Установка кондиционера в квартире
Re: Установка кондиционера в квартире
Сообщение kostello » 21 июл 2014, 11:47
Промыть не реально. Вставлять фильтр в систему? Дорого и не эффективно. У кондиционера уже есть свой фильтр, но он необходим для отчистки системы а не внешней грязи. Можно продуть азотом в 40 очков.
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение deka » 21 июл 2014, 12:00
Спасибо.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение operator » 21 июл 2014, 12:11
deka
kostello все правильно сказал. Кроме этого, монтажники ещё при монтаже трассы, если по уму, должны были закачать в трубопроводы азот и законсервировать трасу. В таком состоянии она может (и должна) находиться годами и никакие атмосферные воздействия ей не страшны.
Если в ближайшее время не собираешься устанавливать кондиционер, рекомендую консервацию сделать хотя бы сейчас. Так надежнее и спокойнее будет.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение deka » 21 июл 2014, 12:32
А прошедшие полтора года еще не вывели ее из строя ?
deka
Сообщение I-man » 21 июл 2014, 12:44
Кто сейчас скажет? У меня через 2 года получился бульбулятор вместо магистрали. Пришлось менять.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение deka » 21 июл 2014, 13:10
Жопа-то какая :(
У меня 15 метров трассы по кухне-гостиной ...
Бригадира выверну мехом внутрь :)
Понял, надо ставить этим летом кондюки .
Есть кто из Питерских установщиков ?
deka
Сообщение Евген81 » 21 июл 2014, 13:12
Есть московский.Проверенный.Наши ставили-вроде бы довольны.Сам пользую установленный им кондей.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение deka » 21 июл 2014, 13:16
Хорошо вам.
Должен быть и в нашей деревне проверенный человек :)
deka
Сообщение operator » 21 июл 2014, 13:20
deka писал(а):А прошедшие полтора года еще не вывели ее из строя ?
Во многом зависит от качества труб. Если монтажники не экономили на монтаже и не ставили китайское тонкостенное г.. , то полтора года не критично.
Спешить устанавливать кондиционер не обязательно. Прокачиваешь под давлением. Ставишь на выходе (можно в комнате) манометр. Консервируешь трасу с азотом под давлением. Спишь спокойно, время от времени проверяя давление. Если нигде не травит, все в порядке. Если давление падает, не паникуешь, а ищешь место утечки. Возможна микротрещинка на выходе из стены. Это обычное дело при ремонтах. Штукатуры любят трассу гнуть, чтобы облегчить себе работу.
Если утечка в стене, хуже. Но, валидол пачками глотать все равно не стоит. Есть т.н. нюхачи фреона. Место утечки найти реально и в стене. И локализовать. Всё легче, чем менять всю трасу. Весь ремонт на смарку может на смарку пойти.
Последний раз редактировалось operator 21 июл 2014, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
operator
Сообщение Колпакoff » 21 июл 2014, 13:22
kostello писал(а):Женя, как все прошло?
В этом полукруге стоит блок.
Вот такие дЫрточки с решетками по площади потолков.
Вообще удобно и по всей квартире сразу один климат.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение I-man » 21 июл 2014, 13:26
operator писал(а):Консервируешь трасу с азотом под давлением.
Смешной ты, Серег! Там же 24 этаж. :o
Но, в теории все правильно.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение operator » 21 июл 2014, 13:28
Колпакoff писал(а):Вот такие дЫрточки с решетками по площади потолков. Вообще удобно и по всей квартире сразу один климат
Удобно, базару нет. Только как чистить воздуховоды?!
Добавлено через 1 минуту:
I-man писал(а): Там же 24 этаж
Хоть 40-й. Вешать наружный блок монтажники, как-то же, собирались. Значит доступ к трассе есть.
operator
Сообщение Колпакoff » 21 июл 2014, 14:27
operator писал(а):Удобно, базару нет. Только как чистить воздуховоды?!
Это проблемы обслуживающей организации. А как везде чистят, в гостиницах там и прочее.
Других вариантов не было. Фасад дома люминевый, ничего вешать нельзя было.
Колпакoff
Сообщение operator » 21 июл 2014, 14:47
Колпакoff писал(а):Это проблемы обслуживающей организации
Это проблемы потребителя. Ему дышать этим воздухом. И, если он желает вдыхать не только прохладный, но и чистый воздух, без плесени, грибка и прочей лабуды, то он вываливает немалые деньги за сервисное обслуживание. Которое не всегда и возможно. В силу инженерных нюансов.
Колпакoff писал(а):А как везде чистят, в гостиницах там и прочее
Обычно в общественных местах с этим особо не заморачиваются. Постоялец ночь переночевал и уехал.
operator
Сообщение I-man » 21 июл 2014, 16:52
operator писал(а): Вешать наружный блок монтажники, как-то же, собирались. Значит доступ к трассе есть.
Есть, конечно! Но хозяин и монтажник - это 2 большие разницы.
I-man
и Гольф GTi 2,0
