Как добраться до переднего прикуривателя (рестайл) ?
Сообщение KamdiF » 06 апр 2013, 12:59
Подскажите уважаемые, как собственно добраться до переднего прикуривателя, который находится под пепельницей (для рестайла)? Интересует хотя бы путь: через снятие накладок на АКПП или путем разбора фронтальной панели с магнитолой, пепельницей и т.д.
Необходимо заменить плавкий предохранитель-проволку сразу за прикуривателем.
KamdiF
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Черный
Re: Как добраться до переднего прикуривателя (рестайл) ?
Сообщение БАБАЙка » 06 апр 2013, 13:17
упс, это рестайл) да также наверна, как и в дорестайле, разобрать центральную часть...
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Сообщение Hvost » 06 апр 2013, 13:55
Вчера разбирал, берешь раками за подстаканники у подлок-ка и вынимаешь всю рамку вверх. Дальше 4 винта на корытце (где прикуриватель) и вот оно- СЧАСТЬЕ.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение alexttum » 13 май 2013, 01:16
На всякий случай, вдруг пригодится кому разборка до пепельницы с прикуривателем
1. надо снять накладки которые по бокам блоков кондиционирования, ящика д/мелочей и самой пепельницы. Поддеть с низу и тянуть перпендикулярно стеклу, там зажимы стоят под углом, выдернув нижнюю дальше пойдёт легче.
2. открутить блок кондиционирования (4 винта) + разъёмы
3. открутить рамку с ящичком и пепельницей (6 или 8 винтов, но 2 спрятанных в глубине) + разъём
4. а дальше сами решайте что с этим делать (сколько разбирать и какие цели преследуете)
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение KamdiF » 13 май 2013, 18:12
Hvost писал(а):....берешь раками за подстаканники у подлок-ка и вынимаешь всю рамку вверх.
Боюсь дергать эту конструкцию, сидит уж больно жестко и крепко. Пробывал боковые накладки рядом с АКПП подергать, но выгибаются, а не отщелкиваются. Может быть кто-то выложит пару фотографий с инструктажем. Боюсь сломать, сами понимаете :D
KamdiF
Сообщение alexttum » 13 май 2013, 21:28
Начинай именно с подстаканников, как-то закрепи пальцы в них и дёрни, коротко и резко.
alexttum
Сообщение 3dmind » 14 май 2013, 06:30
alexttum писал(а):На всякий случай, вдруг пригодится кому разборка до пепельницы с прикуривателем
Я пробовал снизу под деть и тянуть от панели на себя, ничего не вышло , чуть руки не оторвал. Хотел сверчка убрать сверху и около стекла.
3dmind
Сообщение alexttum » 14 май 2013, 09:42
Да, сидят они там жёстко. Я с низу проталкивал отвёртку и методом рычага тянул, но не дёргал. Зажим находится сантиметрах в двух от нижнего края, поэтому надо постараться чтоб не поцарапать.
alexttum
Сообщение KamdiF » 15 май 2013, 20:02
Удалось разобрать и добраться до прикуривателя (рестайл). Всем спасибо!
Попутно сделал несколько фотографий, может быть кому пригодится - в каких местах находятся крепежные "ножки". Так как панель довольно гладкая, то "дергал" сначала левый подстаканник с панелью, а затем правый. Рывок должен быть достаточно резким, но не грубым (можно и в "натяг" подтянуть).
KamdiF
Сообщение kyshtym » 21 май 2013, 10:04
А у всех эта самая розетка работает при выключенном зажигании? Да и при вынутом ключе?
kyshtym
Сообщение alexttum » 21 май 2013, 11:25
У меня работает.
alexttum
Сообщение kyshtym » 21 май 2013, 12:55
alexttum писал(а):У меня работает
Странно, а я думал это предыдущий хозяин переделал. Вообще то я был уверен что на всех авто такие розетки обесточиваются при вытаскивании ключа. По этому мне приходится постоянно выключать регистратор. :evil:
kyshtym
Сообщение Vl@dK » 21 май 2013, 13:33
kyshtym
Переткните в розетку пепельницы, она работает по АСС.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение kyshtym » 21 май 2013, 13:55
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Переткните в розетку пепельницы
Блок питания великоват.
kyshtym
Сообщение 3dmind » 20 июл 2014, 08:50
Проще всего добраться к прикуривателю : открутить 2 самореза в подлокотнике и 2 самореза с зади внизу подлокотника, снять нижнюю консоль и получите полный доступ к прикуривателю
3dmind
