открутилась звездочка распредвала
Сообщение a_volkov80 » 19 июл 2014, 13:07
Открутился болт крепления звездочки распредвала. После открутил крышку грм закрутил звездочку выставил грм по меткам собрал все обратно. Машина завелась с первого раза, каких либо посторонних звуков нет, но при трогание чувствуется непонятный стук, после 2 т. оборотов каких либо посторонних звуков нет, если нажимаешь на газ когда машина стоит на месте то тоже никаких стуков нет. Т.о. стук только при начале езды. Подскажите что может быть, может быть гидрокомпенсаторы.
a_volkov80
Re: открутилась звездочка распредвала
Сообщение олег д » 19 июл 2014, 21:46
a_volkov80 писал(а):Открутился болт крепления звездочки распредвала.
Послушай друг,этот болт если закручен как надо по моменту нужному,то его открутить то надо по упираться не слабо
значит если открутился,то не зажали 100 пудова,а может и еще че не зажали,отсюда и стуки всякие,так что вот так.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Юджин » 20 июл 2014, 06:40
Привет, земляк!
Гидрокомпенсаторы стучать будут постоянно, наверное, не они. Да и звук их скорее на цокание похож, чем на стук.
При трогании - наверное, трансмиссию шарить надо.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Lugavik » 21 июл 2014, 12:17
a_volkov80 писал(а):стук только при начале езды
Т.е. когда ДВС под нагрузкой трансмиссии, - тогда не исключено, что при отпущенном крепеже, могло разбить посадочные места звездочки и распредвала.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
