"Автоград" на Коломенской
Отзывы о сервисных центрах (станциях технического обслуживания) в Москве
Re: "Автоград" на Коломенской
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 22 янв 2009, 00:37
ShineOn писал(а): да и народ там заведомо адекватный.
Нет.Это не так.См. здесь - Привет я 38й. :)
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение ShineOn » 22 янв 2009, 00:40
КОРЕЕЦЪ, "и на старуху бывает проруха..." ©
Предалагаю в этой теме вернуться к обсуждению "Автограда".
PS: кстати, почему не выполняем требования правил? ;) Читаем внимательно правила и объявления: Комплектация автомобиля в профиле пользователя
Сообщение DESo » 29 янв 2009, 17:27
ShineOn писал(а):Покупать же масло с нужным допуском по API другого производителя только ради въедливого владельца KIA SORENTO сервису просто невыгодно.
Спрашивал и про это. Уверил меня, что в следующий раз зальют непременно Мобил. Не уверен только, что я к ним еще раз поеду. Хотя, ещ ене известно, что проще - "этих отмыть или новых завести".
DESo
Доп. информация: полный
Сообщение ShineOn » 29 янв 2009, 23:44
DESo писал(а):Уверил меня, что в следующий раз зальют непременно Мобил
Мобил то они может и зальют, вопрос - какой именно? Многим лили обычный Mobil 1 5W-50, а не Mobil Delvac 1 5W-40. Оба масла безусловно очень достойные, но всё-таки для дизеля предпочтительнее второе.
Пардон за оффтопик, про масло лучше в другой теме.
Сообщение DESo » 05 апр 2009, 14:05
Когда я разобрал переднюю панель и увидел, как мне подключили магнитолу, то точно решил, что ноги моей в Автограде больше не будет. Я не понимаю, как официальный дилер корейских авто может устанавливать корейскую же магнитолу Hyundai без использования переходника, а навешав соплей на изоленте. Также не понимаю, почему штатная антенна была отключена, а FM был подключен через сумматор к установленной TV-антенне. Я об этом не просил, видимо, просто из-за того, что сумматор был в комплекте с антенной. При этом привод штатной антенны отключен не был, она полгода делала вид, что работает, вылезая и залезая...
По поводу подергивания при разгоне обратился в Автомир на Лыковском проезде. Диагностировали отсутствие масла в раздаточной коробке, сказали, что косяк предпродажной подготовки (читай - косяк Автограда). Ехать качать права в Автоград нет ни малейшего желания, отдал 800 руб за диагностику, 2000 руб за 3 литра масла (замена в раздатке, долив в АКПП) и работу. Дергаться стало меньше, но не уверен, что они пропали полностью. Будем наблюдать. Но в целом ситуация расстраивает.
DESo
Сообщение ShineOn » 08 апр 2009, 00:29
DESo писал(а):штатная антенна была отключена... При этом привод штатной антенны отключен не был, она полгода делала вид, что работает, вылезая и залезая...
А как она могла вылезать и влезать, если не была подключена? :shock: Питание то на привод с магнитолы должен подаваться. Или они штатную антенну просто на замок зажигания подлкючили? ;)
Сообщение DESo » 08 апр 2009, 21:42
В том-то и фишка, что питание подключили, а штеккер не воткнули. То есть при включении магнитолы антенна выезжала, но участия в приеме не принимала.
DESo
Сообщение vasco » 12 июл 2009, 01:24
В связи скончиной (банкротством) данного дилера прошу закрыть тему!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение ShineOn » 12 июл 2009, 09:40
Тема закрыта.
Вернуться в Сервисные центры (Москва)
