Индикатор 4х4LOW горит, а машина не едет
Re: Индикатор 4х4LOW горит, а машина не едет
Сообщение Hrom » 15 янв 2009, 21:22
Sergik писал(а):Проверяй под нагрузкой вращение переднего кардана. В зависимости от результатов - либо драконить раздатку, либо редуктор переднего моста!
Правильно. :)
Sergik писал(а):задними колесами на барабаны тормозного стенда, включи понижайку и проси работяг посмотреть.
Или :shock: снять задний кардан,не забыв поставить метки, включить 4х4LOW и попробовать тронутся. :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Sergik » 16 янв 2009, 16:03
Faraon
Сергей, вот процедура замены муфты на наших раздатках. Распечатай и передай в сервис, если придется вскрывать раздатку. Там, кстати, указан перечень и оригинальные номера деталей, которые следует менять при проблемах с муфтой.
Sergik
Сообщение Faraon » 18 янв 2009, 12:37
Sergik писал(а):вот процедура замены муфты на наших раздатках. Распечатай и передай в сервис, если придется вскрывать раздатку. Там, кстати, указан перечень и оригинальные номера деталей, которые следует менять при проблемах с муфтой.
Sergik Спасибо за статейку!
Есть вопрос:
Там схема есть и там почему-то она начинается с "Клиент жалуется на повышенный шум от коробки передач/раздаточной коробки или на заедания в трансмиссии" Я как бы не жалуюсь. Ну да ладно идем дальше. "Установлены ли коды неисправности "--НЕТ. Дальше. "Извлеките предохранитель 20А и проверте Вибрация изчезла"??? Дык её как бы и не было.
Это получается эта схема не подходит?
Faraon
Сообщение Sergik » 18 янв 2009, 19:40
Faraon писал(а):Sergik Спасибо за статейку!
Это не статейка, это официальный документ Киа Моторс, выпущенный для дилеров.
На блок-схему забей (акромя предохранителя!). Обрати внимание на фотки и пояснения. Насколько я понял, ты собираешься чиниться в непрофильном сервисе. Вот для них это и распечатай, если придется менять муфту. Там указан порядок разборки-сборки и нюансы установки деталей ( взаимное расположение масляных отверстий, метки и т.п. ) А то соберут кое-как и через пару тысяч опять придется разбирать.
Последний раз редактировалось Sergik 21 янв 2009, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Sergik
Сообщение Андрей59 » 21 янв 2009, 09:59
Сегодня столкнулся с точно такой же проблемой, передок перестал реагировать ни на какие действия, случилось это резко и без каких либо звуков, лампочка пониженной горит, а передний кардан не крутится. Живу в такой местности, что часто приходится ощущать электронное подключение моста, а сегодня машина пошла в занос и отказалась подниматься в гору. Изучив чертежи, описание работы и все посты в этой теме хочу сказать, что Sergik вводит людей в заблуждение, потому что электромотором переключается только режим работы планетарной передачи с 1:1 до 1:2,8 так называемая пониженная, а передний мост подключается ТОЛЬКО электромагнитной муфтой, следовательно надо проверять её саму и её мозги, а лампочка 4лоу горит правильно, потому что пониженная ведь включается ЭЛЕКТРОМОТОРОМ. Найду неисправность, отпишусь.
Андрей59
Сообщение Sergik » 21 янв 2009, 10:11
Андрей59
Т.к. отрубилась резко, попробуй сначала проверить предохранитель на 20А ( см. блок-схему в ссылке на пару постов выше). удачи!
Андрей59 писал(а):Sergik вводит людей в заблуждение
Это не я ввожу, это мнение "мастеров" офф. дилера. :wink:
Sergik
Сообщение Hrom » 21 янв 2009, 11:52
Андрей59 писал(а):передний мост подключается ТОЛЬКО электромагнитной муфтой
Это в режиме Авто,а в режиме 4х4LOW :wink:
Hrom
Сообщение ShineOn » 21 янв 2009, 12:27
А в режиме 4LOW электромуфта просто жёстко зажата. Но в любом случае именно она выполняет роль межосевой блокировки.
Сообщение Sergik » 21 янв 2009, 14:09
ShineOn писал(а):А в режиме 4LOW электромуфта просто жёстко зажата. Но в любом случае именно она выполняет роль межосевой блокировки
Если это действительно так, то раздаткам с ТОДом говна противопоказаны. :shock:
Sergik
Сообщение ShineOn » 21 янв 2009, 14:28
Пуркуа?
Сообщение Андрей59 » 21 янв 2009, 15:17
Неисправность не нашёл, по дороге до бокса на крутом повороте в проулке передок подхватил так же неожиданно, как и отключился. На всякий случай отключил массу и разъединил все разъёмы у раздатки, ничего зелёного и криминального не обнаружил, побрызгал вд-40 и собрал обратно. Практика показывает, что такие вещи бесследно не проходят, буду ждать рецидива. Уровень и качество масла проверить не удалось,т.к. в пробках отверстия под четырёхгранник, а я его ещё вместе с ГАЗ 24 продал и в инструментах подходящей приспособы не нашлось. Если найду причину - отпишусь, пока соренты с тодом ездят эта тема будет актуальной.
Андрей59
Сообщение ShineOn » 21 янв 2009, 22:23
Андрей59 писал(а):на крутом повороте в проулке передок подхватил так же неожиданно, как и отключился
Если это было в режиме 4LOW (как в заголовке темы), то так быть не должно. Если же переключатель был установлен в положение AUTO, то поведение вполне нормальное: скорее всего, на повороте было скользкое покрытие, задние колёса сильно пробуксовывали, поэтому степень зажатия электромагнитной муфты скакнула с нуля до близкой к 50%.
Сообщение Sergik » 22 янв 2009, 16:30
ShineOn писал(а):Пуркуа?
Слишком низкая надежность системы получается. При отказе любой из позиций ( муфта, мозги, да и просто разъемы и банальный предохранитель) есть хорошая возможность сесть где-нибудь в лесу на задний привод. :(
Sergik
Сообщение Balbes » 04 фев 2009, 10:53
Sergik писал(а):...В режиме "4 Low" электродвигатель (поз.51) сдвигает с помощью вилки (поз 43) шестерню и жестко соединяет валы. Т.е. пакет фрикционов в муфте нагрузку не несет!...
ShineOn писал(а):А в режиме 4LOW электромуфта просто жёстко зажата. Но в любом случае именно она выполняет роль межосевой блокировки.
Sergik писал(а):Если это действительно так, то раздаткам с ТОДом говна противопоказаны. :shock:
А это действительно так...с помошью "этой" вилки шестерня "раздвигается" и задействуется только понижающий пакет, а подключение передка идет жестким зажатием электромуфты...Ниже алгоритм из рекламки...
Balbes
Сообщение Faraon » 15 май 2009, 06:48
Sorry, что так долго не отписывался. Проблема оказалась в электромагнитной муфте. Сами сняли и сами поставили новую. Всё стало работать на ура.
Faraon
