top.mail.ru
Штатное давление в шинах Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Штатное давление в шинах (R). Давайте обсудим.
Сообщение Андрей.л » 20 июн 2013, 20:30
morbid писал(а):Сори за офф, 235/55/19 Хака7 шип вроде вариант есть. Одну зиму откатаны, все шипы на месте.
Завтра фотки пришлют если, выложу в продажной ветке наверное.
я и рассматриваю Хаку 7 или Мишлен норд 2
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Юрий. » 19 июл 2014, 23:57
Сейчас накачано на холодную 2,1, через 5-10км давление уже в норме - 2,3...
п.с. стоят датчики с указанием давления и температуры в каждом колесе...
Юрий.
Сообщение operator » 20 июл 2014, 09:55
Юрий. писал(а):стоят датчики с указанием давления и температуры в каждом колесе...
Можно подробнее?! Что за датчики, как и куда выводится информация?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ustas » 20 июл 2014, 20:09
Андрей.л писал(а):У меня Сорик из Кореи, табличка отсутствует
Странно. У меня тоже из Кореи но бирка есть
Ustas
Сообщение Юрий. » 21 июл 2014, 21:14
operator писал(а):Можно подробнее?! Что за датчики, как и куда выводится информация?!
Да, конечно, вот тут: http://www.drive2.ru/l/2926582/ и тут http://www.drive2.ru/l/2958973/ всё описано...
Юрий.
Сообщение BrEd » 14 июл 2015, 16:41
У меня резина 245/70/R17 при давлении в шинах 2,3 и меньше ехать вообще не могу, при 2,6 уже жестковато.
2,4-2,5 в самый раз :D
BrEd
Re: Датчики давления в шинах
Сообщение rotenflecke » 25 янв 2018, 15:49
интересно наблюдение по давлению зимой
на морозе после стоянки давление падает с 2,4 до 2,1 при -8
на ходу потом восстанавливается.
интересно что будет летом, не ожидал что давление меняется НАСТОЛЬКО сильно (почти 15%)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Вован74 » 25 янв 2018, 17:07
Давление меняется довольно сильно, но большое значение имеет влажность воздуха. Если качали колесо своим компрессором, да еще в сильно влажную погоду (туман, дождь) то разброс будет очень большой, если качали на хорошем шиномонтаже, где компрессор с осушителем, то скакать давление от температуры будет, но не сильно.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение rotenflecke » 25 янв 2018, 18:02
Вован74 писал(а):разброс будет очень большой
а есть опыт? сколько в граммах?
т.е. у меня 0,3 атм - это много или мало? мож пора за азотом бежать?
rotenflecke
Сообщение Вован74 » 25 янв 2018, 21:37
Надо посмотреть на сколько у меня прыгает. На FL на приборку давление не выводиться, надо сканер подключить и покататься.
Вован74
Сообщение SerTol » 01 фев 2018, 00:39
rotenflecke писал(а):2,4 до 2,1 при -8
если просто воздух - такое изменение давления возможно при нагреве воздуха в шине до 30С.. маловероятно.. действительно, скорее накачено влажным воздухом - при минусе пар вымораживается, давление падает не как Р/Т=const
Летом наличие влаги не критично
SerTol
Сообщение rotenflecke » 01 фев 2018, 09:41
SerTol писал(а):при минусе пар вымораживается
а при движении типа обратно испаряется? )) это до каких температур его нагреть надо? ))
SerTol писал(а):Р/Т=const
это для одноатомных газов ) а что там в шине - хрензнает, включая углекислый газ и пар )
вопрос в другом - на сухом воздухе скачков давления не будет? или реально азот искать?
Последний раз редактировалось rotenflecke 14 май 2018, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
rotenflecke
Сообщение SerTol » 01 фев 2018, 11:39
rotenflecke писал(а):это для адноатомных газов )
да вроде для воздуха поправки на "неидеальность" небольшие, при небольшом изменении параметров применяют законы идеального газа.. Воздух - почти 80% азот.. имхо, сухой воздух в помощь.
PS Заинтриговали, попробую посмотреть изменение давления у себя, правда, придется манометром..
SerTol
Сообщение rotenflecke » 01 фев 2018, 11:47
SerTol писал(а):сухой воздух в помощь
тогда вопрос - летом влага будет кондесироваться/испаряться под давлением?
или это только зимний "феномен"?
есть "теоретики" типа вот этого
https://www.drive2.ru/b/454458668281235178/
которые говорят, что не влияет ни на что
но либо у меня датчики глючат на морозе (но все время одинаково)
либо разброс есть реально 0,2-0,3 атмосферы, а это реально много
Последний раз редактировалось rotenflecke 01 фев 2018, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
rotenflecke
Сообщение operator » 01 фев 2018, 12:08
rotenflecke писал(а):либо у меня датчики глючат на морозе (но все время одинаково)
0,2 Атм. - это не много. Летом по трассе давление в колесе может подняться и до 3.0 Атм. Элементарная физика.
rotenflecke писал(а):азот искать
А чево его искать?! У нас на каждом приличном шиномонтаже его бесплатно качают при переобувке.
Я, вообще, качаю специальной смесью. Когда-то где-то уже обсуждали, большинство считают разводом, я разницу чувствую.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
operator писал(а):где-то уже обсуждали
Даже в этой же теме копья ломали)
Тема: Штатное давление в шинах Sorento XM, Сообщение #926864, Автор: operator
operator
