Убей "сверчка" спаси свои уши:-)))
Сообщение nemo » 16 апр 2007, 14:16
Евгений Валерьевич
Попробуй изменить немного положение с помощью регулировки пас.сидения...
Как то заскрипело на кочках вод.сидение... чуть-чуть изменил наклон сидушки... всё прошло...
nemo
Сообщение val_grig » 16 апр 2007, 16:07
Евгений Валерьевич писал(а):свечок сидит в переднем пассажирском сидении, где-то между сидушкой и спинкой и шуршит как целофаном на кочках. Если есть пассажир - замолкает.
И у меня есть такая "музыка", но у меня еще целлофан с полу не снят, жду тепла, чтобы салоном заняться, предварительно отмыв сорика :) я думаю, это целлофан на полу, потому как на нем коврик резиновый :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Евгений Валерьевич » 17 апр 2007, 16:47
nemo писал(а):Евгений Валерьевич
Пробовал, не помогало. Или нужен всегда пассажир, или музыку громко. Или думаю полорона напихать... Может есть что лучше губки для мытья машины?
Ни гвоздя, ни жезла!
Евгений Валерьевич
Сообщение Владимир Ростов » 17 апр 2007, 17:24
Можно попробовать смазать какой-нибудь химией для кожи. Причина, ИМХО, в том, что новая кожа "прилипает". Если смазать чем-то скользским, кондиционером для кожи, может даже кремом для рук (слегка и аккуратно) эффект "прилепания" должен исчезнуть.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Евгений Валерьевич » 17 апр 2007, 19:14
Привет! Смазывать не буду по одной причине - у меня ткань (комплектация 4908, черные тканевые сидения). Вот и дмаю - тряпок назовать между сидушкой и спинкой...
Евгений Валерьевич
Сообщение Владимир Ростов » 17 апр 2007, 19:20
Хм. Тряпки не скрипят.... Попробуй местами проложить ткань, чтобы выяснить, где именно живет "сверчок". Кстати, есть химия и для велюра.
Владимир Ростов
Сообщение Игорь-Пермь » 18 апр 2007, 05:46
Блин, на днях заскрипела торпеда в р-не лобового стекла, да так противно, в выходные надо будет найти это животное и ....... :hunter:
Игорь-Пермь
Сообщение ak » 18 апр 2007, 08:27
Да...Вам хорошо... У вас сверчки живут,а у меня в багажнике кто-то очень шумный. Постоянно "погромыхивает". Грешу на 3 ряд сидений, хочу их снять. Если кто-нибудь снимал,отпишитесь,плиз, по результату и если не затруднит по технологии демонтажа :)
ak
Сообщение FRUKT » 18 апр 2007, 11:10
Игорь-Пермь писал(а):Блин, на днях заскрипела торпеда в р-не лобового стекла, да так противно, в выходные надо будет найти это животное и .......
Почитай где в итоге сидели сверчки у меня, хотя звук тоже вроде шёл из центра торпеды, силикон рулез!(Гусары молчать! :lol: )
FRUKT
Сообщение Raven12 » 18 апр 2007, 11:25
Серчек это еще хорошо тут просто заяц барабанщик завелся в задней двери. Уплотнитель пришлось менять полностью.
Raven12
Сообщение Marsek » 18 апр 2007, 11:40
Для ak.
Снять сидение и спинку проще простого. Сидение - болт и гайка (слева гайка, справа болт). Со спинкой сложнее. Там 4 шт.(почему с одной стороны гайки, а с другой болты - не знаю). Головка на 14, точно не помню. Здесь надо решить для себя: оставлять пластмассовую планку, которая приподнимается при подъеме спинки, или снимать. Если оставлять, то она, по-моему, будет мешаться при погрузке-разгрузке. Я снял(SPirit-ау!). Остается основной гимор - это ремни 3-го ряда. Надо демонтировать обшивку багажного отделения (частично). Когда ставили фаркоп я подсуетился и отвинтил. Что получилось могу сфоткать.
Marsek
Сообщение Игорь-Пермь » 19 апр 2007, 04:34
Игорь-Пермь писал(а):Блин, на днях заскрипела торпеда в р-не лобового стекла, да так противно, в выходные надо будет найти это животное и ....... :hunter:
Проблема решилась довольно банально, вчера был очень солнечный вечер, из бардачка были извлечены солнцезащитные очки и, о чудо, противное дребезжание исчезло. :lol:
Игорь-Пермь
Сообщение ak » 19 апр 2007, 08:11
Marsek писал(а):Что получилось могу сфоткать
:)Если не затруднит :)
ak
Сообщение Юрик0906 » 19 апр 2007, 08:47
ПО снятию Мarsek отписал всё правильно. Я планку не снимал, под неё спрятал ключ запаски, а чёт с ремнями не испытал сложности. Сами ремни оставил, они не мешают, а разъёмы снял вместе со спинками.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение ak » 19 апр 2007, 08:49
:D
ak
