Очищающие присадки в бензин Соренто Р
Re: Очищающие присадки.
Сообщение ИГОРЬ510 » 16 янв 2012, 22:33
интересно а как зимой не взяться капающему конденсату из выхлопной трубы??? :D и причем тут вода в топливе????? глушитель то при работе двигателя нагревается и весьма существенно!!!! а потом остывает на морозе !! было бы удивительно если бы при этом внутри него не образовываляся конденсат!!! :D а при последующем нагреве он естественно выливается вместе с выхлопом!!!! а к присадкам я отношусь положительно но только если их лить то надо с самого начала и планомерно!!! потому как бывали случаи людиди заливали присадки в весьма загаженный движек присадка все отложения которые накопились в баке и впускной системе отмывала и дальше вся эта пакость шла в фильтр и форсунки!!!! вобщем получалось что кашу маслом портили :D
ИГОРЬ510
Сообщение Алексей619 » 21 июл 2013, 08:14
hokkeist писал(а):Не пользуюсь принципиально. Во-первых, в современное топливо и так льют эту дрянь в качестве присадок. Во-вторых, не вижу смысла лить в новые машины. в-третьих, в старые машины лить очистители, имхо, вообще опасно. :D Еще не дай бог отмоет что-нибудь и этими всем намертво закакает всю топливную систему...
согласен! заливал отчистку ижектора хай гир в жигули поднялась вся грязь. итог:забилась топливная система
Алексей619
Сообщение zxcvb71 » 21 июл 2013, 08:28
Алексей619
без обид- поговорка есть -" сдуру можно и ... сломать" правильно,зачем мыть инжектор-карбюратор -у нас ведь такие хорошие ГСМ :lol:
ИГОРЬ510 писал(а):их лить то надо с самого начала и планомерно!!! потому как бывали случаи людиди заливали присадки в весьма загаженный движек присадка все отложения которые накопились в баке и впускной системе отмывала и дальше вся эта пакость шла в фильтр и форсунки!!!!
:Rose:
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Присадки для бензина.
Сообщение Valeriy M » 28 июл 2014, 11:20
Заинтересовал вопрос присадок для бензина, знакомые используют на Тигуане фирменную G 001 770 A2, очень довольны.
Есть ли опыт использования различных присадок на Соренто и какие можно порекомендовать с учетом пробега в 36 тыс. км.
Valeriy M
Re: Присадки для бензина.
Сообщение Юджин » 28 июл 2014, 11:49
Они довольны фактом использования, или машина едет в 2 раза быстрее?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Valeriy M » 28 июл 2014, 12:14
По их субъективному ощущению "тянет" лучше и вроде как уменьшился расход топлива - естесственно никто с мензуркой ничего не замерял, но то что у 2-х человек примерно одинаковые ощущения от применения наталкивает на мысль что не все так просто, плюс на их форумах достаточно положительных отзывов.
Valeriy M
Сообщение DAN » 28 июл 2014, 12:26
Валерий, извини, похоже на стандартный спамерский вброс
-я абсолютно не в курсе
-знакомые, друзья советуют
-известная марка
-точное название чуда
-супер- пупер, ВСЕ довольны
-можете ли порекомендовать что либо подобное...
DAN
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Valeriy M » 28 июл 2014, 12:43
Думать вы можете все что угодно, однако по факту так и есть, скажу даже больше флакончик этого "чуда" лежит передо мной (поэтому такая точная маркировка) - весь вопрос в том стоит ли его использовать. Так как по природе я человек недоверчивый, то первое - не забью ли я топливный фильтр с насосом вливая это на 36 тыс., второе - есть ли какие либо особенности по двигателям Фольцвагена и КИА. В принципе лучше учиться на чужих ошибках чем на своих, насколько я понимаю форумы для этого и существуют - никто никого не заставляет сюда писать - есть информация по этой теме - спасибо, нет - можете прокомментировать суть сообщения.
Valeriy M
Сообщение Юджин » 28 июл 2014, 13:46
Не стоит и затеваться.
Юджин
Сообщение Valeriy M » 28 июл 2014, 14:40
Есть информация по негативному применению или из принципа от добра добра не ищут? Вопрос копеечный (по крайней мере с этим средством), раз в 10-15 тыс. км заливать в бак флакончик не напряжно - но будет ли эффект, и какой? Если учесть что бензин бадяжат то же всякими присадками может и пришло время поднимать эту тему и изучать, наука в принципе не стоит на месте, что-то придумывают.
Valeriy M
Сообщение Юджин » 28 июл 2014, 15:53
Нет информации о положительном эффекте.
Юджин
Сообщение Valeriy M » 28 июл 2014, 16:43
Есть статейка За рулем (март 2012 г.)
http://www.zr.ru/content/articles/41848 ... it_benzin/
уже тогда что-то там получали, есть надежда что со временем это улучшат чтобы не лить каждую заправку, а с переодичностью ТО поддерживать хорошее состояние двигателя (особо не заморачиваясь - залил флакончик и свободен)...
Valeriy M
Сообщение Юджин » 28 июл 2014, 18:57
Нууу, там статья не совсем о профилактических присадках...
Юджин
Сообщение Azyrynga » 28 июл 2014, 19:18
Я пользую очищающую присадку ЛиквиМолли. Эффект есть.
Добавлено через 31 минуту 22 секунды:
Однако, смысл использовать присадки есть, тока, если собираешься долго ездить га этом авто. Если ГБО стоит, то присадку стоит пользовать постоянно. ИМХО.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Вернуться в ГСМ
