ShineOn писал(а):возможный пробой подвески становится менее дискомфортным, правильно?
ShineOn писал(а):На работе самой то подвески другие отбойники никак не сказываются.
Antonio писал(а):на сорике (дорестайл) эти самые отбойники крепятся двумя болтами по сторонам каждый. А с твоих слов я понял, что крепится УАЗовский отбойник одним большим болтом посередине (для того и нужна большая шайба?). Так что ли?
Maikl писал(а):Кстати проставка между верхней опорой передней стойки и рамой толщиной 9-10 мм дает увеличение между крылом и колесом 34-35 мм ну и соответственно увеличение клиренса .
Почитай вот отсюда: Как вставить фотографию в сообщениеMaikl писал(а):как это вылажить для меня темный лес попробую
Maikl писал(а):проставка между верхней опорой передней стойки и рамой толщиной 9-10 мм дает увеличение между крылом и колесом 34-35 мм ну и соответственно увеличение клиренса. Проставка из стали, люминь ненашел.
