.Из собственного опыта,поэтому-имхо :wink:
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Bob's » 06 авг 2014, 05:17
Gubkin писал(а):Передние амо без удлинителя вроде как лифт 50-51 см запросто переносят.
У меня 510. Нифига не хватает. Тоже стоят каябы. Я даже так вижу что на стоящей на земле машине пыльники амо почти полностью вытянуты. Так что на мелких ямках еще нормально, а по больше не хватает.
Gubkin писал(а):Hangil можешь попробовать, они на 10 мм длинее стока
Я хочу сначала бюджетнее вариант. А мне проще сделать удлинители, т.к. работаю на станках сам. Да и судя по всему это вообще не вариант.
Nikolay0812 писал(а):Я Хангилы сменил (в тёплую погоду-появлялась раскачка,а в жару-как будто их нет вообще,всю мелочь с дороги-дрожью на кузов отдавало),т.ч.я не рекомендовал бы на них деньги(пусть и не большие) тратить.
Потом если все нормально будет буду заказывать через Андрея ака Andrei-t такие какие он себе поставил, переделанные в какой то фирме.
Bob's
