Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Сообщение DokVR4 » 30 июл 2014, 17:57
Поставили айронмен +35 вышло перед 50см зад 54
По фото плохо видно стоит не ровно, но мерил на ровной площадке!
Потом ребята позвали на задний двор и сказали что сделали машину моей мечты :lol:
Позже приехал донор с резиной 275\70 тоже думаю можно примерить
Думаю под перед ещё проставки кинуть гдето 2.5 см, а дальше бодик 3.5см!!!
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение lelick » 31 июл 2014, 09:49
DokVR4 писал(а):донор
Красавец! ХОЧУ!!!! :)
lelick
Благодарил (а): 34 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение DokVR4 » 31 июл 2014, 10:06
Кстати щас вроде продаётся! :wink:
DokVR4
Сообщение Andrey-t » 31 июл 2014, 10:50
lelick писал(а):донор
да ладно.. шоу-кар, по пляжу девок катать :)
колеса маленькие и шоссейные, лифта нет почти.. а главное - если дождик пойдет ?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение DokVR4 » 31 июл 2014, 11:03
Во-во понтавоз но очень красивый, просто у человека есть спортивный уаз а этот для души!
Добавлено через 8 минут 48 секунд:
Андрей, подскажи а у нас нет как например на нивах поставок под шаровые?
DokVR4
Сообщение edge » 31 июл 2014, 12:48
Женя, напиши влезли-ли 275\70 и если нет, то где нужно подпилить? Ориентируюсь на такой размер пока что.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение DokVR4 » 31 июл 2014, 13:09
Константин пока толком ничего ни мерил! Собираю в кучу всех друзей с разными колесами, а мерить пока толку нет, будет бодик плюс может ещё что придумаем тогда будет интересно а щас тока трата сил!
Вот этим кол лесом чуть не надорвался:
А это всего навсего 245/75!!! %)
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
И кстати к дискам присматриваюсь от 0 до -25 !!!
Добавлено через 14 минут 16 секунд:
На уазе без лифта стоят с запасом у другова человека с такимже запасом стояли 245/75 высота у них почти одинаковая тока ширина разная. Значит и нам должны влезть.
DokVR4
Сообщение edge » 31 июл 2014, 16:13
Хочется все же пятно контакта поболее, 245/75 даст только высоту.
edge
Сообщение Andrey-t » 31 июл 2014, 16:37
DokVR4 писал(а):И кстати к дискам присматриваюсь от 0 до -25 !!!
когда в диагонали - заднее колесо одно прячется внутрь арки, другое вывешивается. Расстояние там 4см до арки изнутри, ну 5 может.
При штатном вылете +45. При вылете +0 или отрицательном - в диагонали обдерешь арку или резину.
Максимум +25 вылет.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
edge писал(а):Женя, напиши влезли-ли 275\70 и если нет, то где нужно подпилить? Ориентируюсь на такой размер пока что.
275/70 влезет, я прикладывал. Места маловато конечно, но в пределах допустимого.
Я лично выбрал 265/70 + цепи на крайний случай, на 275 для цепей уже места нет.
Andrey-t
Сообщение edge » 31 июл 2014, 17:30
Andrey-t писал(а):275/70 влезет, я прикладывал. Места маловато конечно, но в пределах допустимого.
Ну отлично. У меня лебедка с якорем будет, поэтому цепи мне без надобности.
edge
Сообщение DokVR4 » 01 авг 2014, 08:02
Андрей при большом лифте думаю колесо не достанет до арки поэтому и перестал мерить когда лифтанусь по полной тогда уж видно будет!
Добавлено через 10 минут 10 секунд:
Константин ни знаю как по ширине, а на спортивных жипах все стараются поставить поуже и повыше они я думаю знают в этом толк.
DokVR4
Сообщение edge » 01 авг 2014, 17:31
DokVR4 писал(а):а на спортивных жипах все стараются поставить поуже и повыше они я думаю знают в этом толк.
Мне до спорта далеко, мне важна проходимость, поэтому я лучше сделаю пятно контакта побольше. :)
edge
Сообщение garik garynych » 01 авг 2014, 17:40
А я пока на этих гоняю!)Изображение
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение lelick » 01 авг 2014, 19:19
garik garynych писал(а):на этих гоняю
а размер? не тяжелые?
lelick
Сообщение DokVR4 » 01 авг 2014, 23:20
Сто пудов тяжелые когда мерил гудричи мудовые думал руки отвалятся их таскать за износостойкость и непробиваемую боковину приходится платить весом!
Добавлено через 5 минут 30 секунд:
Мне до спорта далеко, мне важна проходимость, поэтому я лучше сделаю пятно контакта побольше. :)[/quote]
Так там весь спорт и заключается в проходимости! Ни просто так ставят узкую резину вчера заказывали 235\85р16 видимо какой та скрытый смысл в этом есть!
DokVR4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
