Помогите с ЭБУ
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Accent-58 » 18 июл 2014, 12:10
Я в чудеса не верю, не в ЭБУ здесь проблема. Иначе машина глохла бы на ходу. А она у тебя то заводится, то нет. Тебе диагностику делали, когда она работала? Делай сейчас, пока не заводится.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Ampir_3912 » 18 июл 2014, 14:12
В понедельник поеду еще на одну диагностику электрики. Сегодня завелась,съездил на диагностику двигателя снова проверили форсунки на слив в обратку, слив показал за 4 минуты в среднем 25 мл., после проверили снова проверили проверили датчики,клапана и т.д, воздуха в системе нет. И снова машина не заводится, вокруг собрался целый консилиум но ничего так и не поняли, ошибок нет. Потом через некоторое время пробую завестись и о чудо....завелась. Вот как то так.
Ampir_3912
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Leonsio » 18 июл 2014, 14:30
Очень похоже на проблему с ДПКВ, ошибки может и не гореть если датчик не полностью накрылся. У меня он долго накрывался. Не знаю как на дизелях, у бензинок провод ДПКВ как раз за ремнем ГРМ проходит, может при замене цепи задели чего?
Leonsio
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Tulyak » 18 июл 2014, 14:45
Как вариант похоже на ДПКВ, если он не полностью умер.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Ampir_3912 » 18 июл 2014, 15:18
Попробую как нить проверить и ДПКВ,
Ampir_3912
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Страусь » 18 июл 2014, 19:45
Ampir_3912 писал(а): проверить и ДПКВ,
Может его попробовать откуда перекинуть?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Ampir_3912 » 18 июл 2014, 20:18
да поищу, может кто поделится )))
Добавлено через 7 часов 59 минут 53 секунды:
Если я правильно понял то самому не проверить ДПКВ или я ошибаюсь, что-то не могу понять где он находится
Ampir_3912
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Страусь » 19 июл 2014, 04:50
Недавно встречал фотографию
Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП, Сообщение #832990, Автор: kapger
Насколько понимаю Camshaft position sensor это оно и есть.
Страусь
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Ampir_3912 » 19 июл 2014, 15:19
Страусь писал(а):Недавно встречал фотографию
Нет ты ошибаешься, это ДПРВ, ДПКВ где то в другом месте, и как я понимаю до него просто так не добраться ((.
Судя по схеме он вообще где то позади двигателя.....вот только где
H39310 ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА
Ampir_3912
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Tulyak » 19 июл 2014, 17:57
Если стоять лицом к машине, то слева внизу где коробка соединяется с двигателем, его сверху видно, если смотреть вниз за турбину.
Tulyak
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Ampir_3912 » 20 июл 2014, 06:20
Tulyak писал(а):Если стоять лицом к машине, то слева внизу где коробка соединяется с двигателем, его сверху видно, если смотреть вниз за турбину.
Спасибо за подсказку, увидел его сразу. Выкрутил, почистил, хотя он и не шибко был грязным, поставил на место но ничего не изменилось, так и не заводится. Договорился что во вторник проверят его отдельно, если не работает нормально то заменю
Ampir_3912
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Gubkin » 20 июл 2014, 17:59
Страусь писал(а):Насколько понимаю Camshaft position sensor это оно и есть.
Нет, это не то. Ты показал датчик распредвала.
Camshaft - распредвал
Сrankshaft - коленвал.
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Ampir_3912 » 21 июл 2014, 15:38
accent писал(а):Я в чудеса не верю, не в ЭБУ здесь проблема. Иначе машина глохла бы на ходу. А она у тебя то заводится, то нет. Тебе диагностику делали, когда она работала? Делай сейчас, пока не заводится.
Отдал еще на одну диагностику, акцентировал внимание на ДПКВ и показал что с ней, т.е. приехал к ним, а уехать уже не получилось, снова не завелась.....мастер походил, голову почесал и молвил : Оставляйте, будем смотреть. Заодно и датчик должны проверить. У них я уже делал первую диагностику и менял топливный фильтр (проблемы начались до смены фильтра)
Ampir_3912
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Tulyak » 21 июл 2014, 20:08
Так я и спрашивал, что с машиной делалось!!! Извиняюсь не увидел, что проблемы до замены начались...
Tulyak
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Ampir_3912 » 25 июл 2014, 11:58
Сегодня очередная диагностика только уже у официалов,посмотрю что они скажут.
Добавлено через 7 дней 1 час 54 минуты 2 секунды:
Официалы сделали диагностику, сказали проблема с ДПКВ, заменили и..... все как было так и осталось. Итог: 1400 - диагностика и 1500 - ДПКВ и как говорится в пустую
Ampir_3912
