Неисправности переднего дворника
Сообщение AleksO » 30 июл 2014, 20:56
У переднего дворника три скорости INT. LO. HI. все режимы отлично работают но при включений первого режима INT тот что самый медленный не с того не с чего начинает махать постоянно без выдержки времени, попереключав подрулевым тумблером в разных положениях, дворник начинает работать как положенно, но не сразу. Самое странное что при положений OFF дворник не отключается а какое-то время ещё работает. Может кто сталкивался с такой проблемкой, с чего начать рыть.
AleksO
Доп. информация: сборка кореец
Re: Неисправности переднего дворника
Сообщение alex324 » 30 июл 2014, 21:57
Приветствуем!
AleksO писал(а):но при включений первого режима INT тот что самый медленный не с того не с чего начинает махать постоянно без выдержки времени
Предохранителей сгоревших, надо понимать, не обнаружено.
А на колесико-регулятор длительности паузы в режиме INT реагирует как положено только после его настойчивого кручения?
Нет ли случаем замыкания в пучке проводов к переключателю дворников, может, где-то вблизи рулевой колонки протерлась изоляция и провода контачат меж собой, но на массу сильно не шьет. Проверь проводку тщательным осмотром, сняв пластик с рулевой колонки. Сам видел похожий случай еще на старой Ниве.
Если там криминала не видно, то дело скорее всего в износе контактов подрулевого переключателя.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение AleksO » 01 авг 2014, 00:41
Спасибо за ответ, тоже грешу именно на износ контактов подрулевого переключателя выходные буду смотреть
AleksO
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
