Ошибка P0340
Ошибка P0340
Сообщение Pavel1980 » 19 дек 2012, 09:11
Здравствуйте!
Появилась ошибка P0340 (ошибка датчика распредвала). При сбросе данной ошибки, она появляется вновь почти сразу.
Вопросы:
Номерок этого датчика. Нашел 39318-39800 и 39310-39800, в чем отличия?
Как его менять, с наименьшими затратами, и возможно ли без снятия ГРМ, что откручивать? Если бы с картинками вообще супер было бы.
Поиском пользовался, в основном все по 2,4 :)
Pavel1980
Re: Ошибка P0340
Сообщение Бубайло » 19 дек 2012, 10:22
39310-39800 - это датчик угла наклона распредвала
39318-39800 - это непосредственно датчик распредвала. Вот и все отличие;)
Судя по схеме в экзисте, снимать ремни, что снаружи - по-любому, чтоб снять кожух, за которым находиться ремень ГРМ. Сдается мне, что ГРМ снимать не придется...
Но лично я все равно поменял бы ГРМ, раз уж лезть туда...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: Ошибка P0340
Сообщение Pavel1980 » 19 дек 2012, 10:28
Bubaylo писал(а):39310-39800 - это датчик угла наклона распредвала
В том то и дело, что ГРМ меняный тыщи 2000 назад...
Pavel1980
Re: Ошибка P0340
Сообщение Бубайло » 19 дек 2012, 10:33
Pavel1980
тут есть мануалы на форуме, можно найти и посмотреть=) Даже кто-то целую книгу выкладывал по 3.5 двигателю... Могу скинуть на мыло, только она на американском языке.
Бубайло
Re: Ошибка P0340
Сообщение Pavel1980 » 19 дек 2012, 11:12
Посмотрел мануал, вопросы остались:
Судя по схеме, ремни можно не снимать, а снять верхнюю крышку грм, а что дальше? Где-то находил что нужна тонкая головка на 10. Выкручиваю датчик, прикручиваю новый и все?
Номер мой 39318-39800?
Pavel1980
Re: Ошибка P0340
Сообщение Бубайло » 19 дек 2012, 12:51
Pavel1980
Ну да=) А что еще надо делать? Самое главное - это добраться, а все датчики меняются просто выкрутить-вкрутить=) Меня тут один мой друг грузил, мол когда меняешь датчик абс - то обязательно надо авто научить новому датчику... Я просто воткнул и ошибка потухла. Так же и с ДМРВ, и ДПРВ(в Вашем случае) ну и так далее. Может и есть какие-либо исключения в наших авто, но я пока про такое не слышал;)
Бубайло
Re: Ошибка P0340
Сообщение Pavel1980 » 19 дек 2012, 13:02
Bubaylo
Так вот и вопрос главный, что нужно разобрать и как :P . Если просто скинуть крышку, и поменять датчик - то буду делать сам, если с разбором ГРМ поеду в сервис (в сервисе в любом случае возьмут как за замену ГРМ а это тыщ 7).
Pavel1980
Re: Ошибка P0340
Сообщение Бубайло » 19 дек 2012, 19:21
Pavel1980
7т.р????????? Приезжай ко мне в город, мой моторист это сделает в 100500раз дешевле;) Я менял шестеренку коленвала+датчик коленвала+ масла везде отдал 3500 вроде=) А тут надо снять внешний ремень, снять кожух грм и выкрутить датчик. Работы на час с перекуром и жаркой шашлыка=) (Судя по схеме...)
Бубайло
Re: Ошибка P0340
Сообщение netoka » 19 дек 2012, 19:45
Сними крышку --- всего 4 болтика на 10 и посмотри, реально ли достать датчик из-под шкива РВ и его провод. Операция минут на 20 (если где-то в помещении --- бокс, гараж), а сомнения мучать перестанут.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Re: Ошибка P0340
Сообщение Pavel1980 » 19 дек 2012, 20:51
Всем спасибо, завтра буду разбирать
Добавлено через 12 часов 18 минут 41 секунду:
Всем привет.
Все сегодня поменяли, сам не рискнул, морозно слишком :D . Поменяли в сервисе по дороге на работу, 30мин, и 1400р (со стиранием ошибки). Снимать нужно только верхнюю крышку грм, с нижний выкрутили верхний болт, чтобы отогнуть ее можно было, ремни снимать не надо, чуть неудобно, но возможно :) .
Pavel1980
Re: Ошибка P0340
Сообщение Leonsio » 31 июл 2014, 14:55
Проверил наличие ошибок и вылезли две Р0141 и Р0340, подскажите как можно проверить работоспособность датчика распредвала? датчик стоит новый.. и как можно проверить/прозвонить цепь от фишки ДПРВ, куда тыкаться?
Leonsio
Re: Ошибка P0340
Сообщение Alibek » 31 июл 2014, 15:03
Датчик распредвала менять просто: Снимаешь верхнюю крышку распреда, то что слева от водителя, на трещетку головку на 10 с карданчиком и откручиваешь, как только дойдешь до конца, подстрахуй магнитиком (типа отвертка с пружинкой) чтоб не упала вниз, также аккуратно наживляешь новый, чтоб не уронить болтики. Главное не спешить :wink:
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Re: Ошибка P0340
Сообщение Leonsio » 31 июл 2014, 15:05
так датчик то я менял сам на новый пару месяцев назад, грешу на него из-за расхода повышенного, вот и поменял. а сейчас все равно ошибка вылазит.. фишка на этот датчик еле живая, вот и думаю а доходит ли сигнал от датчика куда нужно? как бы это проверить?
Leonsio
Re: Ошибка P0340
Сообщение Aleksandr424242 » 18 фев 2017, 09:12
У меня возникла проблема, приехал домой с работы и поставил автомобиль в гараж, через 10 часов стал заводить автомобиль но завести не смог. Двигатель запускался и через 2 секунды глох. Так повторилось раз 5-7 после чего мультитроникс выдал ошибку 0340 "ошибка датчика фаз". Двигатель не выходя на обороты глохнет. Проверил бензонасос, отсоединил поочередно обратку и подачу, бензин течет хорошо. Решил разобрать лобовину и сменить датчик положения коленчатого вала. Купил данный датчик и сменил его, но при попытке запустить двигатель снова вылезла ошибка 0340 и двигатель не запускается. Так же компьютер выдал ошибку низкое борт. напряжение 11.2. Двигатель запустился один раз и через 2 секунды заглох. В чем все-таки причина ни фига не понятно.
Aleksandr424242
Re: Ошибка P0340
Сообщение misha7575 » 06 мар 2017, 21:58
Датчик распред вала может быть
misha7575
Доп. информация: Дорестайл Сине-светлый. в неплохом состоянии, но всё в моих руках.Пробег на момент покупки 118000км по одометру,по факту думаю раза в два больше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
