Велосипеды , велосипедисты , вылысыпыдыстычкы.
Транспортные средства, для которых не нашлось места в автомобильном, мотоциклетном и воднотранспортном разделах
Re: Велосипеды , велосипедисты , вылысыпыдыстычкы.
Сообщение Green » 22 июл 2014, 10:13
lepexa
А где возить то? Велодорожек у нас нет, по дороге стремно, по лесу не проехать.
Green
Сообщение лонжерон23 » 27 июл 2014, 20:11
Из сегодняшнего.
Зря прокатились. В Ширяевских штольнях ПИВА НЕТ !!!
Покатавшись на двухподвесе, жена заявила, что он ей нравится больше. Особенно, когда ехать с горки.
Сообщение lepexa » 28 июл 2014, 13:04
Green
У меня рядом с домом Ботанический сад и ВДНХ, а также Лосиный остров недалеко, собственно по тротуару можно проехать. Я в раздумьях.
Игорь, вы молодцы.
Интересно, как часто будешь раму протягивать на двухподвесе. Раньше нужно было чуть ли не каждый день, иначе люфтить начинала :crazy:
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение лонжерон23 » 28 июл 2014, 18:02
lepexa писал(а): Я в раздумьях.
Пока будешь думать, киндеры вырастут :) Бери и не думай. Потом можно будет прицеп использовать для перевозки всякого туристического шмурдяка когда поедешь в велопоход с ночёвкой.
Сообщение chaos » 30 июл 2014, 09:54
Кто у нас тут профи по велосипедам, если педали прокручиваются в холостую после наката, чаво менять надо? :o
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение BlkDem » 30 июл 2014, 10:25
Привод заднего колеса какого типа? Есть вероятность, что скручивается втулка. Обычно такие грабли начинаются после того, как обоймы подшипников на втулке получают выработки и, в процессе наката, происходит самопроизвольное раскручивание втулки. Разобрать - проверить. Может, просто подтянуть поможет.
Лучше спецу отдать. Возьмет рублей 200, но сделает как надо. Там не все очевидно :)
Сообщение chaos » 30 июл 2014, 13:09
BlkDem писал(а):Привод заднего колеса какого типа? Есть вероятность, что скручивается втулка. Обычно такие грабли начинаются после того, как обоймы подшипников на втулке получают выработки и, в процессе наката, происходит самопроизвольное раскручивание втулки. Разобрать - проверить. Может, просто подтянуть поможет.
Где бы еще этого спеца найти?!
Вот это втулка?
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/shimano-un55-square-taper-bottom-bracket/rp-prod71369
chaos
Сообщение BlkDem » 30 июл 2014, 13:38
chaos писал(а):Вот это втулка?
Не-не, это каретка - педальный узел. А неисправна (возможно) втулка заднего колеса.
chaos писал(а):Где бы еще этого спеца найти?!
Самый простой вариант - магазин, где велики продают. Там, с большой долей вероятности, есть инфо по ремонтникам.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Вот один из вариантов втулки (оси), где хорошо видны конусные обоймы подшипников, подверженные быстрому износу.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
Еще в твоем проблеме может быть виновата "трещетка" - храповой механизм заднего колеса.
Сообщение chaos » 30 июл 2014, 14:04
Вечерком разберу, может на месте смогу разобраться что да как!
А как трещетка выглядит?
chaos
Сообщение impfree » 30 июл 2014, 14:16
в сокольниках же их есть.
а так, еще мне помниться, на дорожной улице, недалеко от мкада, где магазин велосипедов, там тож мастерская была.
impfree
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение BlkDem » 30 июл 2014, 16:13
chaos писал(а):А как трещетка выглядит?
Пока не выкрутишь, не узнаешь. А снимается она специальным ключиком, которого у тебя 100% нет :)
Сообщение Serega809 » 30 июл 2014, 20:38
chaos
Тёмыч,в декатлоне на белой даче хорошая веломастерская
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение chaos » 31 июл 2014, 08:32
Камрад, ну ты и посылаешь! :D
До сокольников далеко ехать, мне бы поближе.
Добавлено через 39 секунд:
А что за ключ такой хитрый, авось найду?! :)
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
Serega809 писал(а):chaos
Серег, спасибо. На выходных туда мотанусь!
chaos
Сообщение BlkDem » 31 июл 2014, 08:44
chaos писал(а):авось найду?!
Это еще зависит от типа конструкции привода. Их несколько. Обычно используется "накручивание" кассеты на колесо. Открутить (с 3-метровым рычагом) можно спецприблудой
И все-таки, не советую, не имея навыка, самому заниматься ремонтом. Нюансов очень много.
Сообщение Serega809 » 31 июл 2014, 10:49
Я такую приблуду на старой работе брал у пацанов педальный узел закручивать.
Serega809
Вернуться в Прочие ТС
