Не заводится после замены датчика уровня топлива
Сообщение lelick » 03 авг 2014, 14:27
Господа! SOS!!!
Двигатель не заводится после замены датчика уровня топлива в баке. Подозреваю наличие воздуха в топливной.
Скидывал шланг обратки, качал до мазолей лягуху- соляры нет :(
lelick
Благодарил (а): 34 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: Не заводится после замены датчика уровня топлива
Сообщение grom » 03 авг 2014, 15:13
Если есть возможность , вакумом вытянуть из шланга подачи соляру до лягушки , потом прокачать ,
Еще из причин лягуха не тянет , завоздушилась , , в шланг выхода из лягушки ,залить саляры , вытравит воздух и должна начать качать.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение vasco » 03 авг 2014, 15:16
Бывало, что при установке заборника забывали подсоединить трубочки. Бывало, что трубочки плохо подсоединяли. Бывало, что резиночки закусывало. А бывало, что и шланг при установке о бак повреждали.
В любом случае надо "вернуться" до того места с которого началась проблема.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение lelick » 03 авг 2014, 17:10
трубочки-резиночки-шланги проверил 5 раз.
всё в порядке....
Попробовал компрессором создать избыточное давление в баке, из лягушки соляра идет при снятом шланге. Шланг ставлю на место, качаю - опять тишина....
lelick
Сообщение grom » 03 авг 2014, 17:46
А лягушкой давно пользовался .может она даавно не качает , пробуй продавить избыточным, соеденяй все и со стартера .
grom
Хороший человек
Сообщение batyapskov » 03 авг 2014, 19:55
grom писал(а):пробуй продавить избыточным, соеденяй все и со стартера .
Можно, ещё попробовать, короче в своё время столкнулся, с такой ситуацией, на фиат регата - развалился механический бензонасос ( не разборный), купить негде, а ехать в Питер 280 км., выход - в крышку бензобака внедрил трубку от камеры с ниппелем, далее ножным насосом создавал 2 атмосферы и мышин работала, позволяла километров 40-50 нормально ехать :D можно попробовать как вариант, если заведётся смотреть лягушку или дальше копать. :oops:
Да, чуть не забыл, около горловины есть трубка на слив топлива, нужно заткнуть. :shock:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение lelick » 03 авг 2014, 20:29
Друзья, всем спасибо за советы! Беду победил.
Рассказываю:
1. Компрессором создал избыточное давление в баке и слил через лягушку 0,5 л соляры
2. По очереди откручивал от форсунок трубки подачи топлива и крутил стартером по 2-3 сек, до тех пор пока не начало сочиться топливо
3. В оба шланга лягухи залил слитую на п.1 солярку
4. Крутил стартером секунд 7-8 и двигатель завелся, правда спустя пару минут сам заглох.
5. Повторный завод двигателя прошел как обычно, подхватил прям сразу...
Ура!!
PS Пошел пить вино и есть арбуз!!
lelick
Сообщение batyapskov » 04 авг 2014, 22:57
lelick писал(а):PS Пошел пить вино и есть арбуз!!
Молодца :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:, тока интересно, почему?????, лягушкой не прокачало, сам менял недавно топливный фильтр, прокачал лягушкой и сразу завёл, потом заглохла, опять подкачал и сразу завёл. Предположительно, посмотрел бы сразу сеточку заборника топлива. :oops:
batyapskov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
