Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Сообщение edge » 02 авг 2014, 14:16
DokVR4 писал(а):Ни просто так ставят узкую резину вчера заказывали 235\85р16 видимо какой та скрытый смысл в этом есть!
Расскажи, не томи, зачем нужна узкая и высокая резина? Думаю, не только мне интересно.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение lelick » 02 авг 2014, 19:58
edge писал(а):нужна узкая и высокая резина
Думаю не зря на "древних проходимцев" ставили именно узкую и высокую...
на фото Луаз 969М
lelick
Благодарил (а): 34 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Roman73 » 02 авг 2014, 20:06
edge писал(а): зачем нужна узкая и высокая резина?
Слышал, что на зиму тоже поуже резину советуют. Обоснование: чем уже резина, тем меньше пятно контакта, тем больше давление на грунт, тем легче прогрызться резине до твёрдого покрытия через снежную кашу. Походу, про грязь та же история...
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Andrey-t » 02 авг 2014, 20:16
edge писал(а): Расскажи, не томи, зачем нужна узкая и высокая резина? Думаю, не только мне интересно.
потому что дохлый мотор нивы или уаза широкие колеса не провернет в грязи. Если запас мощности есть - надо ставить пошире, меньше тонуть будут.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение lelick » 02 авг 2014, 21:12
Andrey-t писал(а): надо ставить пошире, меньше тонуть будут.
меньше тонуть и хуже "резать" грязь/снег....
Хотя всё в этом мире относительно :ROFL:
lelick
Сообщение edge » 03 авг 2014, 00:20
В некоторых случаях (в большинстве), до твердого лучше не копать, а проползти не сорвав верхнюю корку.
И да, вот этим ребятам посоветуйте узкую резину, сразу до дна болота дороют и поедут. :)
http://cs425516.vk.me/v425516400/55f5/hzNfdJ_t1Sw.jpg
edge
Сообщение DokVR4 » 03 авг 2014, 09:13
Константин специально для тебя ещё разок надорвался, вот что вышло
Добавлено через 24 минуты 58 секунд:
А по поводу узкой резины пока сам не знаю буду интересоваться у наших проходимцев потом отпишусь что к чему! А в болоте хоть узкая хоть широкая всё равно тонуть, там тока гусеницы помогут :D
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение Andrey-t » 03 авг 2014, 12:52
DokVR4 писал(а):Константин специально для тебя ещё разок надорвался, вот что вышло
это какая резина приложена?
вот на фото 265/70
265/70 имеет высоту профиля 185мм, 275/70 - имеет высоту 192мм, т.е. колесо будет больше во все стороны на 7мм
Запас в арке - около 50мм со всех сторон минимум.
про узкую и широкую резину - тут физика, чем меньше давление на грунт тем лучше. Зачем тогда колеса еще специально стравливают давление?
Andrey-t
Сообщение DokVR4 » 03 авг 2014, 13:41
Резина приложена 275/70р16
DokVR4
Сообщение Andrey-t » 03 авг 2014, 14:10
DokVR4 писал(а):Резина приложена 275/70р16
видимо не совсем удачное фото. При установке 275/70 резины от заднего края передней арки - около 3-4см на глаз остается, а у тебя оно вплотную.
Посмотри мое фото - там полно места, и арки не резаные.
Andrey-t
Сообщение DokVR4 » 03 авг 2014, 18:14
Может фото не удачное но когда прикладывал места было впритык!
Добавлено через 5 минут 28 секунд:
А пластик на арке может скродать пространство? :o
DokVR4
Сообщение Andrey-t » 03 авг 2014, 22:27
DokVR4 писал(а):Может фото не удачное но когда прикладывал места было впритык!
посмотри еще у кого нибудь где без пластика, такие же арки?
У меня пластика нет на арках, только локеры внутри. Места - ну как на моем фото, 275/70 влезет нормально, но это уже максимум.
Чтобы ставить резину больше, надо чтобы ось колеса была сильно ниже кузова, т.е. бодилифт.
Andrey-t
Сообщение DokVR4 » 06 авг 2014, 09:22
Нинашол сорьки без пластика! Зато пришли подушки кузова с уаза! И скоро будут готовы проставки из металла ( с капролоном много заморочки!) Сделаем с запасом сфрезировать всегда можно!
И ещё есть очень хорошее предложение купер стт 245/75р16 за 6000 баллон! Ещё толком ничего ни готово но цена!!!!
Добавлено через 9 минут 20 секунд:
Вот подушки
DokVR4
Сообщение slava79 » 09 авг 2014, 01:19
как мне объяснил чел,который на узе в трофи участвует,если основная еза будет где под грязью твердая поверхность 255 резина, чтоб она резала и создаваемая горочка не приходилась выше середины колеса когда машина едит под грязью по твердой поверхности ,если как универсальный вариант,то есть более мягкие грунты + 1 вариант.то 285,это на вес 2400 пустой уаз,на нашу получается ,первый 245/75р16,второй 265/70г16,дизилю не проблема продавить на 265 резине.а вот бензинки на слабых дв не тянут без понижайки да и с ней не комильфо так как большинство понижаек,как у нас 1к 2.4,а надо чтоб минимум было 1 к 3 ,а 3л и более тянут,но давая оборотов ,(потому как крутящий момент у них больше под трасу)зарываются срывая грунт ,так что если бензин то понижайка хорошая должна быть или дизель компенсирует понижайку,а дизель и хор понижайка то что доктор прописал,ширина резины очень влияет при подъеме в горку, когда она скользкая но поверхность твердая ,чтоб сцепление было больше с поверхностью
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Andrey-t » 09 авг 2014, 11:23
DokVR4 писал(а): И ещё есть очень хорошее предложение купер стт 245/75р16 за 6000 баллон! Ещё толком ничего ни готово но цена!!!!
Купер был, резина нормальная, но точится. в качестве отдельного комплекта "только на выезды" годится, по асфальту - за 2 сезона изотрешь.
размер - ставь сразу 265/70. Ну или с лифтом что влезет максимально. На машине с бодилифтом 245/75 будут вообще маленькие
Andrey-t
